Segui
QUESTA guida per avere un riferimento visivo sui passi da fare con leditor.
Per quanto riguarda il secondo IMEI dovrai di necessità virtù,ma non a caso.
In pratica hai come parte fissa le prime 8 cifre dell'IMEI che trovi impresse sulla scatola,per le restanti 7 dovrai applicare la
Formula di Luhn in modo da ottenere un codice IMEI valido.
Leggendo l'esempio riportato da wiki ,sarà più facile apprendere la formua.
Quindi devi prendere le prime cifre 12345678 come fisso e aggiungerci i restanti 7 numeri XXXXXXX affinché sia rispettata la formula e in modo da ottenere un calcolo divisibile per 10,allo stesso modo dell'IMEI impresso sullo scatolo.
Per esempio se ottieni 60,il secondo IMEI creato dovrà fare altrettanto.
Per esercitarti puoi iniziare a calcolare l'IMEI impresso.Ti dico che su 4 IMEI provati di questo terminale ,tutti rispettavano la formula.
La pratica di "cambio" IMEI è solo un discorso imputato alla legalità della questione,ma siccome parliamo di un terminale cinese e che comunque ha un unico e solo codice IMEI fisso ,non dovrebbero esserci problemi anche sotto questo aspetto,considerato che il cambio riguarda SOLO il secondo slot del cell,questo giusto per aggiungerci una postilla.
Ma ripeto,la parte più importante è la validità del codice IMEI e il rispetto della formula.
Ricapitolando:
Ottenere un IMEI valido per aggiungerlo come secondo IMEI e convertire il primo sullo scatolo e il secondo creato in esadecimale con IMEI converter.
Leggere e salvare con QSPT un file con estensione .qcn
Aprire il .qcn creato da QSPT con l'editor e cercare la stringa tramite comando "find" appartenente all'IMEI che inizierà con le stesse prime 2 cifre del tuo IMEI tipo 08Xa dove X è la seconda cifra dell'IMEI.
Sostituire il valore della stringa con quello ottenuto tramite IMEIconverter e salvare tutto in un file con un nome aggiungendo .qcn.
Salvare il file creato sul cell sempre da QSPT.
QUESTA è una guida per ottenere il file .qcn
Per la ricerca della stringa segui la guida di androidbrick che ha anche un video su youtube.
Spero di essere stato chiaro,comunque prenditi tutto il tempo che serve cercando di osservare i passaggi delle guide che ti ho postato.
