Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Riportare MATE 7 a stock
    Feb 2011
    Salve ragazzi, sono possessore di un MATE 7 gold sbloccato quindi roottato e con BL modificato alla versione B324. Sapreste dirmi come poter riportare il tel alle impostazioni di fabbrica quindi rimuovere root e ripristinare BootLoader? Ho visto in giro ma non ho trovato nulla e dato che dovrei venderlo ho bisogno di procedere in tal senso. Grazie.
    interesserebbe anche a me
    ho visto la guida di come fare il root
    e nel punto 3 l opzione due indica come portare il telefono a stock
    ma poi non so come procedere
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da andrea968 Visualizza il messaggio
    La guida dice come installare la recovery stock, non come ribloccare il Bootloader. Per il ripristino della recovery basta semplicemente digitare da prompt dei comandi dalla cartella ADB (contenete tutti i file del caso) queste stringhe :
    1) adb reboot bootloader (riavvia il telefono in modalità fastboot)
    2) fastboot flash recovery xxxxxxxxxxxx.img (xxxx... sta per il nome del file .img della recovery stock).
    3) fastboot reboot (riavvia il tel).
    Questa operazione rimuove anche il root.
    Ultima modifica di timos; 19-01-16 alle 00:13
    Quote Originariamente inviato da timos Visualizza il messaggio
    quindi io che vorrei fare avanzamento alla versione 331 con telefono rootato
    devo seguire i tre punti da te descritti
    successivamente installare in locale la versione 331
    e successivamente rifare il root del telefono???
    avevo letto bisognasse reinstallare la versione stock cioè la b119 e da li fare l avanzamento
    Feb 2011
    Io ho fatto precisamente così e tutto è andato a buon fine. Non ho rifatto nuovamente il root ma sicuramente bisogna riprocedere prima con l'installazione della recovery custom (TWRP) quindi del SU.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato timos per il post:
    andrea968 (19-01-16)
  8. #6
    scusa se ne approfitto
    ma poi per rifare il root seguo:
    Aprite Recovery_b119,zip, cliccate su "recovery.bat" ed eseguite . Vi si aprirà un promt dei comandi formato
    dalle seguenti opzioni :
    1) Flash della CMW Recovery .
    2) Flash della recovery stock .
    3) Riavviare in Recovery .
    - Scrivete perciò nel promt "1" (ovviamente senza virgolette) e premete invio . Verrà dunque flashata la CMW
    e succesivamente reinstallo supersu
  9. #7
    Feb 2011
    Potresti usare la guida di seguito riportata dalla sezione installazione TWRP tralasciando lo sblocco del Bootloader da te fatto se avevi già il root.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ery-stock.html.
  10. #8
    avevo visto ma ci sono comandi per linux
    sai dove posso trovare la guida per windows?
    durante il passaggio alla versione 331 hai perso tutti i dati?
  11. #9
    Feb 2011
    Se hai già la cartella ADB con i rispettivi file la guida è utilizzabile anche in windows recandoti con prompt dei comandi al suo interno. La differenza è che in windows non devi anteporre sudo ai comandi. Io li uso con windows virtualizzato su MAC e funziona.
  12. #10
    Androidiano VIP L'avatar di wexus
    Feb 2011
    Ringraziato 263 volte in 198 Posts
    La guida è cristallina ma datemi ulteriori conferme:
    Prima di flashare la recovery stock bisogna ribloccare il bootloader?
    Ora mi trovo con la B324, immagino chedevo estrarre la recovery da questo Firmware e flasharla giusto?
    Ultimo punto dolente dato che non ricordo la procedura che ho fatto quando ho sbloccato il mate 7, nel senso che avevo scaricato vari file sia la recovery mod twrp_2.8.7.0_mate7_5.1 e un file zip Recovery_b119 che al suo interno c'erano e ci sono, due recovery una stock(e suppongo che quella non fa il mio caso dato che dovrò usare quella estratta dal firmware B324) ma l'altra recovery è quella moddata"recovery_h60.img" e devo usare quella oppure devo utilizzare la "twrp_2.8.7.0_mate7_5.1 "?
    Grazie scusate ma non faccio piu niente da un bel po' e sono davvero arrugginito.
    Up Up qualcuno mi da conferma di queste cose così passo ad aggiornare il mate7.
    Ma è possibile che non ci sia nessuno che sappia rispondere? Mi sa che allora molti copiano e incollano e basta..
    Ultima modifica di wexus; 31-01-16 alle 22:47
    Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
