[Urgente!] Unroot
Come da titolo, mi servirebbe il vostro aiuto, se possibile, abbastanza velocemente!
Qualche giorno fa ho fatto il root al mio Huawei P8 Lite seguendo una guida trovata nel forum. Inizialmente tutto funzionava bene, poi improvvisamente il Play Store ha smesso di funzionare e con lui anche diverse applicazioni Google ( Gmail, G+ ). Ho riavviato più e più volte il telefono, disinstallato gli aggiornamenti delle varie app ma niente...
Alla fine ho deciso di togliere il root al telefono, solo... Non riesco!
In nessun modo!
Sono andato, ovviamente, su SuperSU ed ho cliccato "Unroot Completo", ma una anche dopo il riavvio il telefono è rimasto con il Root ( tanto che SuperSU è ancora presente sul dispositivo ), se non ché ora mi chiede di installare un aggiornamento di SuperSU, ma quando ci provo mi fallisce e mi chiede di riprovare.
Alla fine, ormai nel panico, ho tentato di riportare il telefono ai dati di fabbrica ma, ahimé, il root persiste... Qualcuno che può aiutarmi?
Prima avevo Lollipop 5.0.1.
P.S. in passato ho roottato e unroottato diversi dispositivi Android, ma principalmente Samsung. E' il mio primo Huawei e non ho idea di cosa fare!
AntOne95
In nessun modo!
Hai provato a fare un wipe da recovery e poi tentare l'unroot da supersu?
samub
Sì, fatto e rifatto, ma niente. Non riesco ad accedere a Google e, avendo l'account con tutti i numeri di telefono, ora mi ritrovo senza numeri!
AntOne95
Trova la versione del firmware che hai su ed installalo da fastboot flashando i 4 file cust,boot,system,recovery.
Se non risolvi ti toccherà fare il downgrade e poi eseguire l'ota per l'aggiornamento.
Però mi sembra molto strano che non ti esegua l'unroot, hai per caso modificato i permessi di lettura/scrittura della cartella di SuperSU?
samub
Okay, premettendo che io abituato ad usare Odin con i Samsung, non sono pratico di flash etc., alla fine ho utilizzato Root Checker ed altri programmi ( anche Freedom ) per verificare se il root fosse presente e, chissà come, finalmente l'ho tolto. La rom ho controllato è quella Stock, alla fine oggi sono andato alla Tim e me l'hanno mandato all'assistenza... Se mi dicono che la garanzia è stata annullata proverò a flashare come dici tu o a fare il downgreade.
In ogni caso nel forum c'è forse una guida su come flashare/downgreadare gli Huawei? Perché davvero, è il mio primo telefono di questa marca e sono meno pratico che mai! Grazie mille!
In ogni caso non ho toccato niente in SuperSU, ho solo visto che dopo averlo installato mi chiedeva di aggiornare i binari SU, ma sia in modalità normale che nell'altro modo ( non ricordo ) mi dava fallita l'operazione.
AntOne95
Hai per caso fatto il root con kingroot e poi usato lo script per sostituirlo con supersu?
In questo caso molti utenti (io incluso) hanno potuto verificare che dopo il primo aggiornamento di supersu (cioè appena terminata l'esecuzione dello script) non è più possibile montare il sistema in lettura e scrittura, quindi gli ulteriori aggiornamenti di supersu non funzionano.
LonelyWolf
Ho usato Kingoroot sì
AntOne95
Vabbè non è un problema, scarica lo stesso firmware che hai già, fai local update così sei a posto.
Le uniche soluzioni di root per questo terminale senza incappare in eventuali problemi sono:
1) usare kingroot e mantenere kingroot; il bootloader (in fastboot) risulta sbloccato ma si comporta come se non lo è.
2) usare il metodo sblocco bootloader, twrp, flash dello zip supersu.
LonelyWolf
Tutte cose che proprio non ho idea di come si facciano, ahimè!
Solitamente con i Samsung mi aiutavo con tutorial o cose del genere, Huawei non saprei!
AntOne95
Le guide le trovi nella sezione modding.
Per il local update: scarica il firmware uguale a quello che hai (tipo ALE-L21C432B171)e lo metti nella crtella dload della sd (scompattato, non il file zip/rar), apri emui updater, dal menù scegli local update e dovresti già avere selezionato il file del firmware, conferma e fa tutto da solo.
