Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 37
come creare l'sd-ext
    Androidiano VIP L'avatar di Daddi89
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    Ringraziato 165 volte in 143 Posts
    procedimento consigliato a tutti coloro che vogliono installare una nuova rom non cyano 7 (che non ha bisogno di questo procedimento e non vi assicuro che non si possano avere problemi)
    fate un android backup
    backupparsi TUTTA la memoria esterna che avete nel cell! (perderete tutto una volta finito il procedimento)
    andare (se avete già installato una custom) nell'app ROm Manager e tappate la voce:Partiziona Scheda SD selezionate 512 mb di ext e 32 di swap
    se siete sicuri di aver fatto i due backup date l'ok altrimenti annullate e fate i backup!
    aspettate,il telefono si riavvierà e comparirà a schermo la formattazione della sd,a seconda della velocita della vostra memoria ci metterà più o meno tempo
    una volta finito il format il telefono si riavvierà,togliete subito la batteria.
    avviate il telefono in recovery (tasto del volume in basso piu tasto di accensione)
    una volta entrati nella recovery collegate l'usb e andate su partitions menu->mount usb (dovrebbe essere l'ultima voce in basso)
    copiate la rom come avete sempre fatto,una volta finito chiudete la connessione e staccate il cavo
    ora procedete a reinstallare la rom con il solito procedimento (se volete potete anche fare un format della dir system tramite: partitions menu->format system)
    una volta partita la rom controllate di avere i 165 mb disponibili nella memoria interna
    se la vostra rom non ne è provvista installate l'app2sd
    Ultima modifica di Daddi89; 16-03-11 alle 14:14
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Daddi89 per il post:
    Michelemigna (16-03-11)
    Senior Droid L'avatar di popples
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    Ho rootato il cell e installato LINK2SD per spostare le app sulla sd: creata la seconda partizione primaria in EXT2 come da istruzioni, quando lo lancio, dopo avere appunto selezionato la partizione in EXT2, mi da l'errore:
    "Mount script cannot be created. :cannot create /system/etc/install-recovery.sh: not enough memory"
    Questa procedura da te illustrata può risolvere il problema?
  5. #3
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da popples Visualizza il messaggio
    hai usato il metodo con gparted?
    l'errore è dato dall'insufficenza di spazio libero sulla sd...
  6. #4
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S3
    Cos'è il metodo GPARTED?
    Per la seconda partizione in EXT2 ho usato EASUS PARTITION ed anche MINITOOL PARTITION (come letto nelle guide sul web); lo sviluppatore diceva inoltre che la seconda partizione (quella per le App) poteva essere fatta anche in FAT32 (in quanto supportata da tutte le rom) ma anche facendo così quell'errore mi si presentava.....
    Ma in realtà non è così: la sd è di 8 GIGA, la prima partizione (quella per i dati) l'ho fatta fi 6,5 Giga con 4,5 liberi; la seconda (quella per le App da spostare) di poco meno di un Giga.
    In realtà lo sviluppatore (da me contattato via mail) mi ha risposto:
    "Some HTC phones have NAND lock and do not permit to write /system directory even if you are root.
    There are some S-OFF (security off) methods to disable this NAND security, but to be honest I don't have detailed info".
    Il problema quindi dipende da altro....
  7. #5
    Androidiano L'avatar di radiozombie
    Feb 2011
    roma etrusca
    scusa daddy, e se volessi passare a ext3 su una wildpuzzle 0.8?
    backuppo sd, formatto e flasho il darktremor? tutto quà?
  8. #6
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da radiozombie Visualizza il messaggio
    Ma il darktremor scipt non è già implementato sulla wildpuzzle 0.8? Ho chiesto nel 3d ufficiale XDA e mi hanno detto di si....
  9. #7
    Feb 2011
    roma etrusca
    popples, se c'è io sinceramente non lo vedo. ho flashato la 0.8 già da un pò, e a dirla tutta nelle impostazioni soft non mi compare nemmeno la scritta wildpuzzle. ma sono sicuro sia lei ;-)
  10. #8
    Sep 2010
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Daddi89 Visualizza il messaggio
    il problema e' che su molti htc rootati (come il wildfire) l'accesso alla /system (con stockrom) non e' abilitato per cui link2sd non ci puo' scrivere dentro.
    ps: ah, non c'entra nulla con quello che avevi postato tu quindi chiudo l'OT
  11. #9
    Jan 2011
    Frosinone
    Nexus5
    Quote Originariamente inviato da girello71 Visualizza il messaggio
    ha eclair stock popples?
  12. #10
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S3
    Si, ma ancora per poco
    Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
    "Meglio stare zitti, e dare l'impressione di essere stupidi, che parlare e togliere ogni dubbio" A. Lincoln
