Delucidazioni Su S-Off!?
Ragazzi, potreste spiegarmi la differenza tra unrevoked e alpharev?
Cioè, unrevoked installa superuser mentre s-off?!
S-Off mi da i permessi di root?
AIUTATEMI! NON CAPISCO PIU' NIENTE!
(Sembra semplicissimo il procedimento con s-off! Ho il 2.2.1)
Allora:
Se hai eclair e quindi android 2.1 DEVI usare unrevoked per ottenere i permessi di root e l applicazione superuser.
Se hai Froyo e quindi android 2.2 DEVI usare AlphaRevX che mette in S-OFF l HBOOT (cioè disattiva le protezioni del HBOOT in modo da poter poi rootare il terminale).
Dato che tu hai Android 2.2.1 DEVI usare ALPHAREVX!!!
Trovi la guida in questa sezione.
JakoWildfire
allora,alpharev disattiva una protezione htc portandola in s-off,dopo bisognia fare un downgrade cioè portare android dalla 2.2.1 alla 2.1 con hboot che passa da 1.01.0001 a 0.80,dopo bisognia usare unrevoked che da i permessi di root:)
dany360
Ma cioè s-off non mi da il root, giusto?
JakoWildfire
no alpharev mette solo in s-off
dany360
Si, ma dopo che metto in s-off, posso andare di unrevoked o devo fare anche il downgrade?! :eek:
JakoWildfire
Devi fare il Downgrade se vuoi usare Unrevocked, oppure Rooti (in un altro modo) svolgendo il passaggio che trovi nella guida di AlpharevX e ottieni in Root :)
stefano93
Ok, cioè il passaggio di mettere quei file nella sd e poi premere vol.giù + accensione ecc ecc.. e poi mi da il root giusto?
JakoWildfire
si segui con precisione quegli step con quei due file, facendo proprio quello che ti dice la guida, e dopo ti ritrovi con la clockwork montata e il Root :)
stefano93
Ok, ultime domande e poi ti mando un tank:) quindi trovo superuser installato no?
Poi le room posso installare le room direttamente da rom manager senza passaggi difficoltovi vero?
Originariamente inviato da JakoWildfire
Certo trovi superuser..e puoi istallare rom da rom manager, oppure da recovery mode..:)se ti serve una mano per istallare rom c'e una guida molto ben fatta in rilievo in questa sezione..:)
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
stefano93
Ok,grazie mille! Se avrò altre domande chedero in questo post!
