[Importante]Guida Generale Ai Wipe
    Androidiano VIP L'avatar di checco1926
    napoli
    LG G3/oneplus one
    Ringraziato 796 volte in 507 Posts
    Exclamation
    ciao a tutti gli utenti di LG G2
    frequentando varie sezioni... ritenevo giusto portare
    questa mega guida agli WIPE
    creata dal utente UZUMAKI99
    che sia io che l'altro mod D'amico,ringraziamo infinitamente al
    utente per averci concesso l'onore di portarla in sezione G2 Moddig
    per qualsiasi tipo di ringraziamento, non fatelo a me,
    io ho solo portato la guida qua, nella sezione modding , ho solo fatto delle piccole modifiche
    se volete postare un Thanks questo e il 3D madre (QUI)
    PRIMA DI COMINCIARE VORREI DIRE UNA COSA ESTREMAMENTE IMPORTANTE:
    SE VOLETE FARE MODDING SU QUESTO TERMINALE ...
    VI CONSIGLIO VIVAMENTE DI COMPRARE UN CONNETTORE OTG
    E DI INSTALLARE UNA RECOVERY CHE LO SUPPORTA
    COSI AVRETE MODO DI AVERE UNA MEMORIA ESTERNA !!
    COSI' SARETE PIU' TRANQUILLI NEL
    MODIFICARE IL VOSTRO G2
    ora passiamo al pratico...
    ! ATTENZIONE !
    La guida nasce da noi utenti per gli utenti. Sarà un punto di riferimento per qualsiasi utente che non ricordi come usare gli wipe o a cosa servono. La discussione rimarrà aperta solo per consigli e aggiunte
    al topic ma non per supporto. Per il supporto usate questo topic
    (QUI)
    Quanto scritto qui è generale, riferirsi poi sempre al topic della rom / kernel /mod che si deve flashare.
    Wipe in generale
    Cos'è un Wipe?
    Per Wipe intendiamo, generalmente, una formattazione (cancellazione) di determinate partizioni (zone, cartelle) della memoria del nostro telefono.
    Quali sono i Wipe?
    I Wipe esistenti sono:
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Wipe System (TWRP) \ format /system ( CWM )
    Wipe Data/Factory Reset
    Wipe Internal Storage (TWRP) \ format /data ( CWM )
    Wipe External Storage (SD) \ format /data and /data/media (CWM)
    Wipe Battery Stats
    Wipe OTG
    Wipe/Hard reset Versione Stock
    Perché si usano i Wipe?
    I vari Wipe si usano per determinate situazioni in determinate situazioni.
    ES. Voglio flashare un aggiornamento della rom cyano ; bene mi serviranno 2 wipe: Wipe Cache & Wipe Dalvik Cache
    Dove si fanno i Wipe?
    Ovviamente i Wipe si fanno da Recovery interna al cellulare
    I vari Wipe
    Wipe Cache
    Il wipe cache cancella appunto la cache. La cache è una memoria temporanea o volatile che conserva dati che vengono usati spesso, a cui si potrà accedere richiamndoli in qualche altro momento in modo molto rapido.
    Questo significa che ogni applicazione android, comprese quelle di sistema e il sistema stesso utilizzano una memoria volatile (cache); quando faremo quindi il wipe cache, questa porzione di memoria verrà cancellata e le applicazioni dovranno riscriverla.
    Volatile o temporanea perché quando spegniamo il cellulare si cancella
    Questo non significa che senza motivo dobbiamo fare questo wipe; infatti esso andrà fatto solo se necessario:
    ES. Quando flashiamo una ROM: in questo caso è obbligatorio farlo.
    Ovviamente non cancellerà nessun dato personale.
    Wipe Dalvik Cache
    All'avvio di Android la Dalvik Virtual Machine, in base alle app installate crea una struttura di cartelle, che viene usata per ottimizzare l'avvio delle applicazioni. Poiché Dalvik è un processo, quindi un programma, ha la sua "area di cache".
    Dalvik quindi non è altro che l'ottimizzazione della cache e non poco il cuore di Android. Infatti tutti gli apk vengono convertiti appunto per la dalvik ed eseguiti secondo il procedimento di sopra.
    Come per la cache è obbligatorio farle se flashiamo una rom, ma non vuol dire che possiamo fare il wipe di questa partizione quando vogliamo.
    Non cancella nessun dato personale
    Wipe System (TWRP) \ format /system (CWM)
    Il wipe system cancella la partizione nella quale è contenuto il sistema android o comunemente detto rom stock.
    Per rom infatti si intende il sistema operativo del cellulare. E' consigliato quindi avere sempre una rom nel cellulare così in caso di wipe system non si incorrono in sgradevoli problemi.
    Questo wipe va fatto in determinati casi, come quando flashiamo una nuova rom differente da quella che abbiamo già.
    Il wipe system si accompagna sempre con il wipe cache e dalvik per aggiornamento, con anche il wipe data per un cambio rom.
    Questo wipe non cancella dati personali come foto o video o altro. Cancella la cartella system e quindi il sistema
    Wipe/Format Data/Factory Reset
    Il wipe data, altra partizione, cartella, zona del telefono, cancella le app che abbiamo installato che si trovano in data/app, i file delle nostre impostazioni, i dati di tutte le app - comprese quelle di sistema - che verranno riportate come appena acceso il device per la prima volta.
    Appunto un Factory Reset.
    ES. Quando si cambia una rom, questo wipe è obbligatorio. Se invece si tratta di aggiornare una rom, questo wipe può non essere fatto.
    Wipe Internal Storage (TWRP) \ format /data (CWM)
    Fate estrema attenzione a questo wipe, cancellerà interamente la memoria interna del vostro device. Attenzione a non confonderlo con altri wipe e non farlo assieme a wipe /system.
    in quel caso bisogna però considerare due eventualità:
    - Device con slot microSD In questo caso sarete salvi, dato che potete comunque flashare uno zip dalla microSD
    - Device senza slot as esempio proprio il nostro G2, in questo caso verrà cancellato l'intero contenuto della cartella /sdcard (percorso relativo) e quindi non potrete flashare alcunchè!
    Il Wipe External Storage o Wipe SD cancellerà appunto tutto il contenuto della vostra SD.
    Ovviamente rimarrà intatto il contenuto della memoria interna.
    Wipe Battery Stats
    Cancella il file "batterystats.bin", contenente un log relativo allo stato d'uso della batteria (carica/scarica/ricarica). (Grazie miseusegau)
    Wipe OTG
    Il Wipe OTG è il wipe che cancellerà la memoria del nostro dispositivo esterno collegato al cellulare.
    Il Wipe/Hard reset è appunto un Hard Reset solo che versione stock poiché si esegue da da Recovery Stock oppure si usa per i classici wipe da recovery stock
    Come e quando usare gli Wipe
    ! ATTENZIONE !
    Prima di eseguire qualunque procedura fare un Nandroid Backup ossia un Backup da Recovery che verrà cancellato solo in caso di Wipe Internal/Esternal Storage
    Flashare una ROM
    In genere quando flashiamo una rom stiamo:
    Flashando una rom nuova da quella che abbiamo
    Flashando un aggiornamento della rom che abbiamo già sul nostro terminale.
    Nel primo caso, i Wipe da fare sono obbligatoriamente:
    Wipe Data
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Wipe System
    Ovviamente se la rom richiede altri Wipe sarà specificato nel topic apposito della rom
    Poi si procederà al Flsah della rom che abbiamo nella memoria e alle gapps
    NB. Se vuoi sapere cosa fanno i vari wipe leggi su
    Nel secondo caso, i wipe da fare obbligatoriamente sono:
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Se però vuoi fare un installazione pulita anche se devi solo aggiornare poi seguire i wipe del primo caso.
    Mentre per un FULL Wipe compreso di memoria interna/esterna seguire questi Wipe:
    Dopodiché copiamo rom, gapps e ciò che serve nella memoria, accedendo al telefono normalmente in quando il sistema è rimasto; poi:
    Wipe Data
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Wipe System
    Ovviamente il FULL Wipe non è un piallata. (Ne parleremo dopo)
    Flashare un Kernel
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Flashiamo il kernel.
    Flashare una MOD
    Per questi Flash non c'è una vera e propria regola in quanto alcune mod richiedono poi attivazioni manuali..
    Generalmente è consigliato fare ciò:
    Se bisogna installarla per la prima volta.
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Installa MOD
    Se bisogna aggiornarla, ed è presente un Uninstaller o un Revert invece:
    Installa l'Uninstaller/Revert della versione che si possiede sul terminale
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Riavvio in sistema
    Recovery
    Installa l'aggiornamento
    Se invece non è presente un Revert o un Uninstaller:
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik Cache
    Installa aggiornamento
    Ultima modifica di checco1926; 31-12-13 alle 17:13
  2. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato checco1926 per il post:
    ale253 (25-05-14),fax1991 (14-11-14),franco79 (01-12-13),GastonILbello (21-01-15),jokerpoker1 (29-11-13),ldoublel (18-02-15),MarcO123123 (08-07-14),palla013 (13-09-16),Pr0ject (15-03-15),redwoody (17-01-15),robra001 (05-11-14)
    napoli
    LG G3/oneplus one
    I Wipe nelle varie Recovery
    Le recovery che prendiamo in considerazione sono:
    La Team Win Recovery o più comunemente chiamata recovery TWRP, una recovery touch e personalizzabile con vari temi scritti in xml.
    La CWM o ClockWordMod è le recovery realizzata da Koushik Dutta, è anche la recovery più utilizzata che può essere sia touch che non
    Recovery TWRP
    Se abbiamo la TWRP i wipe da fare per flashare un zip sono sempre gli stessi, cambierà la disposizione:
    Accediamo alla recovery
    Cliccheremo sul tab "Wipe"
    Dopodiché cliccheremo sul tab "Advance Wipe"
    Basterà poi selezionare i wipe che vogliamo fare, swappiamo e avremo wippato le partizioni che ci servono
    NB. Consiglio di selezionare e wippare una partizione per volta
    Attenzione però che la TWRP ha in Advance Wipe, il Wipe Data che sarebbe il classico Factory Reset mentre nel menù Wipe il Format Data che cancella tutto il contenuto della memoria.
    Recovery CWM
    Se abbiamo la CWM i wipe da fare per flashare un zip sono sempre gli stessi, cambierà la disposizione:
    Nella pagina che ci si presenta abbiamo già quasi tutti i wipe che ci servono.
    Per il Wipe Delvik Cache invece bisognerà andare in:
    Advanced
    Wipe Dalvik Cache
    Selezioniamo Yes
    e avremo wippato la Dalvik Cache
    Per il Wipe System invece:
    Mount and Storage
    Format/System
    Flashare una ROM
    Da Recovery TWRP:
    Nel Menu Wipe advanced :
    Wipe Cache
    Wipe Dalvik cache
    Wipe System (Utilizzare per una miglior pulizia o se si proviene da ROM differente )
    Wipe Data (Factory Reset)
    Nel menù Wipe invece:
    Format Data ( Con questa opzione viene cancellata tutta la memoria del cellulare. Se si vuole un FULL Wipe iniziare d questo. )
    NB. Per ulteriori info leggi il primo post
    Da Recovery CWM:
    Entrare in Recovery:
    Wipe data/factory reset
    Wipe cache partition
    Advanced -> Wipe Dalvik Cache
    Mounts and storage -> format/system
    NB. Per altre info sui wipe leggi il primo post
    QUESTO E QUELLO PIU' IMPORTANTE PER
    IL NOSTRO G2 (CHE E SPROVVISTO DI MEMORIA ESTERNA )
    Usare il Format Data (TWRP) / Format / data e data/media (CMW)
    Prima Regola!! Copiarsi il tutto il contenuto della SD (memoria interna/esterna) nel Pc
    Wipe -> Format Data (TWRP) / Mounts and storage -> format /data and /data/media (CWM)
    Riavviare
    Copiarsi di nuovo in SD quello che ci serve per flashare ( ROM & Gapps )
    Recovery
    Wipe che ci interessano
    Flash Rom
    Flash Gapps
    Riavvio
    Avremo così un sistema pulito
    Ultima modifica di checco1926; 29-11-13 alle 14:06
  5. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato checco1926 per il post:
    fax1991 (14-11-14),gioli83 (11-12-13),Haseo82 (29-11-13),ilmazz (10-12-13),iSTE983 (03-12-13),jokerpoker1 (29-11-13),ldoublel (18-05-15),MarcO123123 (08-07-14),palla013 (13-09-16)
  6. #3
    napoli
    LG G3/oneplus one
    riservato 2 ...................
