Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 70
[LG G2][GUIDA] Ripristinare il normale boot del G2 dopo un aggiornamento OTA
    Androidiani Power User L'avatar di D'Amico
    Localitā
    Ringraziato 338 volte in 228 Posts
    Ultimamente sul forum si vedono molti utenti con sempre lo stesso problema:
    telefono che si avvia solo in recovery senza mai entrare nell'os.
    Per evitare questo problema la soluzione č semplice: evitare l'OTA se avete permessi di root e recovery custom installata (solo recovery installata per i modelli Koreani, il root a loro non crea problemi).
    Ma che fare se ci si č sbagliati e si č fatto l'update della rom stock senza togliere il root e ripristinare la recovery stock?
    Ecco a voi le soluzioni:
    METODO 1:
    Nel caso abbiate una recovery TWRP vi basterā andare nel menų Terminal Command, cliccare Select e digitare quanto segue facendo attenzione agli spazi:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota.
    METODO 2:
    Nel caso abbiate installato la recovery CWM e abbiate accesso adb vi basterā collegare il G2 al vostro computer e scrivere sul terminale di Fastboot la seguente dicitura facendo come sempre attenzione a non sbagliare:
    adb shell
    dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota of=/sdcard/fota-backup.img
    ATTENZIONE!!!!!!
    I seguenti metodi sono stati testati su TWRP e CWM ma non su Philz Touch su cui non funzionano. Se avete la recovery Philz dovete sfruttare una chiavetta OTG per installare la TWRP (consigliata) o la CWM e poi procedere con il relativo metodo.
    Come sempre, nč io nč Androidiani ci assumiamo alcuna responsabilitā per danni causati ai vostri dispositivi, seguite queste procedure a vostro rischio e pericolo.
    Ultima modifica di D'Amico; 13-01-14 alle 18:25
    500 Mb gratis su Dropbox se clicchi qui --> http://db.tt/03FtKKY9
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato D'Amico per il post:
    Albero (24-12-13),AnSw3R (21-12-13),checco1926 (22-12-13),edoardomarco (30-06-14),fax1991 (05-11-14),gioli83 (21-12-13),ivorman85 (04-07-14),peroni86 (22-04-14)
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    Facendo cosė si mantengono ancora root e twrp giusto?
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
  5. #3
    Localitā
    Mantieni tutto
  6. #4
    Banned
    Localitā
    iTALiA
    LG G2
    Ringraziato 551 volte in 505 Posts
    Quote Originariamente inviato da D'Amico Visualizza il messaggio
    ATTENZIONE!!!!!!
    I seguenti metodi sono stati testati su TWRP e CWM ma non su Philz Touch anche se, a mio avviso, dovrebbe funzionare il secondo metodo essendo la Philz basata sul codice della CWM.
    [/B][/CENTER]
    Riporto la mia esperienza:
    IO ho aggiornato da OTA (ero a 10a e mi č stato notificato il 10e,un file da 65MB circa) ed avevo root e recovery Philz Touch.
    Al riavvio il device si avviava solo in recovery mode,naturalmente quella che avevo flashato (Philz Touch) e spulciando XDA ho trovato pure io l metodo descritto in questa guida ma dalla Philz non funzionava!Ho dovuto pushare la TWRP.
  7. #5
    Localitā
    Grazie AnSw3R, edito la guida allora.
  8. #6
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    Localitā
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    Ok e una volta fatto il terminale si sblocca e risulta aggiornato con root e recovery? Parlo della procedura per twrp
    Inviato dal mio G2 con la forza del lato oscuro!!
  9. #7
    Banned
    Localitā
    iTALiA
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da tataccio Visualizza il messaggio
    Ecco vorrei precisare la cosa:se dopo un aggiornamento vi ritrovate il device in recovery loop eseguendo il metodo 1 annullate di fatto l'installazione dell'aggiornamento e quindi al riavvio il device risulterā con il firmware che avevate prima di aggiornare.Root e recovery rimangono.
    Nel caso vi succeda questa cosa e avete la Philz Touch come recovery basterā pushare da adb la TWRP e poi eseguire il comando specificato nel metodo 1.
  10. #8
    Localitā
    Esattamente.
  11. #9
    Banned
    Localitā
    iTALiA
    LG G2
    Esattamente.
    No ....
    Il terminale torna al firmware che avevi prima di aggiornare!
  12. #10
    Localitā
    Strano, con TWRP resta il root e viene installato l'aggiornamento....
    EDIT: ok, mi correggo, ha ragione AnSw3R. Avevo aiutato una persona con questo problema e mi aveva dato un'informazione errata alla fine.
    Ultima modifica di D'Amico; 22-12-13 alle 23:18
