No OS installed!
Buonasera, premetto che ho combinato un disastro. Ho fatto il wipe del system e ora se la TWRP mi dice, quando provo a riavviare il cellulare, "no OS installed! Are you sure you wish to reboot?". Bene, ora io vorrei reinstallare la stock dell'Huawei p8 lite, quella della versione 5.0.1, ovvero quella che avevo prima. E' possibile farlo?
Per favore,vi prego, l'ho appena comprato,non so che fare,sto impazzendo....
OK stai calmo non è successo niente scarica la b133 se il telefono era mono SIM o la b136 se era dual SIM se era brandizzato la cosa è più complicata , dopo aver scaricato estrai il contenuto e metti la cartella dload nella scheda SD , ora collega il telefono al PC e riavviarlo in bootloader devi premere tasto di accensione e volume giù mentre il telefono e spento e collegato al PC ,poi procurati la platform tools quindi adb e fastboot per windows o linux vedi tu, e ti devi procurare anche la revovery stock che dovrai flashare usando il comando fastboot flash recovery nomefile.IMG a quel punto spegnilo e riaccendilo tenendo premuti volume giù su e accensione e dovrà partire l installazione della rom se questo non funziona dovrai flashare tutto da fastboot caso mai ti spiego dopo , prima prova questo i file devi procurarteli tu mi dispiace
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
Ciao, volevo avvertirti che era brandizzato Tim,infatti se lo accendo rimane fisso sul simbolo della Tim,ma non è un problema se il brand si cancella,anzi meglio ancora
Devi flashare tutto da fastboot allora c'è un topic già presente nel forum Sto visualizzando P8 Lite brandizzato TIM ALE-L21C55B181 cancellato sistema operativo sul forum di Androidiani.com. https://www.androidiani.com/forum/mo...operativo.html
Mi dice in adb che c'è una taglia max per flashare
OK risolto da solo,ho flashato la rom che c'era nel link con adb che per fortuna aspettando un po' non mi dava più l'errore. Come grazie (y)
