Utente del giorno: Steamblade con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
Tutorial aggiornamento ufficiale da b133 a b551
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Innanzitutto vorrei dirvi che non mi assumo nessuna responsabilità se il telefono andrà in brick etc.(l'update cancellerà tutti i dati all'Interno della memoria interna) (l'aggiornamento funziona anche dalla b183 a b551 ,testato da me,l'aggiornamento è solo per i NOBRAND monosim STOCK.)
    1)Premetto che avevo la b133 con il root e bootloader sbloccato,nel mio caso ho dovuto unrootare il telefono prima dell'upgrade.(funzione di supersu nelle impostazioni»unroot completo.(per chi non ha mai fatto root e bootloader sbloccato salti pure questo passaggio)) il bootloader l'ho lasciato sbloccato,tanto non influenzerà
    2)necessario: scheda sd,versione ale-l21 b133 OPPURE b183 mono sim,pacchetto aggiornamento che potete scaricare da qui Cerca su HUAWEI | Sito ufficiale HUAWEI Consumer poi qualche file manager tipo es gestore file e infine winrar per scompattare l'archivio che andrete a scaricare.
    3)Estrazione : create una cartella chiamata dload nella directory principale della scheda sd,(nella zip che avete scaricato,troverete 3 file,di cui due pdf e il dload,entrate nel dload e troverete un file chiamato update.app,estraete soltanto l'update.app nella cartella dload che precedentemente avete creato nella sd)
    4)installazione (assicuratevi di non avere NESSUN'ALTRA rom nella scheda sd,tranne quella sopraelencata)
    Andate in chiamate e componete questo codice. *#*#2846579#*#*
    Dopo ciò vi si aprirà una finestra ,cliccate su Software update ,dopo vi apparirà la scheda sd,cliccateci sopra e consentite installazione(non dovete scegliere nessun file,accettate soltanto quello che dice di fare)
    Il terminale si riavvierà e dopo qualche minuto( 10-20) vi ritroverete con marshmallow! Buona fortuna
    Ultima modifica di catalinutzz; 11-05-16 alle 21:35
    Nov 2014
    P8 Lite - ALE21
    Qualcuno ha provato? se si funziona? grazie a tutti
    Senior Droid L'avatar di LonelyWolf
    Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Ringraziato 84 volte in 75 Posts
    L'ha fatta più complicata di quello che è!
    L'unroot non è necessario, non è nemmeno necessario inserire quel codice, basta mettere la cartella dload nella sd o nella memoria interna e dall'updater selezionare update locale.
    Ovviamente la versione del firmware che avete installato deve essere prevista "aggiornabile" da quella che state installando.
    B133 non è prevista, quindi dovete prima passare dalla B171.
    Dal 18/12/2024 Xiaomi POCO X6 Pro 8/256GB Grey
    Dal 11/01/2019 Xiaomi MI 8 128GB Black (EU)
    Dal 26/10/2015 Huawei P8 Lite Bianco
    Dal 29/05/2013 Galaxy S4 Nero GT-I9505 - Dopo intervento assistenza è stato brandizzato 3!
    Nov 2014
    P8 Lite - ALE21
    Quote Originariamente inviato da LonelyWolf Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, io ho la B133 ho provato a installare la B171, ma si blocca al 19% e non va più avanti e non riesco a capire qual'è il problema, tu sapresti dirmi il perché? grazie
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da MrZeroanime Visualizza il messaggio
    Certo che funziona, l'ho provata sul mio device altrimenti non l'avrei mai detto....
    Ma a me funziona anche se non è prevista.... Non capisco perché non dovrebbe funzionare anche gli altri,senza l'unroot il telefono potrebbe andare in brick, potrebbe. E la guida da me fatta è quella ufficiale del sito huawei, ed è più consigliata di quella che dici tu,altrimenti quelli della HUAWEI mettevano il tuo metodo.
    Inviato dal mio ALE-L21 6.0 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da catalinutzz Visualizza il messaggio
    Perchè HUAWEI dice che non funziona e potrebbe non funzionare agli altri.
    Primo non è il mio metodo ma il metodo HUAWEI, secondo (a voler essere pignoli ( ) Huawei non parla di bootloader e unroot!
    Infine quella procedura col codice è sempre stata fattibile, ma fino a Lollipop c'era l'apposito updater di Emui anche per gli update locali (inoltre evitava anche ai poco esperti di toccare opzioni che possono fare danni).
    Da MM non è più possibile farla da EMUI.
    L'utente che vuole installare B551 ha la possibilità di farlo è meglio che segua le indicazioni per eseguire l'aggiornamento da EMUI.
    Xiaomi redmi note 8, box TV A8
    Per fare chiarezza MM non si aggiorna via OTA, va scaricato dal siti huawei e installato in locale anche con il root, una volta aggiornato si perde il root da app updater
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  9. #8
    Quindi io che ho B183 non posso farlo
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da canna77 Visualizza il messaggio
    E credo anche io che ho la B181 brand TIM: che caos!
  11. #10
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da franco30011961 Visualizza il messaggio
    Come specificato nella guida sopra nessun brand può fare la guida... Solamente i nobrand possono farla..
