Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[Guida][LePro3] Backup partizioni
    ATTENZIONE:
    Solo tu sei responsabile di ciò che accadrà al tuo dispositivo seguendo questa guida.
    Considera anche il fatto che la garanzia potrebbe decadere.
    Se non sei sicuro documentati ed eventualmente chiedi ulteriori delucidazioni nel forum prima di agire.
    Guida per effettuare il backup delle partizioni del LePro3 ripristinabili in modalità fastboot
    NOTA: La partizione system non viene inclusa nel backup per salvare spazio e perchè tale partizione è facilmente reperibile in tutte le rom
    PREREQUISITI
    - Permessi di ROOT attivi
    - DEBUG USB attivo
    - Drivers ADB installati sul PC
    PROCEDURA
    1. Scaricare questo pack e scompattalo su PC
    2. Collegare il cell acceso al PC
    3. Portarsi nella cartella scompattata al punto 1
    4. Lanciare LE_Pro_3_DUMP r2 bat
    5. Dare conferma ai popup di Supersu ed ADB che appariranno sul cellulare
    6. Nel cellulare alla fine si avrà una cartella LEPRO_3_SPFTBACKUP dove all'interno c'è il dump delle partizioni del cellulare.
    7. Copiare l'intera cartella sul PC al sicuro
    RIPRISTINO DELLE IMMAGINI
    1. Avviare il cellulare in modalità fastboot e collegarlo al PC
    2. Copiare le immagini che si vuole ripristinare nella cartella del del PC con il BAT usato per il DUMP
    3. Lanciare come amministratore il file adb cmd exe
    4. Aprire con un text editor LE_Pro_3_DUMP r2 bat in modo da avere il nome delle partizioni sotto mano
    5. Per ogni partizione digitare il seguente comando nella finestra adb cmd
    fastboot flash nome_partizione nome_immagine.img
    Per esempio volendo ripristinare la prima partizione aboot il comando fastboot sarà
    fastboot flash aboot aboot.img
    NOTA: Per esempio in caso di perdita IMEI, MEID etc, basta ripristinare le partizioni modemst1 e modemst2
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BB72 per il post:
    N1m0Y (15-05-17),sasha2511 (13-05-17)
    Yamaha G2
    @BB72
    Ho duplicato il tuo post qui, e ho quindi creato un thread guida apposito.
    Buon proseguimento!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    BB72 (10-05-17),N1m0Y (15-05-17)
  6. #3
    Ringraziato 100 volte in 78 Posts
    Ciao
    Ho provato a rifare la procedura. Questa volta è stata creata la cartella di backup, ma internamente non c'e' nessun file!
    Può dipendere dal p.c. che ho utilizzato, con Win 7 32-bit Sp1?
    Stranamente il. P.c. vede il cellulare significando che quindi ha i giusti driver, mentre non vede niente se il cellulare si trova in recovery!
  7. #4
    May 2014
    S8 , Leeco Pro 3
    Ringraziato 50 volte in 47 Posts
    Questa procedura è fondamentale?
    Se è così, non conviene metterla fra le discussioni in rilievo e specificare di effettuare tale procedura prima di installare una custom rom?
    Deve essere eseguita prima di aggiornare?
    Quote Originariamente inviato da dantibes Visualizza il messaggio
    Ciao
    Prova ad usare questo nuovo BAT LE_Pro_3_DUMP_r2.bat
    1. Collega il cell al PC con debug USB e root attivi
    2. Copia il nuovo BAT nella stessa directory del PC in cui avevi quello vecchio
    3. Lancia il BAT
    Quote Originariamente inviato da CapVi Visualizza il messaggio
    Non è fondamentale...è solo per avere un Backup ulteriore in caso remoto e sfortunato di ripristino dopo brick
  9. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    dantibes (10-05-17)
  10. #6
    3. Lancia il BAT
    Ottimo,
    con il nuovo file bat la procedura funziona.
    Speriamo che non debba mai servire un ripristino delle partizioni, ma in questo caso come procedere per il restore? Grazie
  11. #7
    Ottimo,
    Benissimo...allora modifico la guida ed indico anche come ripristinare
  12. #8
    May 2014
    S8 , Leeco Pro 3
    Serve per avere un ulteriore backup dei propri dati e salva anche dei dati tipo IMEI , MAC ADDRESS, SERIAL NUMBER.
    Ultima modifica di CapVi; 13-05-17 alle 09:21
  13. Il seguente Utente ha ringraziato CapVi per il post:
    BB72 (10-05-17)
  14. #9
    Jan 2014
    PADOVA
    Leeco Le2 X620 Huawei p8 Max
    Ringraziato 39 volte in 27 Posts
    Ciao a tutti, ho seguito la procedura per il backup, ma anche se va a buon fine, non trovo nessuna cartella LEPRO_3_SPFTBACKUP nel telefono. Cosa Sbaglio?
  15. #10
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da leonida140668 Visualizza il messaggio
    Ti ha chiesto i permessi di Root supersu?li hai concesso?
    Hai concesso poi il permesso di accesso con adb?
