Probabilmente era dovuto al fatto che exdialer non è un app di sistema, se hai risolto, meglio però
Non mi sono chiare alcune cose: è per forza necessario un launcher diverso da quello stock ? Questo dialer può sostituire il dialer stock in tutto e per tutto magari migliorandolo ? Qualora fosse giudicato non adeguato può essere ripristinato lo stock ? Il launcher stock può essere disattivato o anche temporaneamente rinominato ad evitarne l'avvio ? In questo caso dove trovarlo ?
Grazie.
È necessario perche quando lo installi non viene visto come un app dal sistema, ma come un attività.. Solo i launcher alternativi ti permettono di creare un collegamento nella home di un attività specifica ( cosi praticamente lo avvii come un app)
Si lo sostituisce in tutto e per rutto, tranne per la ricezione delle chiamate: quando ti chiamano apparirà la schermata stock ( proprio perché USA il dialer stock )
Si, ti basta eliminare il file apk installato
Infine Il launvher stock puoi ibernarlo con titanium ma attenzione ad averne un altro sempre installato ( altrimenti senza launcher non puoi aprire niente se non l area notifiche da cui al massimo puoi accedere alle impostazioni e la navbar)
Praticamente installando questo dialer si aggiunge in parallelo: puoi continuare ad usare quello stock o usare quello che hai installato.. A te la scelta! L unica limitazione sta nel fatto che puoi usarlo solo per chiamare e non per ricevere, cosa da poco alla fine
Non servono launcher alternativi, basta installare questo programma e abilitare la visione dell'icona: https://play.google.com/store/apps/d...swe.appmanager
Capito più o meno...
Per tua informazione Titanium backup Pro (a pagamento) ha l'opzione per "Convertire in app di sistema" Consiglio cautela perché pur avendo TB da anni, questa opzione non l'ho mai provata di persona. Ma se funzionasse sarebbe una buona soluzione... credo.
Il "più o meno" si riferisce all'ultimo paragrafo e a quanto sotto, perché a mio avviso, non è "cosa da poco", non tanto perché nei fatti la differenza non crea problemi, rallentamenti, o doppie operazioni, ma perché a mio avviso avere due programmi che assieme che fanno la stessa cosa, un pezzo per uno, concettualmente non mi piace tanto...
Quando dici "si ti basta eliminare l'apk installato", ti riferisci forse al dialer stock ? Te lo chiedo perché hai appena detto che lo stock serve per ricevere le chiamate. Se si elimina, con cosa si riceve. ? Ho capito bene ?
Ho letto la descrizione del programma che indichi, ma questa utilità - dalla descrizione dello sviluppatore - è in grado di nascondere le icone e non abilitare la visione di nuove
Ok, ma è in grado di fare anche il contrario, te lo dico per esperienza diretta!
Totanium backup può convertire le app installate in app di sistema ma fallo con il classico metodo via rootato explorer ( anche perché non si installerebbe come app utente).. Il fatto di avere due app non mi ha mai cambiato nulla per un motivo: LG ha due app che gestiscono il telefono, che sono LG contacts ( rubrica e dialer) e un altra di cui non ricordo il nome che rappresenta la schermata durante una chiamata o la ricezione di una chiamata.. Tu installi il dialer ma quando chiami automaticamente si avvia la schermata classica do chiamata di LG. Lo stesso avviene quando ricevi una chiamata : partirà l app LG.. Ecco perche non puoi disattivare niente se non lgcontacts ( che viene rimpiazzato dal dialer che installi).. Niente di più semplice in realtà..
Inoltre Il dialer stock non lo disinstalli mai, mi riferivo al dialer aosp quando parlavo di eliminare l apk...
Infine per creare la scorciatoia su launcher stock è vero, si puo mi ero scordato dell esistenza di quick shortcout maker che fa al caso tuo e che usai anche io fra l altro
