Utente del giorno: Al3xI98O con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Ritorno a stock
    Ritorno a stock
    Ciao a tutti, ho provato la cyano 7 ma vorrei tornare a installare la Rom standard per ripristinare il telefono a come è uscito di fabbrica (soprattutto la recovery Clockworkmod che mi da problemi, anche se aggiornata).
    Consigli su come fare?
    Avete il link giusto per la Rom?
    Ho cercato in giro, ma non so se sono i file giusti. RUU_Buzz_HTC_WWE_1.25.405.1_Radio_13.45.55.24_3.35 .15.31_release_142189_signed.exe
    Ultima modifica di Denny21; 08-05-13 alle 21:37
    Piemonte, Cuneo, Garessio
    Htc Wildfire\Motorola Xoom 2ME
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Denny21 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ho capito il tuo problema..il problema più grande sono le RUU!
    Cioè i metodi per tornare indietro sono 2:
    1)Installi la RUU (Sconsigliata!)
    2)Installi un pacchetto che se vuoi ti posso allegare!(Consigliata!)
    Il mio file consiste nel mettere tutta la cartella che scarichi nella SD e poi far partire il telefono in bootloader farà tutto da solo...facendo questo però perderai HBOOT Sbloccato, Root, Recovery, Tutte le applicazioni e però non verra toccata la SD..se lo vuoi dimmelo che ti do il link..
    Grazie della risposta.
    Non vorrei perdere il root.
    Esiste una Rom originale da flashare come si fa di solito?
    Controllo se ce ne sono già in giro.. ti scrivo tra poco
    Non ho trovato niente..sono tutte modificate..
    Quote Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ciao, sarei insteressato io a quel file. Saresti così gentile da mandarlo a me? A mia sorella la cyanogen non è piaciuta, e per non averla più col fiato sul collo vorrei riportarlo alla versione stock, solo che le RUU non riescono ad effettuare il downgrade.
    Grazie in anticipo.
    Quote Originariamente inviato da Robbie4379
    Ciao!
    Grazie in anticipo.
    Si certo!
    Si sta uploadando..
    Tra circa 15 minuti è pronto!
    Inviato dal mio XOOM 2 ME usando Androidiani App
  9. #8
    Grazie mille, mi hai salvato!
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da Robbie4379 Visualizza il messaggio
    Download PC49IMG.zip from Sendspace.com - send big files the easy way
    Eccola qui..schiaccia "click here to start download from sendspace"..
    Allora per installarla è semplice..assicurati di avere la sd formattata in FAT32..nel caso non ce l'avessi fallo con il pc..
    Poi metti il file scaricato in formato .zip nella root della SD cioè non metterla dentro a nessuna cartella!
    Spegni il telefono e riavvialo nel bootloader
    Ti chiederá di installare 8 file e tu premendo il tasto volume + confrmi l'installazione, non rimuovere la batteria!
    Finito questo passaggio o si accende o si spegne..ora se si accende aspetti che finisca l'avvio e poi lo spegni normalmente,se invece si spegne passa al punto dopo.
    A qjesto punto il telefono è spento..accendilo nel bootloader senza scheda SD..quindi fai un "Delete user setting" muovendoti con i tasti volume e confermando con il tasto di sblocco.
    Hai finito.
    Riavvia.
    Ecco l'ultima versione di froyo installata sul tuo telefono senza root , mod e bootloader bloccato.
    Non esitare a chiedermi per informazioni!
  11. #10
    Ottimo, è in download, appena metto le mani sul telefono ti faccio sapere.
    Una curiosità, il Delete user setting, a che serve?
