[LG G2]Creazione metodo standard per la verifica ed il riscontro dei consumi
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Che ne dite di proporre in questa discussione le vostre idee al fine di stabilire un metodo univoco a cui daremo il nome UNIandroidiani per determinare l'effettivo assorbimento di un qualsiasi dispositivo che sia stock o moddato con varie rom ?
    Partendo dal presupposto che quanto consumato in un periodo di tempo preciso che non sia troppo breve può essere considerato attendibile, si potrebbe ad esempio introdurre questo metodo:
    - Durante tutti i test lo schermo dovrà essere sempre acceso: impostare l'opzione ad evitarne lo spegnimento.
    - Impostare Gsam battery monitor per il rilevamento dei consumi dall'ultima carica.
    - Iniziare il test dopo aver caricato il telefono protraendo la carica per ulteriori 10' dopo il raggiungimento del 100%
    - Rilevare ora e minuti e trascriverla.
    - copiare e salvare lo stato della batteria rilevato da Gsam Battery Monitor con l'apposita funzione, o in alternativa anche dalle statistiche della batteria (da decidere)
    programmare ed effettuare:
    - 10' composti da due telefonate.
    - 10' di navigazione wireless
    - 10' di trasferimenti bluetooth
    - 10' di navigazione in 3G
    - 10' di navigazione in 4G
    - 10' con GPS attivo
    - 2 sessioni consecutive di AnTuTu che durano all'incirca 4' e 5'' ciascuna (*) rilevare e appuntarsi la temperatura della batteria con CPUz o con altri metodi da decidere...
    - 10 sms inviati uno alla volta nel tempo rimanente
    - Avviare GSam Battery Monitor, rilevare la carica residua, copiare e salvare lo stato della batteria
    - riportare tutti i risultati in discussione..
    (*) al fine di rendere omogenei i risultati il test dovrebbe essere fatto con AnTuTu o con metodo analogo tipo StabilityTest.
    Escluderei qualsiasi gioco, che costringerebbe chi non è interessato ad una installazione magari anche corposa e che richiede tempo. Ma se questo metodo fosse poco aderente per la mancanza di un gioco, se ne potrebbe usare uno semplice , ma tosto che però non debba essere troppo ingombrante quindi veloce da installare.
    Se volete proporre correzioni o alternative, va tutto bene, basta che non rimanga lettera morta...
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    non so' se l'hai vista ma c'è un'altra discussione simile aperta poco sotto questa...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...varie-rom.html
    mi sembra piu o meno lo stesso argomento ma valuta tu....
    Ancora prima di andarla a cercare, affermo che quanto sopra è una mia idea al 100% e non è frutto di copiato...
    EDIT
    Mi era scappata... il fine è simile, ma l'analisi della mia è diversa.
    Magari si possono unire le discussioni, se è d'accordo anche th3D0ct0r. In questo caso un mod potrebbe unire la mia alla sua che è più vecchia. In caso contrario, lascio decadere questa....
    Ora che mi ricordo sono anche intervenuto in quella discussione in modo rispettosamente polemico... ma il mio post è stato cancellato.
    Ultima modifica di kRel; 29-10-14 alle 23:27
