Probabilmente dopo questa domanda Cuvetto mi picchierà, ma la faccio comunque:
Consigliate qualche passaggio PRE-Aggiornamento da un cellulare quasi vergine?
Che so, un backup delle impostazioni o del sistema nativo..... Insomma qualcosa che mi permetta di tornare indietro in caso di problemi.
Premetto che prima di fare questa domanda ho cercato (forse male?), ma in rilievo per questo terminale non ho trovato nulla.
Ps. Considerate che sono praticamente nuovo dell'ambiente Android.
cuvetto
Ho risposto a questo problema 7 ore fa....post numero 161.......leggiamo un po' prima di postare sempre le stesse domande.....
Scusa non l'avevo proprio notato Grazie mille :)
Tiziosud
Picchiarti????? IO TI LINCIO DIRETTAMENTE IN PIAZZA!!!!!! :)
Personalmente non ho mai fatto back-up, ho sempre preferito reinstallare tutto quando cambiavo rom, con questo cellulare a tornare indietro non ci vuole niente, ti basta mettere il file dell'aggiornamento nella MicroSD ed avviare la combinazione di tasti, et voilà ecco di nuovo il telefono come uscito dalla fabbrica.....(quasi)....
Nella mia esperienza di poco meno di 1 anno con questo cellulare, ho sempre notato che i back-up possono portare a problemi (soprattutto quando si esportano da un sistema operativo ad un altro o da un firmware all'altro).......
ho aggiornato a questa rom GB dalla stock 2.2.2
ma dopo un po il telefono si riavviava...
cosi ho provato a mettere la 4.0.4 ma se la settavo in italiano dava errore UI e non avevo la rete dati
ora ho provato questa
2012/07/12【ROM Release】【U8800 Pro】B876_KALO_Perfection (Porting Huawei Honor) - xda-developers
ma mezzi nomi sono in coreano e mezzi in italiano..possibile che non ci sia una rom almeno GB senza bug??
Tutte e 3 le rom da te citate funzionano perfettamente e senza bug.....non credi che forse potrebbe essere un problema tuo, magari hai utilizzato dei metodi errati??????
Inviato dal mio U8800pro con Tapatalk 2
no,metodi di questo forum...comunque l'ultima che ho linkato da xda va bene,rimane solo il problema dei nomi ma provo a cambiare launcher.
edit-risolto cambiando launcher.
Fatti tutti i wipe necessari, giusto????
Cuvetto sei grande :) ti eleggo a mio android-angel custode :D
l'unico passaggio diverso è che la rom la caricavo direttamente sulla sd senza l'ausilio della funzione dentro la recovery(che ho letto sia buggata)per il resto rispettato tutto alla lettera...boh!
ciao a tutti ieri ho preso il tel e siccome mi serve qualche app supportata solo da ginger in poi mi sn deciso di aggiorarlo........ho eseguito la guida alla lettera, solo che dopo aver fatto sd upgrade il tel si riavvia, sta fermo qualke minuto sulla scritta huawei ma poi parte sempre con froyo, una cosa che ho notato è che la sd viene letta quando lancio l'agg ma poi al riavvio è non presente e la devo reinserire.....mica per completare l'agg devo mettere anche lo step 3?....mi sembra strano visto che su un'altra guida dice che posso far anche a meno dello step 3
EDIT: ho provato la versione B572
