Pagina 11 di 23 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 226
[Huawei Honor 6][ROM]H60-L02 EMUI 3.0 leak
  1. #101
    Huawei Honor 6 16G - Lg G3
    Ringraziato 69 volte in 43 Posts
    Uhm... dunque se non si tocca la recovery, ma ci si limita a sbloccare il bootloader ed a fare il root, gli aggiornamenti via Ota dovrebbero funzionare ?
    Questo è un punto importante. Capire cosa blocca gli aggiornamenti via OTA: la recovery diversa o anche il bootloader sbloccato ?
    Androidiano L'avatar di bobventi
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    [quote name="bobventi" post=6124692]Tutto uguale, ma a me gli aggiornamenti via ota non arrivano.
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Anzi, dirò di più : l'aggiornamento EMUI 3.0 non mi piace molto e volevo tornare alla 118 per poi passare alla nuova 119sp 01. Le ho provate tutte, ma non mi riesce di tornare indietro.
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App[/QUOTE]
    No, per passare dalla B608 alla 118 o altro con EMUI 2.3 occorre fare un altro passaggio. E' stato spiegato nel tread della B119SP01. Prova a darci un'occhiata.[/QUOTE]
    Ho dato un'occhiata, ma non ho trovato niente che mi aiuti. Mi pare solo un grande marasma. Pieno di Rom caricate con vari metodi e varie recovery. Ci vorrebbe un tread dedicato a tutte le rom ufficiali e non con le varie guide e problematiche risolvibili e non....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bobventi per il post:
    yasotta (25-09-14)
  5. #103
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da bobventi Visualizza il messaggio
    Scaricati questo zip
    https://www.dropbox.com/s/2b1jm7zyq6...%20B118L02.rar
    Lo estrai, dentro c'è una cartella in cinesse con update.app. Metti update.app nella SD nella cartella dload e fai la solita procedura agg. locale. Finita la procedura si riavvia, nella SD sostituisci la cartella dload con la dload che contiene la B118 e fai di nuovo la procedura agg. locale.
    PS - Prima di agg. alla B118 fai un backup delle app e della SD interna che ti formatta tutto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    yasotta (25-09-14)
  7. #104
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    PS - Prima di agg. alla B118 fai un backup delle app e della SD interna che ti formatta tutto[/QUOTE]
    Aggiungo solo per precisione che quel update da circa 50 MB serve solo a dare la possibilità di fare Hard reset, infatti al riavvio il telefono rimarrà tale e quale, poi una volta che procedi nel rimettere la B118 ti avviserà in rosso "clear data" cioè formatta la memoria interna, quindi come consigliato da panamera2013 prima copiati i dati della memoria interna. A me dopo aver riavviato con la B118 mi ha segnalato l'OTA della B119SP01 che ho fatto e per adesso mi sembra un'ottima versione.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato visce1 per il post:
    yasotta (25-09-14)
  9. #105
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Esatto!!! Quindi (mi rivolgo a bobventi) se alla fine della procedura di installazione dell'update da 50mb la recovery darà il messaggio FAIL, non te ne curare e procedi lo stesso con l'installazione della B118...vedrai che andrà tutto bene
    Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato apofisao per il post:
    yasotta (25-09-14)
  11. #106
    Quote Originariamente inviato da apofisao Visualizza il messaggio
    [quote name="visce1" post=6125490]
    Esatto!!! Quindi (mi rivolgo a bobventi) se alla fine della procedura di installazione dell'update da 50mb la recovery darà il messaggio FAIL, non te ne curare e procedi lo stesso con l'installazione della B118...vedrai che andrà tutto bene[/QUOTE]
    Ma se la recovery mi dà il messaggio FAIL, come procedo all'installazione? Al momento del messaggio mi dice reboot, e da lí sono punto e a capo..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bobventi per il post:
    yasotta (25-09-14)
  13. #107
    Ciao, grazie a tutti dei suggerimenti. Ho fatto come proposto e una volta installata la 118 , mi ha trovato l'aggiornamento alla 119sp01. Adesso lo sto aggiornando e poi vedremo.
    Grazie a tutti.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato bobventi per il post:
    yasotta (25-09-14)
  15. #108
    Grazie a tutti.
    Vai tranquillo che la B119SP01 è un'ottima rom...
  16. Il seguente Utente ha ringraziato visce1 per il post:
    yasotta (25-09-14)
  17. #109
    Ok sono tornato anche io alla B119SP01 seguendo le vostre indicazioni ed è andato tutto ok.
  18. #110
    Behhh tanto per notizia è uscita la B609
