Buongiorno, oggi è uscito l'update ufficiale, ma ovviamente va in errore con il telefono root. Qualcuno può passare l'update.zip da flashare direttamente via cwm?
Puoi fare il download dell'aggiornamento e caricarlo da qualche parte?
È quello che chiedevo io, se mi dite come si può estrarre una volta scaricato lo faccio io!
stesso problema mio...
ma nel caso, togliere e rimettere il root? è fastidioso da fare, ma è una alternativa.
però mi sono perso come si fa a toglierlo..
Deve essere zip, adesso vedo se riesco a farlo!
Devi ribloccare il Bootloader non basta togliere il root, per questo volevo vedere se si riesce direttamente tramite lo zip ufficiale! Credo di si comunque, visto che in un'altra guida installavano la beta ufficiale tramite recovery alternativa.
Adesso ho il FW in download, appena finito provo e vi faccio sapere!
per la recovery cwm o twrp deve essere in formato zip o img, ma il file estratto non va bene che contenga il file update.app ecc, ce tutta una procedura da fare per estrarre i vari file system.img cust.img recovery.img fastboot.img ecc
qualcuno che è riuscito a renderlo compatibile per twrp?
Come hai fatto? Sono per la stessa via anche io, ma sono piantato... Come si fa a ripristinare da zero?
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
E toglie il root?
No, non toglie il root.
Prima elimini la recovery flashando la stock, nel caso tu l'abbia sostituita.
Dopo vai sull'App supersu (qualsiasi tu abbia è uguale) e dalle impostazioni fai unroot completo.
A quel punto puoi aggiornare, se non aggiorna fai un reset dati, ma solo dopo aver completato questa procedura, altrimenti non ti servirà a nulla...
Teoricamente dovrebbe essere rootable anche questa versione nuova visto che si può installare con il bootloader sbloccato, ma non posso assicurartelo!
grande!!!
non sapevo dell'unroot tramite supersu!! adesso la procedura di aggiornamento va avanti! EVVIVA!!
date una medaglia a prando! mettete in evidenza questo consiglio! (oppure punitemi perchè non sapevo di questa procedura!!)
(PS avevo la recovery stock... non ricordo se dovevo averne un'altra dopo il root. scusatemi dell'ignoranza)
Se un admin mi dice dove farlo butto giù una guida per il ripristino della stock più relock bootloader visto che manca, io ci sono riuscito perché avevo esperienza su altri terminali...
Comunque son contento che ti è stato d'aiuto!
Non serviva una custom recovery per il root, ma te l'ho sottolineato lo stesso non sapendo se tu l'avessi messa o meno :)
EDIT: Ho segnalo che è possibile eseguire il root su questa nuova versione seguendo la guida già presente sul forum. Ovviamente il BL deve essere sbloccato, ma ripeto, per ggiornare basta eliminare il root. A meno che non abbiate anche deciso di blocccare il BL quindi basterà togliere il root, aggiornare, rieseguire il root.
