P8 Lite brandizzato TIM ALE-L21C55B181 cancellato sistema operativo
    Jun 2016
    Unhappy
    Ciao a tutti, ho un P8 Lite brandizzato TIM ALE-L21C55B181 acquistato da poco, ho effettuato unlock del terminale e poi installato la TWRP 2.8.7 tramite adb. Fin qui tutto ok. Nel tentativo di sbrandizzare il terminale e poi installare MM, dal momento che non riuscivo ad installare il file UPDATE.APP della cartella "vendor" del firmware B049(seguivo la guida di papinist) ho usato il wipe cache ma purtroppo ho flaggato anche system cancellando tutto il sistema operativo.
    Ora tramite TWRP ho provato a flashare UPDATE.APP della 049 ma niente mi restituisce failed. Il terminale all'accensione si blocca sul brand TIM e non va più avanti, non si spegne, sono costretto a farlo da TWRP.
    dal forum mi sembra di capire però che dovrei passare la 041c tramite adb , o meglio i 4 files .img della cartella UPDATE, soltanto che sono rimasto tramautizzato dal casino che ho fatto e non sono sicuro di recuperare il terminale. Inoltre su xda la 041c non è più disponibile e non so dove trovarla. C'è qualche anima pia che mi guida nel recuperare il device?
    Androidiano L'avatar di frankie1907
    Sep 2014
    Huawey P8-lite
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da crimson73 Visualizza il messaggio
    http://download-c.huawei.com/downloa...46&siteCode=it
    poi credo che devi estrarre i cari img con huawey extractor
    DEVICE: HUAWEI p8 lite
    > originale brandizzato Vodafone mono sim > debrand > sblocco bootloader > root > flashato dual sim (B052)> unroot > update a MM 6.0> b560>b564>b574>b584
  4. Il seguente Utente ha ringraziato frankie1907 per il post:
    crimson73 (02-07-16)
  5. #3
    Jun 2016
    Allora , nel frattempo, ho risolto bazzicando meglio sul forum e prendendomi un pò di tempo. Non riuscivo a flashare niente tramite TWRP. Ho cominciato a fare dei tentativi anche perchè non riuscivo ad entrare in recovery con la combinazione di tast "vol + , vol. - e power". Eseguito un wipe cache, provato di nuovo a flashare la 049 da sd tramite TWRP ma niente, allora ho scaricato un altro pacchetto driver usb per p8 lite installato e non so come (spero che per qualcuno di voi non sia un mistero) premendo tasto power + vol + mi è ricomparso la recovery ufficiale di huawey, TWRP CANCELLATO.Scollegato il device dalla usb ,lo ricollego ed ho cominciato a provare con adb. al comando adb devices la lista era vuota (comprensibile dal momento che non c'era più niente sul device, ma almeno il pc sembrava comunicare adesso)poi quando ho dato il comando fastboot reboot il terminale si è riavviato. A quel punto ho scaricato il firmware b170 (come consigliato in una discussione sul forum da un utente che.. accidenti non riesco a ricordare il nome per ringraziarlo) e sono partito da lì e ho cominciato a flashare manualmente i 4 files .img della cartella UPDATE.APP estratti con huawey updatextractor . Al termine riavvio il terminale e ......BOOM b170 installata e funzionante ma ancora presente all'avvio l'odioso brand TIM. A quel punto ho seguito la guida di "papinist" e non solo telefono sbrandizzato ma anche MM installato e funzionante, dopo aggiornamenti fino alla B565 tutto in automatico. Fantastico.
    Ora chiedo un consiglio, reinstallo la TWRP per sfruttare tutte le varie funzioni (tra cui il backup è quella che mi interessa di più) oppure uso le funzioni basiche del firmware?
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di catalinutzz
    Dec 2015
    Huawei p8 lite, HTC U 11
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Non ha molto senso il tuo ragionamento, la recovery stock huawei non ha nessuna funzione utile tranne quelle di base che sono le stesse funzioni per tutti i telefoni android del mondo, almeno tutti quelli con la recovery stock,tra quali wipe cache, reboot, factory reset, non puoi fare altro..
    Se invece vuoi fare root, flashare etc ti conviene passare alla twrp.
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  7. #5
    Jun 2016
    Dal momento che sono ancora inesperto in questo campo sono sicuro che il mio ragionamento non abbia molto senso. È per questo che ho posto una domanda banale che poi per chi è alle prime armi non lo è. Comunque ti ringrazio per la tua risposta che é molto chiara. Volevo da uno esperto la conferma che è meglio installare TWRP. Se hai letto quello che ho scritto con TWRP installato non sono riuscito a sbloccare la situazione in cui mi ero cacciato ,da qui il mio dubbio che volevo qualcuno mi chiarisse. Tutto qua
  8. #6
    Dec 2015
    È un po' soggettiva la cosa,se sei appassionato e ti vuoi intrigare nel mondo del modding(anche da inesperto, c'è sempre una prima volta) cominciando dalla twrp, root etc... Se invece non sei tanto interessato puoi benissimo stare stock.
  9. #7
    Jun 2016
    Chiarissimo 😀
