G2 defunto
Poche ore fa per sbaglio ho cancellato l'intera memoria del telefono con fastboot, quindi cancellando (suppongo) tutte le partizioni visto che non si accende nemmeno a morire. In questo momento il telefono è spento e non si avvia, non entra in recovery e non va in download mode.
Soluzioni oltre quella di mandarlo in assistenza, spendere 200 euro e aspettare un mese?
hai provato a collegarlo al pc in download mode e ripristinare la rom originale?
achtung
Certo, ma non accade nulla. Niente download mode e niente loghi lg. L'unica cosa é che il pc lo rileva, ma i classici driver per lg tool non vanno bene, perche nn riconosce la periferica. Meno male che ho il P1 come secondo telefono
ferdix
Ricordi il comando che hai dato in ADB?
assistenza e fai lo gnorri
- - merge - -
assistenza e fai lo gnorri. mi dispiace
@abax....posso provare...ma tanto mi beccano al volo
@dingo: uhmm il comando preciso non lo ricordo ad essere sincero, cmq volevo estendere la partizione 36, visto che mi si era dimezzata, e per errore mi ha formattato tutte le partizioni, compresa efs, modem, boot, ect ect
Esiste un modo per spingere tramite ADB un firmware nuovo compreso di partizioni originali? Poi in caso mi toccherebbe modificare l'imei per rimettere quello mio
ferdix
Non credo che tu abbia ripartizionato la sd del tuo device,io penso che al massimo si siano cancellati i contenuti delle partizioni.
Io proverei a pushare una rom stock rooted quindi la flasherei da recovery,se funziona ed il device si avvia poi magari puoi fare un ripristino col metodo del file .tot.
Scarica lo zip della rom nel tuo pc e portalo nella sd del tuo device in ADB col comando adb push (posizione e nome del file) /sd
Fai sapere se funziona.
DiNG0
C'è qualche guida per caricare interamente da ADB una rom? L'ho sempre fatto cn lg tool oppure da recovery, solo che visto che non si avvia non posso ne entrare in download mode per utilizzare lg tool e nemmeno entrare in recovery per fare un semplice flash di qualsiasi rom
ferdix
Intanto starta ADB e vedi se il device viene riconosciuto,l'importante è che il demone sia in funzione,in caso negativo non potresti pushare nulla verso il device.
Non so se questa guida possa fare al caso tuo...
dagli un occhiata in caso!
Ciao e in bocca al lupo
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2582142
Scusate anche io vorrei capire come inserire una rom tramite comando adb ho recovery twrp qualcuno può fare una guida semplice?
Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
