[LG G2]Backup EFS
Bazzicando su XDA ho trovato questo:
EFS Partition Backup and More [All G2 Variants] - xda-developers
Spero possa essere utile.
La partizione EFS contiene l'IMEI del cellulare, che consente (tra le altre cose) la corretta autenticazione del telefono sulle reti telefoniche (detto schiscio schiscio)
Ho letto la procedura su xda, ma é possibile fare il backup efs senza la recovery twrp?
Bisogna chiederlo a loro.... :)
scofield
Io l'ho sempre fatta tramite Root Explorer ;) togliendo le autorizzazioni e copiando tutto :) ma sul G2 anche io la faccio tramite recovery essendo un metodo efficace e molto svelto ;)
Originariamente inviato da pegliese93
Il fatto é che io uso la cwm e da come ho capito la procedura si può fare solo da twrp...é complessa la procedura da root explorer?
scofield
E perchè non provi la twrp :) è anche molto sicura per la faccenda otg :)....si da root explorer è velocissimo, vedrai subito nella schermata la cartella "efs" tieni premuto e clicchi "autorizzazioni" togli tutte le spunte (ricordati l'ordine perchè a fine copia devi rimetterle), copi, rimetti le spunte e il gioco è fatto ;)
Non sono riuscito a fare il backup efs tramite root Explorer perché non trovo la cartella "efs", ho provato ache la procedura con terminal emulator scrivendo i comandi "su" e poi "busybox tar zcvf /sdcard/efs-backup.tar.gz /efs" ma niente! 😳
Domanda, é necessario fare il backup della cartella EFS?, da quel che ne so, a differenza dei cell. samsung, con i terminali LG non si ha mai avuto il problema di corrompere la cartella.
Anche io sapevo che questo tipo di backup era necessario maggiormante per i terminali Samsung, ma c'é un thead su xda a riguardo anche per il G2 e quindi vorrei farlo per sicurezza prima di cambiare rom, solo che si puó fare solo tramite recovery twrp e io uso invece la cwm. Ho provato metodi alternativi ma non funzionano...
Si esatto non è necessario ma prevenire è meglio che curare rotfl comunque avete ragione non è presente su Root Explorer o_O (abituato ai Samsung)...quindi la soluzione è tramite la recovery..
