Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
[GUIDA] Ottenere i permessi di root su foryo 2.2.1 mediante xtc clip
    Androidiano VIP L'avatar di alenyc
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Galaxy S4 white frost
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    Ciao a tutti,propongo questa semplice e intuitiva guida su come procedere passo passo per poter ottenere i tanto agoniati permessi di root su wildfire froyo 2.2.1 mediante l'utilizzo della xtc clip.
    Ne io ne lo staff di androidiani.com ci riteniamo responsabili di possibili danni al terminale.
    Per prima cosa dobbiamo creare una gold card.
    STEP 1: CREAZIONE GOLD CARD
    Colleghiamo la nostra xtc clip al pc via usb e attendiamo che il programma della clip si avvii in automatico.
    inserite una sd card nello slot dedicato nell'xtc clip
    una volta avviato,si presenterà una schermata di facile comprensione su come procedere.
    nella parte sinistra della schermata ci sono 3 menù a tendina dove in ordine dobbiamo inserire:
    1) sistema operativo : android
    2) modello dispositivo: htc wildfire/buzz
    3) modello di hboot: xxxx any
    Una volta inseriti questi dati premere create goldcard
    Il programma creerà appunto la vostra goldcard,salvandola su sd.
    SECONDO STEP: METTERE IL TELEFONO IN S-OFF
    Questa fase è la procedura chiave per poi poter rootare il telefono;in pratica,di base il telefono è protetto da scrittura dell'hboot o cmq della nand,appunto s-on(security on),portandolo in s-off,si potrà sovrascrivere l'hboot incompatibile con unrevoked.
    1) mettere la sd con all'interno la goldcard nel telefono
    2) collegare la xtc clip al telefono nello slot sim card mediante cavetto piatto
    3) avviare il telefono nella schermata bootloades (tasto vol-+power)
    QUI INSERISCO UN ADD-ON RELATIVO AL COLLEGAMENTO DELLA CLIP AL TELEFONO MEDIANTE FLEX CABLE
    riporto pari pari la minigiuda di met4ller:
    __________________________________________________ ______________________________
    bbene si!!! dopo una estenuante lotta con la malefica clip, durata ben 5 ore, con il prode alenyc e in conclusione nel colpo di grazia anche con draco (che pregava :-)), ce l' abbiamo fatta a mettere il tel in S-off !! :-) E' stata dura perche' abbiamo tentato talmente tante strade, prima di arrivare alla soluzione elaborata.. in poche parole, oltre a non capire se fosse la versione "xxx(generica)" il problema, non capivamo se il connettore si collegasse bene al clip, e dall' estremita' opposta non capivamo se la sim si dovesse inserire (come logica dell' estensione di un filo) in un senso o nell' altro(illogico ma funzionante).... senza contare la possibilita' del cavo pc che poteva essere di basso voltaggio, e quindi ho trovato sotto una bilancia per caso xD le pile giuste.. niente, nemmeno quello permetteva l' s-off durante il boot..sempre il solito messaggio di errore "AT-CMD Time Out" in rosso (mi sa che le prime volte lo vedrete pure voi ^^ ). alla fine, osservando un forum del sito, abbiamo trovato il fix che ha permesso la combo (come dico li) per poter avere alte possibilita' di riuscita nel procedimento. Unica pecca: la precisione nel fare tutto. non basta collegare 2 cose a caso, ma bisogna essere meccanici (con mani da chirurgo). E' fondamentale, e tutto vi riesce. Senza estrema cura, l' attacco del clip vi si potrebbe rompere in mano. In poche parole, bisogna infilare il cavetto rosso con dall' estremita' contraria alla SIM nel 1° foro della sim sul telefono, di modo che il cavetto esca un po' alla volta dal 2° foro SIM e, una volta inserite, esce dalla parte superiore interna delle batterie (le foto spiegano limpidamente). Il filo fara' fatica ad uscire dal secondo foro, ma con l' aiuto di un ago o anche un pezzo di carta, facendo leggermente leva non ci saranno problemi. Image
    Per collegare il filo al clip, dovete poi premere in fuori le alette nere all' estremita' del filo, di modo da poter permettere l' entrata del filo nel clip, e poi premere le alette per fermarlo (NON forzatelo, qua sta il grosso del problema, altrimenti addio cavo, il quale si spezza con poco). Image poi ho avvicinato la sim al foro della sim nel telefono, andando ad appoggiarla alla sua entrata. Prima di infilare la sim, ho messo un quadratino di carta grande come una sim su di essa gia' in parte dentro il foro (meglio se piu' spessa della carta a4, io ho usato la striscia finale delle mie Rizla xD ), e poi ho premuto la sim con il foglietto nel foro, facendoli scivolare assieme dentro. Image
    Questo e' tutto, alla fine cosi' il processo prosegue, dando il messaggio : "Clear s58 Data", e confermando il telefono poi si riavvia in boot, mostrando in alto a destra S-off :-)
    Ah, per la goldcard ho usato la microsd di default col telefono, quella da 2 gb della samsung.
    Per stasera ci siamo fermati qui, ma domani pome continueremo con le cose restanti, di modo che sabato mattina probabilmente potro' spedire il clip ad alenyc, e a breve vi faro' pure il video del test cyanogen7 overclockata !! :-)
    Usate questa breve guida, e vi eviterete ore di incazzature e istinti all' annichilimento del clip
    a questo punto a schermo del telefono vedrete delle varie scritte di check e dopo pochi secondi il telefono si spegnerà per riavviarsi nella schermata Diag Mode,appunto quella per sbloccare la protezione di scrittura.
    5) tramite trackpad ottico selezionare la voce diag
    6) sempre tramite trackpad,selezionare la voce “Clear s58 Data”
    7) premere il tasto power per confermare l'operazione
    attendete pochi istanti finchè la procedura sarà completa,poi staccare la batteria del tel,scollegare il tutto,togliere la goldcard e rientrate in bootloader per vedere la sigla s-off
    ora il telefono non ha più la protezione di scrittura sulla nand
    TERZO STEP: DOWNGRADE HBOOT MEDIANTE RUU
    questa fase serve per fare un downgrade da froyo ad eclair e sovrascrivere l'hboot con uno precedente,quindi compatibile con unrevoked.
    qui trovate tutte le ruu disponibili per il telefono:
    Shipped ROMs
    come ruu usare questa:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    scaricatele e mettetela su desktop.
    dal sito htc scaricate la suite HTC SYNC e installatela su pc.
    una volta installata,collegare il telefono a pc in modalità solo carica e lanciate l'exe della ruu come amministratore se usate vista o seven.
    seguite le poche istruzioni a schermo e avviatela.
    In questo modo,a operazione terminata,avrete il vostro telefono con eclair e hboot compatibile con unrevoked.
    Adesso potete usare il tanto famoso unrevoked per ottenere i permessi di root.
    Scaricate e usate questo unrevoked perchè quello standard preso dal sito,restituisce il seguente errore: Backup CID Missing Error
    Prima di tutto disinstallate htc sync,tranne i relativi driver
    scaricatelo e mettetelo su desktop,scompattatelo e andate all'interno della cartella per trovare il file html denominato hboot driver.html
    apritelo e si sprirà una pagina web dove sipegherà la procedura per installare i driver;ovviamente dalla medesima pagina scaricate i driver e salvarli su pc.
    In breve come installarli:
    1)spegnere il telefono e riaccenderlo tramite vol -+ power
    2)collegare il telefono a pc
    3)su pc andate in: start/tasto destro su computer/proprietà/gestione dispositivi.
    4)trovate la voce relativa al vostro telefono che sarà segnata da un'icona gialla
    5)cliccare destro e selezionare aggiorna driver
    6)cercare in manuale il percorso dove avete scaricato gli hboot driver dalla pagina html denominata hboot driver.html
    7)selezionare i driver e installateli.
    Dopo aver fatto tutto riavviate il pc,collegate il telefono in modalità solo carica spuntando nelle impostazione:
    debug usb
    lanciate il file reflash.exe e attendete il completamento.
    durante la procedura,il telefono si riavvierà piu volte,lasciatelo fare e non toccate niente.
    a fine procedura potrete leggere la scritta done! su unrevoked,attendete l'avvio del telefono e nel menù andate a cercare l'icona del ninja di super user.
    avete rootato il telefono.
    Da qui in poi potete flashare tutte le rom che volete usando la recovery che unrevoked ha flashato sul dispositivo.
    per la guida all'installazione delle rom,vi invito a leggere la prima pagina di ogni rom messa nella sezione modding e seguire le varie istruzioni.
    CONSIGLI E PROGRAMMI MUST HAVE:
    - installate e utilizzate titanium backup,forse il migliore per fare il backup di tutto quello che avete su tel,quindi dati e app.(l'ultima versione crasha)
    ricordatevi di scaricare il busybox alla prima apertura,andando in basso a dx e cliccare su problemi.
    In basso vi mostra graficamente anche lo stato della memoria telefono e archivio fat32 e se l'avete,anche la partizione ext
    - non scaricate setcpu per overclokkare,non serve se avete la cyano7:
    andate in impostazioni/cyanogen/prestazioni/impostazioni cpu e settate a vostro piacimento.....la frequenza massima la potete portare a 7698Mhz,la minima non scendete sotto i 250 perchè al wake del tel,sarà lento da far paura.....
    Se potete,evitate rom manager per gestire le rom e fare i flash: già la cwm non è che sia il top come recovery,quindi meglio fare tutto da recovery senza passare da rom manager.....tanto con la cyano7 per entrare in recovery basta premere power,selezionare riavvia e selezionare recovery.....
    grazie ciao
    Ultima modifica di alenyc; 07-04-11 alle 11:39
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato alenyc per il post:
    0arben0 (23-03-11),BlackDraco (23-03-11),cippaz (23-03-11),ilmastro (15-04-11),Porfuera (23-03-11),TommasoPiola (23-03-11),vulkanxxv (22-05-11)
    Mar 2011
    Grande alenyc.............
  5. #3
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    aggiornamento:
    met4ller mi ha detto che nel kit della clip non è compreso il cavo di collegamento a pc.
    in pratica serve un cavetto usb/mini usb,il classico standard delle fotocamere digitali.
    il cavetto del telefono ad esempio non va bene perchè è micro usb.
    quindi ognuno se lo deve procurare.....
    se potete,procuratevelo prima che arrivi il vostro turno di modo da non perdere tempo....
    2010: htc desire
    2011: samsung galaxy s2
    2012: samsung galaxy nexus
    2012: samsung galaxy s3
    2013: samsung galaxy s4
    2014: samsung galaxy note 3
    2015: LG G4
  6. #4
    Baby Droid L'avatar di lithian
    Aug 2010
    Se il cavetto non è compreso nella scatola scrivilo grosso e in rosso sul primo messaggio, così lo vedono tutti.
    Poi una precisazione: il processo per il s-off (i primi due passi della tua guida) non azzerano i dati del telefono, è solo l'installazione della RUU che pialla tutto, giusto?
  7. #5
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    si esattamente,l's-off non cancella assolutamente niente.....cambia solo la protezione di scrittura della nand,da on a off....
    si pialla tutto come a telefono appena tirato fuori dalla scatola,avviando la ruu
    2010: htc desire
    2015: LG G4
  8. #6
    Androidiano L'avatar di khayn
    Mar 2011
    Unrevoked
    validation error: CID is missing
    mmm presumo sono nei guai...
  9. #7
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    Devi usare un altro unrevoked....ha dato lo stesso errore anche a me....domani posto quello giusto.....
    Ho appena finito di flashare la rom.....tutto ok...
  10. #8
    Mar 2011
    Ci sono riuscito anche io :-) yea!
  11. #9
    Aug 2010
    Bergamo provincia
    aggiornata guida con link diretto su megaupload per ruu e unrevoked corretti da utilizzare senza avere errori strani!!!
    messo anche un paio di app da avere e qualche consiglio.....
    Ultima modifica di alenyc; 07-04-11 alle 11:40
    2010: htc desire
    2015: LG G4
  12. #10
    Apr 2011
    Scusate una domanda, ma vorrei capire una cosa:
    Se faccio il root sul mio WF e successivamente si presentasse la necessità di farlo riparare in garanzia, visto che il telefono rootato perde la garanzia è possibile ripristinare il root in modo tale da "re-invalidare" la garanzia?
