Utente del giorno: hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 13 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 130
[GUIDA][MOD][BUILD.PROP] Modifica file Build.prop
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Con questa guida andremo a modificare il file build.prop del nostro terminale per migliorare le prestazioni e l'aspetto.
    Per utenti esperti
    NE IO NE IL FORUM ANDROIDIANI.COM CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA' PER DANNI O ERRORI DOVUTI ALL' USO NON APPROPRIATO DI QUESTA GUIDA
    Nota: Con questa mod otterremo più ram libera, una maggiore fluidità, altre opzioni nel menù, cambio dei dpi, fix della sd card e altro.
    Requisiti:
    1. Root
    2. File Manager con accesso Root (Solid Explorer o altro)
    3. Text Editor (920 text editor)
    4. Build Prop Editor su Google play qui. Credits @-Luke- Utilizzando questa applicazione non sono più necessarie le altre.
    Procedura:
    - Con il vostro file manager andate nella cartella di sistema e copiate nella sd card il file build.prop rinominandolo con build.prop.bak (/system/build.prop)
    - Aprite con il text editor il file build.prop (/system/build.prop)
    - Cambiate i valori come sotto elencato:
    1> Usare tutte le app in multiwindows, Il valore di default è false, cambiatelo in true
    persist.splitwindow.support_all=true
    2> Editare il valore OOM per avere più ram libera
    ro.sys.fw.mOomMinFree4=146880
    ro.sys.fw.mOomMinFree5=215000
    ro.sys.fw.mOomMinFree6=398048
    Questi valori cambiano a seconda del modello che avete 2Gb o 3Gb (pensate bene a quello che fate)
    3> Abilitare l'opzione "permanent LTE" il valore di deafult è 9
    ro.telephony.default_network=12
    4> Disabilitare tutti i log Android - Aggiungere al file build.prop
    profiler.force_disable_err_rpt=1
    profiler.force_disable_ulog=1
    logcat.live=disable
    ro.kernel.android.checkjni=0
    ro.kernel.checkjni=0
    ro.config.nocheckin=1
    5> Modificare l'intervallo di scansione WiFi
    wifi.supplicant_scan_interval=143
    6> Modificare il numero dei dpi
    ro.sf.lcd_density=560
    Al termine salvate tutto (dando i permessi di lettura/scrittura) e riavviate.
    Allegati:
    Permessi (1).jpg Screenshot_2014-07-24-09-20-42.jpg Screenshot_2014-07-24-09-21-04.jpg Screenshot_2014-07-24-09-31-08.jpg
    Credits to:@spiderio (XDA) - Fonte: [GUIDE] Build.prop tweaks, more free ram, Sp… | LG G3 | XDA Forum
    Ultima modifica di DreamReaper; 18-08-14 alle 06:11
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Avevo già letto il post su xda, tu hai provato qualche modifica? come ti sei trovato?
    Quote Originariamente inviato da Legolas08 Visualizza il messaggio
    Ciao @Legolas08. Nel complesso i piccoli miglioramenti ci sono, non ho usato molto il telefono, ma almeno funziona ancora. Ti ricordo che è testato sulla 10e Ufficiale. Non ho cambiato i valori della ram perchè "non ero sicuro di quello che facevo".
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Legolas08 (27-07-14)
  6. #4
    Palermo
    LG G3
    grazie per le info... la ram penso di non toccarla per adesso sono sulla 10g e mi sembra che la situazione sia migliorata. Cmq mi sembra assurdo che grazie ad lg per cercare di risolvere i problemi del telefono bisogna fare tutte queste prove.
  7. #5
    Se hai letto l'articolo originale...parlava anche del problema "spegnimento improvviso". Non l'ho pubblicato per non buttare benzina sul fuoco...
  8. #6
    Palermo
    LG G3
    Infatti mi riferivo a quello.
  9. #7
    Mar 2010
    Come dpi cosa consigliate di impostare le consumare meno batteria?
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da as24144 Visualizza il messaggio
    Buonasera @as24144. Per quanto riguarda l'ottimizzazione della batteria esiste una parte della guida che non ho pubblicato. Fai riferimento al thread originale su XDA. Presta molta attenzione ai valori che andrai a cambiare
  11. #9
    Mar 2010
    Ok ti ringrazio, hai consigli sul valore da impostare? Leggerò ad ogni modo la guida, volevo sapere c é modo di poter scrivere sulla sd esterna editando questo file? Nella guida é menzionato ma non é spiegato...
  12. #10
    Palermo
    LG G3
    per la SD guarda qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...d-esterna.html
