Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 91
[Huawei Ascend P1][GUIDA] ROOT via emulazione della CWM
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Quote Originariamente inviato da kniver Visualizza il messaggio
    Perdonami, non mi sono spiegato. Intendevo la soluzione dell' UNROOT
    Mi ero perso nei commenti, comunque ho più volte ripristinato anche il nandroid stock che avevo fatto in principio quindi ti confermo che funziona perfettamente.
    Volendo con supersu si può anche fare l'unroot direttamente dalle impostazioni dell'applicazione cliccando su "unroot completo", senza dunque dover cambiare la configurazione attuale.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Eska per il post:
    kniver (13-02-13)
    Basilicata
    Ascend P1-Xperia Z3-LG G4
    una curiosità:ma quando installo i driver google SDK devo selezionare dalle opzioni la mia versione android?es. 4.0.3 ??
  5. #13
    Latina
    Galaxy s21 5g - Galaxy s9
    Ringraziato 71 volte in 59 Posts
    a mia 'parvenza' questa guida vale per tutti gli android a prescindere da marca e modello....?
  6. #14
    Quote Originariamente inviato da enpa Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti .
    In questa guida vi mostro come avere i criteri di amministratore ( ROOT ) sul nostro ascend P1 con firmware B229 .
    Tutto quello che faremo non sara' altro che emulare la recovery CMW ( clockworkmod recovery )
    sul nostro terminale , quindi utilizzeremo quest'ultima senza installarla
    PS bisogna avere installato hisuite oppure i driver per far riconoscere lo smartphone al vostro pc ..
    Hisuite http://download-c.huawei.com/tcpsdow...oadID=NDY4Mzk=
    Prima di tutto ci serve tutto l'occorrente
    1) SDK google ( contiene i driver per adb )
    Android SDK | Android Developers
    2) Pacchetto airdroid ascend p1 ( con recovery cmw gia' all'interno )
    Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites!
    3) Pack SuperuserSU + busybox
    Per prima cosa dobbiamo scaricare i driver google SDK necessari ed installarli
    avendo un po' di pazienza in quanto perde un po' di tempo in download.
    Subito dopo scarichiamo il pacchetto Airdroid ascend p1 e scompattarlo ,
    fatto cio'ci ritroveremo una cartella contenenti tutti i file necessari compreso la nostra immagine CMW "cwm_touch_recovery_viva_beta"
    scarichiamo il punto 3 SuperuserSU + busybox , contenenti i file necessari da flashare per avere in un secondo
    momento l'applicazione superuser e il busybox necessario per avere accesso al sistema,e copiamoli all'interno della memoria micro sd (esterna) del telefono .
    Bene adesso siamo pronti per avviare la procedura per lo sblocco dello smartphone.
    Prima cosa dobbiamo aprire la cartella AndroidControl_ascend p1 posizionandoci all'interno , dalla tastiera teniamo premuto il tasto SHIFT + IL TASTO DESTRO DEL MUOSE di conseguenza si aprira' un menu' a tendina , selezioniamo Apri finestra di comando qui ( win7 ) , si aprira' il prompt dei comandi ( finestra nera ) , colleghiamo il nostro smartphone al pc con il cavo USB.
    Bene adesso siamo pronti per iniziare con il root del nostro ascend.
    1 Iniziamo con l'attivare il Debug Usb necessario dal nostro smartphone da impostazioni/opzioni svilppatore e selezioniamo il debug Usb , se non viene riconosciuto dovrete installare i driver per adb manualmente , selezionando driver Android composite ADB Interface ( installabili subito dopo aver installato gli sdk android ).
    2 apriamo la finestrta del prompt dei comandi, precedentemente aperta, e scriviamo il primo comando per capire se viene riconosciuto da ADB il nostro ascend.
    Comando da scrivere: adb devices
    se viene correttamente riconosciuto avrete un seriale con scritto i numeri seguito da device .
    Allegato 44638
    3 Adesso dobbiamo avviare il nostro ascend P1 in FASTBOOT essenziale per emulare la nostra CMW ( clockworkmod ), per fare cio' dobbiamo scrivere il comando necessario.
    Comando da scrivere : adb reboot bootloader
    Allegato 44112
    Lo smartphone si riavviera' e si blocchera' sul logo HUAWEI , questo significa che si e' avviato in fastboot .
    Se verranno richiesti dei driver da installare vi ritroverete un hardware sconosciuto dal pannello di gestione periferiche chiamato blaze , quest'ultimo dovrete installare i driver manualmente necessari selezionando Android Bootloader Interface.
    4 Adesso non ci resta altro che avviare la recovery CMW ( EMULATA NON INSTALLATA , LA RECOVERY ORIGINALE >> NON VERRA' SOVRASCRITTA << ),
    per fare cio' dobbiamo scrivere un'altro comando da ADB nella finestra del prompt dei comandi .
    Comando da scrivere: fastboot boot cwm_touch_recovery_viva_beta.img
    Allegato 44639
    PS in questo caso abbiamo usato il nome cwm_touch_recovery_viva_beta.img perche' la recovery cmq e' stata rinominata con questa dicitura .
    Se e' andato tutto bene , avremo nella finestra del prompt dei comandi delle diciture con scritto DOWNLOADING OKAY OKAY , l'ascend si riavviera' e ci ritroveremo la notra bella CMW emulata sul nostro terminale , ripeto non sara' installata ma solo emulata !! se richiede dei driver viva ignorateli , in quanto non servono ....
    Questa recovery e' una versione touch quindi non dovrete fare altro che selezionare le opzioni semplicemente toccando il monitor ( touch screen )
    5 Selezionate install zip from sdcard , subito dopo choose zip from sdcard e cercate lo zip SuperSU-Busybox-Installer.zip precedendentemente caricato nella micro sd , e cliccateci sopra , questo fara' in modo che installera' l'apk superuser + busybox per avere appieno accesso al root del notro smartphone, attendete la fine l'installazione, uscite dalla recovery cliccando su reboot system now ( per andare nelle pagine precedenti della recovery basta premere il tasto power ) .
    Vi ritroverete il vostro smartphone rootato e un'applicazione SuperSU .
    SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK https://www.facebook.com/groups/317013055077909/
    per riabilitare i toggles del menu' a tendina seguite questa guida utilizzando la b226
    https://www.androidiani.com/forum/mo...u-tendina.html
    raga ma solo io non riesco a far riconoscere il p1 in modalità fastboot? Quando vado in gestione dispositivi in win trovo blaze. Faccio aggiorna driver -> cerca il software del driver nel computer -> scegli manualmente -> non trovo nessun "Android ........" Come faccio?
    Dimenticavo: WIN7 64 bit
    Ultima modifica di inggae; 27-02-13 alle 20:16
  7. #15
    Androidiano VIP L'avatar di dyingsun
    Apr 2010
    Scarperia (FI)
    P20 Pro-Vivo X21UD-Poco F1
    Ringraziato 177 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da inggae Visualizza il messaggio
    Devi selezionare il file inf che trovi nella cartella dei drivers. Li trovi anche qui: https://mega.co.nz/#!CR9lFB5a!aH9blB...-LLqCSK01StGWk
  8. #16
    Quote Originariamente inviato da dyingsun Visualizza il messaggio
    Niente. Come prima
  9. #17
    Ciao a tutti, sono possessore del P1 da un giorno e volevo ringraziarvi per la procedura di root, funziona perfettamente anche su telefoni brandizzati wind.
  10. #18
    Senior Droid L'avatar di tizzi91
    Firenze
    Xperia XZ1, Huawei M3 lite
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Testata ora ora, semplice, rapida ed efficace
    A me non mi trova i driver per il fastboot. Mi rimane blaze dispositivo sconosciuto. Ho windows 8 a 64bit
    Ultima modifica di tizzi91; 07-03-13 alle 20:33
    Se ti sono stato d'aiuto premi il pulsante Thanks! in basso a sinistra
  11. #19
    "Lo smartphone si riavviera' e si blocchera' sul logo HUAWEI , questo significa che si e' avviato in fastboot .
    Se verranno richiesti dei driver da installare vi ritroverete un hardware sconosciuto dal pannello di gestione periferiche chiamato blaze , quest'ultimo dovrete installare i driver manualmente necessari selezionando Android Bootloader Interface."
    Ma come faccio a selezionare Android Bootloader Interface ? Dove si trova ???
    Aiutatemi !!!!
  12. #20
    Senior Droid L'avatar di angeluzzu91
    calabria
    samsung galaxy s4- htc one
    Ringraziato 156 volte in 110 Posts
    se hai windows 7 vai in gestione periferiche -aggiorna file - cerca manualmente driver nel pc - e poi metti i driver bootloader e fai salva.......
  13. Il seguente Utente ha ringraziato angeluzzu91 per il post:
    Alexsandro (04-04-13)
