Salve ragazzi, vorrei fare anche io questa procedura per il mio g3 16gb con attuale versione di software v21a. Non mi è chaira soltanto una cosa: nella guida dice che bisogna soltanto cliccare sull'icona root.bat e fa tutto in automatico.Però nel pacchetto zip c'è un ulteriore zip chiamato UPDATE-supersu 2.46
Quello poi va applicato a parte o viene installato in automatico?
Eventualmente in che modo va applicato?
EDIT: ho eseguito la procedura della guida. Il processo è andato a buon fine, e viene installata quella versione presente nel pacchetto.E finalmente ora ho il root.
I driver li ho reinstallati... La modalità di collegamento é selezionabile sia come MPT che PTP
Deve essere MTP. E accertati che sia attivo il debug usb e soprattutto che il pc riconosca il debug usb. Uscirà il messaggio sul cellulare.
sto pensando di fare la procedura con un'altro pc (con xp installato) magari funziona. non ne posso più avere xposed con tutti i settaggi perfetti e non poterli usare :D
adesso non mi legge completamente il device, pur essendo presente in "Computer" l'icona G3.
Domanda: cambia qualcosa se la porta usb sia 2.0/3.0 anteriore/posteriore?
No non cambia nulla. Io per esempio l'ho collegato ad una usb 2.0 anteriore. Credo a questo punto sia proprio un problema di driver.
Io l'ho fatto su un pc con windows 8
pure io ho fatto root con lo stesso terminale 5/7 volte, ora co sta benedetta 21a non ne vuole sapere e uso lo stesso pc=stesse porte usb
Mah stranissimo. Magari a furia di fare sovrascritture con gli aggiornamenti di sistema si è incasinato qualcosa. Io per esempio ho fatto prima tutti gli aggiornamenti fino alla 21a e solo successivamente ho fatto il root.
A sto punto torno alla versione precedente, e solo che la 21a mi garba, mi sembra un pelo più veloce
il problema è che ogni tot mi parte il download dell'aggiornamento
una volta partito si, meto in pausa e annullo (per nn avere l'icone nella bar) oppure scarico e rimando l'installazione ogni giorno max mi pare
