Pagina 1 di 12 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 116
[ROM][MM 6.0.x] Vanir AOSP (official) [LG G2]
    Senior Droid L'avatar di kojakcr
    Sep 2013
    Gnex G2 honor8 Zuk Z1 Op3
    Ringraziato 274 volte in 232 Posts
    Grazie @gianpassa
    DISCLAIMER
    [Ne io, ne il team ,ne il forum siamo responsabili di qualsiasi problema o brick del vostro terminale fate tutto a vostro rischio e pericolo]
    Caratteristiche
    Personalizzazioni
    Navbar
    Barra di stato
    Menu Power
    Blocco schermo
    Pannello impostazioni rapide
    Densità LCD
    Notifiche
    Heads Up
    Attivabili in Opzioni sviluppatore
    Accesso al root
    Kill app pressione lunga tasto back
    Configurazione USB
    Reboot avanzato
    ScreenShot
    Power + volume giù
    Menù power
    Temi CM
    Screenshot nightly 25122015
    Download
    Istruzioni
    Si consiglia un backup da recovery
    Permessi di root e la recovery twrp bump by blastgator aggiornata all'ultima versione.
    Link e Crediti
    Link Xda
    Team Vanir Google+
    Codice sorgente
    Buon flash !
    Ultima modifica di kojakcr; 20-03-16 alle 20:12
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato kojakcr per il post:
    gianpassa (29-12-15),junki (19-03-16),naaaaaah (04-02-16),wangaz78 (29-12-15)
    Sep 2013
    ATTENZIONE
    Installate solo temi per CM13 altrimenti rischiate chiusura forzata system UI e
    Bootloop continui, se non addirittura brick
    (grazie a @xPissio)
    BUGS
    Con il browser stock aperto se si preme il tasto indietro si hanno dei glitch grafici per tornare alla home.
    Nella visione di filmati in verticale appare un artefatto in alto a sx: piccolo schermo come tv anni 60 con mancanza di segnale.
    Per riattivare il terminale dalla modalità aereo bisogna reinserire l'eventuale pin della sim (Sulla CM 13 si entra e si esce senza pin)
    RISOLTO: Alla chiusura delle telefonate appare il messaggio numero non valido.
    Grazie a @riccese: aggiungo un suggerimento per la carica lenta....
    basta staccare e riattaccare lo spinotto finchè nella schermata di blocco in basso non visualizzate un tempo congruo alle vostre esigenze
    Per risolvere il problema degli audio fai così :
    Allora attiva il root dalle opzioni sviluppatore. Se nn sai come si fa, vai in Impostazioni->info sul telefono->numero build e premi svariate volte fino a che nn ti apparirà ora sei uno sviluppatore. Poi torna indietro e vai in in opzione sviluppatore - >root access e selezioni solo apps o apps e adb. Dal play store scarichi es file Explorer, lo apri, fai clic sulle tre lineette, strumenti e attiva root Explorer, ti chiederà se vuoi concedere i permessi e glieli dai. Ora vai in system e apri il file build.prop clicchi sull'icona della matita in alto a destra e cerca la stringa "ro.qc.sdk.audio.fluencetype=fluence" elimina fluence, scrivi false, salva e riavvia. Avrai gli audio decenti.
    snapdragon v2 (fotocamera) crasha e sto usando quella integrata in questa rom.
    Grazie a @gianpassa: Il menu segreto dubito possa funzionare su una rom non stock.
    Confermo
    Devi andare in impostazioni/altro/call settings/formato registrazione chiamate "AAC"
    Questo menù per la registrazione delle chiamate per ora non c'è
    Grazie a @Squalo888: Fix registrazioni vocali
    https://drive.google.com/file/d/0By5...p=docslist_api
    Va flashato da recovery, e ogni qualvolta si aggiorna la rom
    Ovviamente l'autore del file, che a noi risulta sconosciuto, potrà in qualsiasi momento chiederne la rimozione oppure di essere citato per i dovuti riconoscimenti scrivendo qui direttamente oppure a me od ai miei colleghi dello staff di androidiani in privato.
    IMPRESSIONI
    Nightly 16 marzo 2016
    Impressioni personali a distanza di un mese in giro su altre rom MM:
    Come su CM 13 problemi con sveglia orologio integrato nella rom.
    Si risolve installando la stessa app "orologio google" dal play store!!!!
    Il volume dei suoni in questa è decisamente più alto.
    Ritengo il kernel vanir leggermente più performante sia in durata batteria sia in fluidità.
    Chiaramente tutto dipende dall'uso.
    Flash pulito
    Tradotta in italiano.
    La rom è reattiva fluida, usabile per uso quotidiano.
    Nessun riavvio.
    La batteria ricalca gli screenshot sottostanti
    Screenshot batteria
    Ultima modifica di kojakcr; 20-03-16 alle 20:13
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kojakcr per il post:
    19venom89 (04-01-16),gianpassa (03-01-16),riccese (29-12-15)
  6. #3
    Androidiano L'avatar di riccese
    molise
    Huawei P20 PRO
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    non riesco ad aprire il link delle GAPPS
    ok ...preso dalla discussione originale di XDA: The Open GApps Project
    Ultima modifica di riccese; 29-12-15 alle 10:45
  7. Il seguente Utente ha ringraziato riccese per il post:
    kojakcr (29-12-15)
  8. #4
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da riccese Visualizza il messaggio
    Sistemato
  9. Il seguente Utente ha ringraziato kojakcr per il post:
    riccese (29-12-15)
  10. #5
    Sep 2013
    Io ho usato le loro.
    Fammi sapere se funzionano così le aggiungo in OP
  11. #6
    molise
    Huawei P20 PRO
    penso ad ora di pranzo riflasho con le PICO Gapps.
    con le pico gapps non riparte !!!! ho sudato freddo ...
    riprovo il flash con le loro gapps
    ma dopo il flash impiega parecchio tempo a riaccendersi dopo aver scleto reboot da recovery?
    a me non si istalla anche usando le loro GAPPS!!!!! dopo il reboot da recovery appare x 1 secondo (anche meno!) il logo LG e poi schermo nero (ma acceso) tenedo premuto 10 secondi power riesco a riandare in recovery e reistallare la VANIR 5.1.1
    Ultima modifica di riccese; 29-12-15 alle 12:03
  12. Il seguente Utente ha ringraziato riccese per il post:
    kojakcr (29-12-15)
  13. #7
    Senior Droid L'avatar di Mark95
    Sicilia
    LG G2
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    A me non va più nemmeno in recovery... schermo nero anche lì
  14. #8
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Mark95 Visualizza il messaggio
    Attenzione installate le gapps per android MM 6, le altre non funzionano.
    La struttura del sistema operativo é cambiata quindi anche le gapps.
  15. #9
    Sicilia
    LG G2
    Ho installato le gapps quelle che hai messo tu..... wipe, flash rom, flash gapps, bootstack, riavvio e niente... schermata nera! vado in recovery, clicco il tasto volume su per confermare ad entrare in recovery e ancora schermo nero...
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Mark95 per il post:
    kojakcr (29-12-15)
  17. #10
    Sep 2013
    Ok, ma sul sito dho riporta tutte le gapps. Hai preso quelle per Android 6?
