Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
[Huawei Sonic u8650] KitKat 4.4.2 (Alpha 1)
    Ringraziato 46 volte in 20 Posts
    Solo x TESTING
    Huawei u8650
    SoniKK 4.4.2 unofficial cm11 ARMv6
    by Lucky76
    CyanogenMod si basa sul progetto Open Source Android con contributi extra da molte persone all'interno della comunità Android. Può essere utilizzato senza alcuna necessità di avere installato tutte le varie applicazioni di Google. Sotto troverete comunque un link con le Gapps (app di Google).
    Questa custom rom è SOLO per eventuali sviluppatori e tester vari e non è per uso quotidiano, per ora ha moltissimi bug da risolvere quindi:
    Disclaimer:
    Ne io ne il sito androidiani ci riteniamo responsabili per eventuali brick* dei vostri devices o anche per eventuali rotture delle vostre microSD o per Guerre Termo Nucleari ecc. ecc..
    Quindi fate queste operazioni a vostro rischio e pericolo, e mi raccomando eseguite queste operazioni solo dopo essere certi di aver capito di quello che fate e di averne compreso il significato.
    Eventuali comandi sbagliati potrebbero compromettere l'utilizzo del vostro smartphone costringendovi a mandarlo in riparazione in assistenza.
    *BRICK (brickare,brickato): letteralmente (tradotto in italiano) "MATTONE". rendere il proprio telefono alla stregua di un mattone, cioè un qualcosa di inutilizzabile se non come un fermacarte.
    Quindi se non siete sicuri di quello che state facendo non flashate nulla........
    Questa mia custom rom è stata compilata con i sorgenti non Ufficiali Cyanogenmod per dispositivi ARMv6 -----> Qui
    Notazione
    Purtroppo viste le scarse caratteristiche di questo device abbiamo poco margine per migliorare e avere un buona custom rom kitkat 4.4.2...
    Ricordo che il Sonic u8650 ha 256 Mb di ram e fruibile solo circa 176 Mb e anche se KitKat è stato ottimizzato per device con poca ram si parla comunque sempre di 512 Mb quindi per il momento già che si avvia è un bel traguardo.
    Altro problemone è la quantita di memoria interna e sopratutto quella della partizione /SYSTEM che è solo di 186 Mb e quindi ho dovuto comunque limare i vari files dento la rom per farla avviare........ Potete vedere una tabella di partizione che
    ho estratto durante un test
    Infine questo device monta un CPU a 600 Mhz Qualcomm Snapdragon S1 msm7227 a 65 nm ARMv6 del 2008 quindi un pò vecchiotta e a parte un pò di overclock non possiamo fare nulla
    Consigli pre Flash
    1. Avere il proprio Device con carica della Batteria al 100%
    2. Leggere le guide riportate qui sotto almeno un paio di volte prima di effettuarle.
    3. Avere installati i vari driver nel vostro PC.
    Installazione Custom Rom
    1. Recovery ClockWorkMod
    Link CWM ------> 6.0.4.8 by Lucky76
    Link CWM ------> 6.0.1.0_r1
    by udK
    1A. Guida all'installazione della Clockworkmod
    codice:
    A. Scaricare dal link sopra il file zip della recovery
    B. Scompattare il file zip
    C. Spegnere il device ed entrare in modalità fastboot tendendo premuto il tasto Volume - e il tasto Power
    C. Collegate il Vostro Sonic u8650 al PC con il cavetto usb
    D. Lanciate il file installazione in base al vostro sistema operativo
    1B. Recovery CWM
    Per entrare in modalità Recovery
    codice:
    A. Spegnere il device
    B. Tenere Premuti il Tasto Volume + e il Tasto Power
    2. Download
    Link Custom Rom
    SoniKK_Gapps Alpha 2 ------> Qui -----> ATTENZIONE Include già le apps base di Google
    MD5SUM ---->
    Versioni Precedenti
    SoniKK_Gapps Alplha1
    MD5SUM ----> 993f6134dcaf49e996e862e8250ce908
    SoniKK_NGapps Alpha1 ------> Qui ----> ATTENZIONE Non include le apps di Google
    MD5SUM ----> 5615e11d392de5a59cd204ce8ba89a98
    NOTA
    Il Primo Avvio dopo l'installazione sarà un pò lento circa 4 minuti
    3. Guida Installazione custom rom
    codice:
    Consiglio di avere prima di procedere all'installazione la batteria al 100% di carica.
    A. Copiate il file appena scaricato SoniKK_.*.zip dentro la vostra microSD.
    B. Entrate nella Recovery modificata ClockWork  6.0.1.0_r1 (grazie a udK).
    C. Fatevi un BackUp andando nel menù "backup and restore" e scegliendo   con il tasto accenzione su "BackUp". Finito il backup tornate indietro.
    D. Scendete con il tasto Volume Giù nel menù "Wipe data/factory reset" e   confermate con il tasto accenzione. Nel nuovo menù scendete e  scegliete  la voce Yes -- delete all user data.
    E. Ora tornate indietro nel menù principale e andate nel menù "Install zip from sdcard".
    F. Dentro il nuovo menù confermate sulla prima riga "choose zip from sdcard".
    G. Ora dovrete scegliere e confermare sul file "SoniKK.*.zip". Partirà l'installazione.
    H. Aspettate la fine dell'installazione. Al termine tornate indietro e scegliete la prima voce del menù "reboot system now".
    I. Fatto ora si avvierà come nella prima accezione. Il primo avvio ovviamente sarà un pò più lento
    4. SEZIONE Changelog
    Alpha 2
    codice:
    1. Fixed mountSD
    2. Varie ottimizzazioni
    3. Nuova Recovery 6.0.4.8.....testing
    Alpha 1
    codice:
    1. Si avvia... eheheheh
    2. Touchscreen OK
    3. Light OK
    4. Rotazione OK
    5. Audio OK
    6. Soft Touch OK
    7. GPS??? Ok
    8. Overclock 710 MHz
    9. Underclock 30 MHz
    10. Bluetooth OK
    11. Vibrazione OK
    12. Altro...
    5. SEZIONE BUGS Hardware & Software.
    Bugs Software: Tanti
    Bugs Hardware: Tanti ---> MicroSD, Mount USB, WiFi ecc.....
    6. DOWNLOAD VARI
    Google GappsLights x KiKat Lucky76 ----> Qui
    Sviluppo Custom Rom
    1. Kernel KitKat 4.4.2 u8650
    Sorgenti Kernel ----> Qui
    2. Sorgenti
    per Compilazione u8650 CM11 4.4.2
    Sorgenti
    Device CM 11
    ----> Qui
    3. Sorgenti per Compilazione u8650 SlimKat 4.4.2
    Sorgenti
    Device SlimKat
    ----> Qui
    Github Lucky76 ------> Sorgenti cm11 armv6 u8650
    CREDITS:
    Google
    Team CM
    Dev. Ivan19871002 ---> sorgenti e kernel c8650 x CM 9
    Source ARMv6 CM11 ---> QUI
    udK per la sua CWM Recovery mod 6.0.1.0_r1 e Per i suoi preziosissimi consigli
    Tutti coloro che la proveranno : Se proprio volete......
    Screenshot_2010-08-26-21-42-07.jpg Screenshot_2010-08-26-21-39-06.jpg Screenshot_2010-08-26-21-38-55.jpg Screenshot_2010-08-26-21-38-39.jpg Screenshot_2010-08-26-21-38-31.jpg
    Ultima modifica di Lucky76; 11-05-14 alle 15:29
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Lucky76 per il post:
    alb (07-06-14),Edoardo001 (22-05-14)
    pregherò che ci riesci, perché saresti veramente bravissimo *-*
  5. #3
    At The Top Of A Spire In The Plains of Mordor
    Huawei P9 - Huawei Y5 II
    Ringraziato 648 volte in 584 Posts
    Tenendo conto che le versioni più piccole di Kit Kat richiedono non meno di 512Mb, e che il nostro ne ha la metà, se riuscirai a fare un porting attualmente funzionante (non mi fraintendere, io te lo auguro, anche se rimango scettico), potrai fare domanda di impiego come sviluppatore direttamente a Google ed avere attualmente qualche possibilità che ti assumano.
    In bocca al lupo comunque.
    Pronto? Si? Si. Si... si... si... T'HO DETTO DI SI, CE L'HO QUI LA BRIESH!
    (cit: Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. 1946-2013. Riposi in pace)
    Those who would trade freedom in order to get safety deserve neither.
    - B. Franklin
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Arrowbreaker Visualizza il messaggio
    Ciao Arrow
    Grazie per l'imbocca al lupo speriamo di farcela anche se io stesso la vedo dura.......
    Comunque già che sono riuscito a farla bootare con un nuovo kernel è qualcosa...... Ho dovuto anche modificare parecchie cosette nella directory device/huawei/u8650 che avevo fatto per android 4.0.4.
    Purtroppo visto la quantita veramente esigua di memoria che abbiamo la rom è lentissima e altri bug sono il wifi il bluetooth e il mount usb che in Kitkat è cambiato.
    Il peggiore dei difetti purtroppo è il fatto della ram e li non posso farci nulla o quasi per il resto (wifi, bluet, mount ecc.....) qualche speranza in più cè.
    Bye.
    Ultima modifica di Lucky76; 08-04-14 alle 21:50
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da Lucky76 Visualizza il messaggio
    Implementare una partizione o meglio un file di swap?
    - B. Franklin
  8. #6
    Si avevo già pensato a questo infatti nel nuovo kernel ho già attivato lo swap.....
    Vediamo questo fine settimana se ho tempo tenterò di aggiustare qualcosa.
    Edit:
    Audio OK
    Touchscreen OK
    Soft touch OK
    GPS OK?
    Sensori OK
    Velocità molto buona/ottima
    Sto cercando di fixare il problema del mount della microSD...
    Poi mi dedico al wifi che funziona male e al bluetooth da rivedere.
    Quindi per il momento il problema più grave che ho è la microSD.........
    Bye.
    Ultima modifica di Lucky76; 17-04-14 alle 00:09
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Lucky76 per il post:
    Domenicocaruso (20-04-14)
  10. #7
    Androidiano L'avatar di Domenicocaruso
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    Edit:
    Audio OK
    Touchscreen OK
    Soft touch OK
    GPS OK?
    Sensori OK
    Bye.
    Dai continua così sarò il tuo tester personale se vuoi ahah
  11. #8
    huawei g330
    Quote Originariamente inviato da Domenicocaruso Visualizza il messaggio
    ma bisogna sbloccare il bootloader di questo terminale??
  12. #9
    ma novità sulla rom?
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da carist Visualizza il messaggio
    Bug mount microsd fixato.
    Sto cercando di sistemare il mount usb...
    Ultimi bug grandi rimasti sono
    WiFi
    Fotocamera
