Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
Overclock HTC Wildfire, Aiuto!
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di JakoWildfire
    Lecce
    SGS2, HTC Wildfire, Folio 100
    Ringraziato 79 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da kirkoff Visualizza il messaggio
    Pensavo che fosse colpa del root fatto con revolutionary o del kernel... C'è un modo per risolverlo? Tipo cambiando recovery? Tanto volevo solo overclockarlo.
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Tapatalk
    Si, ma se non sbaglio non è semplicissimo...fai una ricerca nel forum...
    Al massimo non è tanto grave...basta accendere in quel modo...
    • Samsung Galaxy S2 (i9100) • HTC WildFire S-Off Roted •
    Rooted con : Alpharev X S-Off
    Versione Android: 2.3.7
    Versione Kernel: 2.6.35.13-nFinity arco@tubox #1
    Overclock cpu: MIN: 245 MAX: 729
    Versione MOD: CyanoGenMod 7.1 NIGHTLY buzz
    Versione browser: Webkit 3.1
    Se ti sono stato utile, clicca THANKS qui sotto
    Senior Droid L'avatar di kirkoff
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S III
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da JakoWildfire Visualizza il messaggio
    Peccato che l'utilizzatore è mia moglie e sa malapena accenderlo nel modo classico. Esiste una amonra o si può rimettere la recovery originale conservando le modifiche?
    Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto THANKS
    Telefoni:
    Sbrandizzato ancora verginello con Jelly Bean 4.1.2 UK 9300XXELLA
    - HTC Sensation 3.33.401.53 S-OFF
    Tablet:
  4. #23
    Lecce
    In fondo non è difficile... volume meno + tasto accensione + trackball centrale e parte normale...
    Per aggiornare cerca un pò nel forum che ricordo che c'era qualcosa ( anche se forse era un pò complicato farlo )....
  5. #24
    Sep 2010
    Se ve lo ricordate potete linkarmi la discussione? Ve ne sarei molto grato.
    Telefoni:
    Tablet:
  6. #25
    Lecce
    Avevo visto di meglio... per ora leggi qua :
    Scaricare e installare l'SDK Android per il pc:
    GUIDA:
    Come si usa ADB (Android Debug Bridge) | AndroidLab
    e poi da la modalità fastboot il comando è questo:
    fastboot flash recovery NOME DELLA NUOVA recovery.img
  7. #26
    Sep 2010
    Ok grazie... Il problema ora è trovare le recovery alternativa....
    Risolto, sono riuscito a fare le modifiche che mi servivano e ad installare la recovery stock... Ora è overclockato con recovery stock e quindi non ho più il problema dei tre tasti. Grazie a tutti per il supporto.
    Ultima modifica di kirkoff; 18-12-11 alle 09:50
    Telefoni:
    Tablet:
  8. #27
    Quindi reistallando la recovery stock hai risolto il problema dell'accensione e del led rosso in ricarica????qual'è la recovery stock???
  9. #28
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da yago78 Visualizza il messaggio
    Si risolto
    Dipende da quale ROM originale avevi prima del root.
    Per recuperarlo scarichi la ruu relativa alla ROM stock che avevi in origine e la lanci da windows senza collegare il telefono.
    Appena ti compare la schermata d'installazione della ROM nel telefono con la foto del tuo telefono sulla sx, vai nei file temporanei a cercate il file "rom.zip" che sarà dentro una cartella che come nome sarà piuttosto lungo e avrà dei numeri e lettere. Ti consiglio prima di avviare l'installazione di svuotare la cartella "temp".
    Copi il file zip sul desktop e dopo la copia annulli l'installazione della ROM.
    Esteri il file rom.zip con winrar o altro, basta che non lo fai con winzip perché non lo riconosce.
    Nella cartella estratta troverai tanti file tra cui molti ".img" e uno che si chiama recovery.img di circa 3Mb.
    Lo installa nel telefono con i comandi fastboot o come qualunque recovery.
    Telefoni:
    Tablet:
  10. #29
    Lecce
    Si risolto
    Portesti caricarlo su un file hosting ( mediafire,mediaupload...)?!
    Potrebbe essere utile a molti
  11. #30
    Sep 2010
    Ecco il file che ho preso dalla stock rom 2.22.405.1 e che ho provato personalmente... Non rispondo di eventuali danni
    Link:
    Recovey Stock 2.22.405.1
    Telefoni:
    Tablet:
