Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
GPS nessun segnale
    Question
    GPS nessun segnale
    Ciao a tutti.Sono un neofita degli htc e ho un problema.Il mio htc con versione sistema op. 2.2.1 che è stato rootato con cyanogenmod 7 stable release. Il problema è che va tutto alla perfezione tranne il gps. Infatti non mi fa + il fix dei satelliti e non rileva nessun segnale anche se è attivato correttamente. Tra l'altro non mi viene mostrata nemmeno l'iconcina che esce quando fa la ricerca del segnale. Ho controllato usando gps test e copilot e non mi viene rilevato nulla. Il problema si è presentato quando ho fatto il passaggio a cyanogenmod 7,infatti prima con il s.o. originale il gps funzionava(non andava chissà che, infatti il segnale era sufficiente ma andava). Ho letto su internet che molti hanno avuto questo probl(con la cyano), infatti alcuni suggerivano di fare un aggiornamento della radio, ma come si fa?qualc1 ha il mio stesso probl?
    Senior Droid L'avatar di JoKerJoker
    Curinga Cz
    Htc Wildfire [DEV]
    Ringraziato 281 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da jojo89 Visualizza il messaggio
    Basta che scarichi SU XDA il pacchetto dell'ultima RADIO 13.55.55 e lo flashi come hai fatto con la ROM in recovery...
    Se ti piace il mio lavoro ...puoi offrirmi un caffè
    https://www.paypal.com/it/cgi-bin/we...116480ee01a05c
    ok xfetto e dv posso trovare il link per l'ultima versione x il mio wildfire?ma devo fare anche un backup dei dati?perdo qualkosa o rimane tto intatto cm 'è successo x le gapps?
    Giuseppe
    Curinga Cz
    Htc Wildfire [DEV]
    Giuseppe
    Rimane tutto...perchè non devi effettuare il wipe
    -Scarichi pacchetto
    -COPI NELLA SD
    -INSTALL ZIP FROM SD
    il LINK:
    [REF] Complete Index [ROMs/Radios/Kernels/RUUs] for the Wildfire - xda-developers
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JoKerJoker per il post:
    sportman (25-06-11)
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da JoKerJoker Visualizza il messaggio
    -Scarichi pacchetto
    -COPI NELLA SD
    il LINK:
    Sul sito che mi hai indicato c'è questo warning:
    -- Warning: - Do NOT Flash any of these Radio's if your Wildfire is not a standard GSM HTC Wildfire A3333, or, it uses any special frequency bands. (eg: 850 MHz). You will lose that particular frequency then.
    Guardando la confezione del mio htc ho visto ke le frequenze che usa sono :
    850/900/1800/1900. Continuo con il flashing o devo rispettare il warning?
    Ma secondo te con questa procedura risolvo il probl de gps?
  8. #6
    Curinga Cz
    Htc Wildfire [DEV]
    sisi flasha...comunque è probabile che si risolve perchè la RADIO gestisce la connessione dati....il GPS.....e tutti i tipi di segnali e poi è sempre utile avere l'ultima RADIO rilasciata.
  9. #7
    Perfetto, funziona tutto alla perfezione con l'update della radio.Prima mi rilevava + satelliti ma con intensità + bassa, ora ne rileva di meno ma con una potenza maggiore.Grazie 1000 per la disponibilità.
    Ultima modifica di jojo89; 17-06-11 alle 09:19
  10. #8
    L'aggiornamento della radio mi ha portato un altro problema però, me ne sono accorto stamattina. Praticamente quando carico il telefono da spento, il led anche se la carica è completa rimane arancione e non riesco ad accendere il telefono se non scollegando la batteria.Cm mai questo agg che dovrebbe essere per il tranceiver del telefono va a incidere sulla gestione della batteria?come potrei risolvere?è antipatico dover scollegare ogni volta la batteria.
  11. #9
    Curinga Cz
    Htc Wildfire [DEV]
    Questo problema è un Problema del ROOT...c è l abbiamo tutti per risolvere quando c è il led arancione...per accenderlo premi VOLUME SU+TRACKBALL+ACCENSIONE CONTEMPORANEAMENTE.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato JoKerJoker per il post:
    jojo89 (17-06-11)
  13. #10
    ok ho capito, peccato, la rom è fatta davv bene. Speriamo che risolvano questo probl quanto prima.
