Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
[Huawei Ideos U8150][ROM] DroniX 0.6 The RUN
    Baby Droid L'avatar di estebanSannin
    Mar 2011
    Ringraziato 63 volte in 28 Posts
    DroniX 0.6 The RUN
    FACEBOOK OFFICIAL PAGE
    TWITTER
    La ROM DroniX non e' come tutte le altre ROM in circolazione per questo dispositivo.
    La parte estetica e' curata al solo scopo di risultare fluida e funzionale, non ci sono molte app installate di dafault se non quelle Originali di Google e qualche Utility interessante.
    L'idea nasche dalla mia mente "malata" (come dice il mio amico hamen) ai primi di Gennaio 2011 dove da solo mi butto in questo nuovo progetto che in sostanza vuole creare un'alternativa italiana a ROM come Cyanogenmod o MIUI. Al momento il team e' composto da 3 persone:
    Stefano Viola aka estebanSannin (founder)
    Ivan Morgillo aka hamen
    Antonio Gisondi aka Harlem88
    L'idea di fondo e' portare a galla tutta la parte Linux standardizzando il piu' possibile il sistema.
    In questa ultima versione e' notevolmente migliorata la stabilita' e la fluidita' generale della ROM.
    In questa ultima versione che io chiamo "Ibrida" sono state ricompilate diverse parti da zero e insieme formano una nuova base inedita.
    Ci sono pezzi del porting dell'U8160, pezzi della vecchia DroniX 0.4 e pezzi ricompilati da sorgenti.
    Vediamo nello specifico le caratteristiche di questa nuova versione:
    Launcher ottimizzato per una fluidita' migliore, credo che notereta la differenza :-)
    Nuovo DroniX Extended Menu:
    E' una delle tante cose inedite di questa ROM. E' stato progettato e realizzato completamente da zero per offrire funzionalita' avanzate alla ROM.
    Una delle piu' interessanti e' il "Theme Switcher" insieme al nuovo "Power Management".
    Ecco qualche screen:
    Power Management
    E' una delle piu' importanti novita' di questa versione.
    Permette la gestione delle frequenze in base allo screen state del device.
    Come configurazione e' abbastanza intuitivo, vi permette di impostare le frequenze e il governor da attivare con lo schermo acceso e
    con lo schermo spento. In piu' potete abilitare l'opzione "Data Feature" in modo che a schermo spento verranno spenti anche i dati per poi
    riaccendersi con lo schermo ON/
    Kernel USB HOST
    Basta sceglierlo dall'apposito menu in Impostazioni---> DroniX e riavviare il device.
    Per usare il kernel usb host dovete costruirvi un cavo Alimentato perche' altrimenti non verra' riconosciuto nessun device.
    Ecco uno schema che fa al caso vostro:
    Come supporto c'e' la possibilita' di collegare USB Storage, quindi hdd o pennine, tastiere e mouse usb, schede ethernet USB, convertitori USB seriali, tra i quali il supporto all'arduino ecc ecc.
    Questo e' un video che spiega l'uso della funzionalita' USB-HOST:
    DroniX USB HOST Keyboard Test Huawuei U8150 - YouTube
    IMPORTANTE
    Con il kernel USB HOST perdete la modalita' gadget, quindi, non potrete piu' moltare il vostro ideos come uno Storage, in piu' non vi funzionera' piu' ADB.
    Ecco le liste delle caratteristiche specifiche:
    codice:
    - New Theme
    - Kernel with patch 2.6.35 of qualcomm
    - MAX Underclock 30mhz
    - MAX Overclock 748mhz
    - Default kernel clock max 600mhz
    - ext4 support
    - ext3 support
    - CIFS support
    - NFS client and NFS Server support
    - Added Governor: Conservative, Smartass, MinMax
    - Custom Conservative governor
    - ADB Rooted
    - Rooted phone
    - Deodex application and framework
    - ZipAlign
    - Fix shell adb in a standard GNU/Linux
    - Enabled /etc/init.d standard GNU/Linux
    - SSH Client
    - SCP
    - tcpdump
    - nmap
    - ncat
    - sqlite3
    - Kernel UnderClock/Overclock + Turbo Mode
    - Set LauncherPro last version to default launcher
    - mini_httpd
    - dropbear
    - bash 4.2
    - bc
    - DroniX Web Manager
    - ssh-on
    - ssh-off
    - interprete ruby
    - Input utility
    - zip
    - mountro
    - mountrw
    - frkrw
    - htpasswd
    - new Bootanimation
    - change the default splashscreen with DroniX Logo
    - Multitouch (thanks tj_style) on Synaptic LCD
    - added new Frequncies for OverClock CPU
    - fix icon framework
    Altro link utile del lavoro svolto da me qualche mese fa che spiega come installare una debian sul nostro ideos: MyPPC.it • Login
    Istruzioni Per l'installazione:
    DroniX per ottimizzare al meglio lo spazio disponibile per le applicazioni, utilizza la partizione /cust presente in moltissime ROM
    stock.
    Se avete installato in passato qualche ROM stock dove non e' prevista la partizione /cust, molto probabilmente se flashate la DroniX,
    vi trovereste con un loop infinito sul bootanimation.
    Quindi per una procedura corretta di installazione, vi conviene flashare la ROM stocl WIND:
    LINK
    in seguito rimettere la recovery modificata e procedere con un'installazione standard, quindi wipe + flash
    Per installare la DroniX potete usare qualsiasi recovery ed effettuare tutti i wipe.
    Consiglio la ClockWorkMod: LINK
    Come avete potuto notare sono state aggiunte altre utility a basso livello e credo che molti amanti dei sistemi GNU/Linux ne saranno contenti.
    In particolare, c'e' SSH client che puo' essere utile per creare dei tunnel di connessione verso server Remoti, chi sa il fatto suo capisce di che parlo :-)
    SHELL
    La shell della DroniX e' completamente differente dalle altre presenti in altre ROM.
    E' il piu' vicino possibile a cio' che e' lo standard in tutti i sistemi Linux. Per usarla e' semplicissimo, vi basta entrare con:
    codice:
    adb shell
    oppure abilitando ssh da DEM e una volta dentro, digitate:
    codice:
    bash
    in questo modo avrete la vostra shell standard con tutti i path sistemati proprio come in un normale sistema Linux.
    Ecco uno screen:
    DroniX Web Manager:
    Per utilizzare il Web Manager e' semplicissimo:
    - Collegate il vostro ideos alla wifi del vostro router;
    - Andate nel menu Impostazioni-->DroniX e spuntate ON alla voce Web Server
    - Scrivete l'IP che vi restituisce DEM in Firefox e godetevi il web manager
    Cosa importantissima e' che il web manager non funziona con Internet Explorer, ma funziona con qualsiasi altro Browser.
    Altra cosa importantissima e' l'underclock che vi permettera' di risparmiare batteria... Se volete configurazioni avanzate delle frequenze, vi consiglio di installare SetCPU o simili..
    Se avete problemi con la ROM, usate il forum per le segnalazioni bug, mentre se volete partecipare allo sviluppo, collegatevi alla chat IRC:
    Server: AzzurreNet
    Channel: #hacklabproject
    ROM VERSION:
    DroniX 0.6 The RUN
    MIRROR --- ROM DroniX 0.6 The RUN - Mediafire
    Ringraziamenti:
    - hamen
    - harlem88
    - VanniX (Grazie per il nuovo logo e le altre menate grafiche)
    - tj_style
    - myppc.it
    - paolinosix86
    - Master94ga
    - LeoDeos (Per il tema ICS incluso nella ROM)
    e tutti gli altri i quali non ricordo nick o nomi (perdonatemi)
    Se la ROM vi piace potete effettuare una donazione LIBERA ( investiro' i soldi in nuovi device su cui voglio portare la DroniX ): Sostieni DroniX
    Il progetto e' ambizioso e noi vogliamo puntare in alto ;-)
    Ultima modifica di estebanSannin; 05-06-12 alle 01:33
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato estebanSannin per il post:
    bateau (12-07-13),jakmes (14-07-12),tadosk8 (29-06-12)
    Apr 2010
    Droidland
    Un altra boccata di ossigeno per l'ideos
  5. #3
    Apr 2011
    Provato installazione ma non riesce.
    Caricato la rom wind. installato z4 e rootato il telefono. Installato la CWM da market (5.0.2.8). fatto tutti i wipe e flashato la rom.
    Rima così
    Il cerchio fa un quarto di giro e si ferma, poi scherm,o nero e nuovamente un quarto di gior (lo stesso di prima)... come risolvo?
  6. #4
    Mar 2011
    Vai in recovery mode, effettua tutti i wipe e riflasha la ROM.. Riavvia e dovrebbe funzionare tutto...
  7. #5
    Apr 2011
    Fatto rifatto e strafatto . ho anche fatto partire l'installazione facendo riavviare dal CWM, sia con che senza il dalvik. Sto rimettendo la rom wind (again) che hai postato. faccio un'ultimo tentativo, se non riesce vado a nanna e se ne riparla domani
  8. #6
    Mar 2011
    Dai che deve funzionare, ho provato ormai su tantissimi device e non c'e' motivo per cui a te non debba funzionare... ;-)
  9. #7
    Apr 2011
    Finalmente installata... grazie a esteban per il lavoro fatto (mo aspettiamo la 2.3 ) e il piccolo incitamento e a Farrokh Bulsara (se non sapete chi è siete degli ignoranti da paura ) per la compagnia
  10. #8
    Installata anche io, con preflash di rom WIND originale. mannaggia quante ore ci ho perso dietro.
    Ottimo lavoro, reattiva e leggera. Forse un po "tetra" come colori, ma i gusti son personali...
    Ps: purtroppo Bulsara sono in pochissimi a sapere chi è... Ma sai, il suo alter ego è talmente grande....
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    non riesco ad installare la ROM stocl WIND
    è in rar e non viene trovata
    l'ho convertita in ZIP ma mi rilascia un errore
    E: can't find update script
    Dove sbaglio?
  12. #10
    Senior Droid L'avatar di renton82
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Ma se vengo da rom dronix 0.5.4 non posso fare semplicemente i wipe e flashare?
