Knock Code con root e recovery
    Ciao a tutti, ho da poco acquistato il G2 no brand Europa da16 giga byte e automaticamente ha eseguito l'aggiornamento via OTA a Kitkat e inoltre ha pure applicato un ultimo aggiornamento da 40Mb con l'ultimo update con il famoso KNOCK CODE
    Adesso vorrei fare il root (con ioroot25) e istallare la TWRP (con autorec) e mi pare di avere capito che x istallate la recovery si hanno diversi problemi sia con il Knock On e in particolare si perde il geniale Knock Code.
    Adesso la mia domanda é: se faccio solo il root con ioroot25 avrò pure qualche tipo di problema oppure il cell mi rimane intatto e tutto perfettamente funzionante?
    Inoltre sarà possibile ritornare allo stato attuale cioè tutto stock?
    Se fai solo root con ioroot25 non ci sono problemi al knock on o knock on code. Il problema lo genera autorec modificando i driver del touch-screen quando installa la recovery
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pritto per il post:
    siminote (30-05-14)
  5. #3
    Purtroppo ho appena appreso che anche facendo solo il root i problemi ci sono cmq perché non riceverò più gli aggiornamenti via OTA e li dovrò fare manualmente. Inoltre qualora volessi riportare il cell allo stato attuale e riflashare la stessa Rom di adesso individuare la rom stock che ho adesso istallata é come trovare un ago in un pagliaio visto che nelle info del device mi trovo:
    versione SW
    d80220d
    Numero Build
    KOT49l.D80220d
    Mi chiedo dove vado a trovare il firmware attuale nella lunga lista visto che con questi codici non trovo alcuna corrispondenza?
  6. #4
    Per riportare il telefono stock c'é la comoda guida con il flash tool di LG offline. Nella stessa guida c'é il link ai firmware. I fw con l'iniziale 6A sono per il 16 gb mentre senza nulla sono per il 32 gb. Per sapere la provenienza del telefono puoi guardare la riga sotto a quelle 2 che hai scritto tu o sulla scatola che sigla si ha
  7. #5
    LG G2
    Io ho il telefono già rootato e ieri mi è arrivato l'aggiornamento 20d tramite ota (è un 32gb neu), ho provato a farlo ma fallisce. C'è un modo per farlo o devo per forza fare l'unroot?
  8. #6
    Senior Droid L'avatar di Becca147mjet
    Toirano (SV)
    Ipad Air -Lg G4
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Prova con LG tool tramite PC dovrebbe andare
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  9. #7
    LG G2
    Ha funzionato, ora ho la 20d con il knock code, solo che ora non ho più il root
  10. #8
    Toirano (SV)
    Ipad Air -Lg G4
    Quote Originariamente inviato da CAP177 Visualizza il messaggio
    Quello è normale lo devi rootare di nuovo ci metti 30 secondi
  11. #9
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Domande da fare nel thread di supporto modding in rilievo, grazie
    Chiudo
