Pagina 1 di 38 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 372
[Rom] Acura Team 3D Max 2 V. 3.1
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Rom Acura Team 3D Max 2 V. 3.1
    - Maggiore durata della batteria
    - Più personalizzazione & fluidità
    - Nessun riavvio automatico & Maggiore sensibilità del Touch Screen
    - Migliore ricezione del Wifi & 3g
    - Tastiera Lg,Swipe e Ics e tanto altro...
    Guida installazione:
    1) Assicurati di avere il Root
    2) Assicurati di avere una CWM Recovery (Se non l'avete installate Rom Manager gratuitamente dal PlayStore e una volta aperto selezionate "Installa Recovery" facendo attenzione a selezionare il vostro dispositivo, in questo caso Lg Optimus 3D P920...non selezionate un'altro terminale altrimenti bloccate il telefono!!!)
    3) Installa la Recovery Touch Acura come un normale file .zip e Riavvia la Recovery (Se riavviando la Recovery il terminale si accende normalmente, Riavviate in modalità Recovery da Rom Manager, se non c'è reinstallatelo)
    4) Fai un Wipe Data/Factory Reset, Wipe Cache e Wipe Dalvik Cache (Tutti i vostri dati andranno persi)
    5) Installa il file .zip della Rom Acura
    6) Riavvia il terminale
    7) FACOLTATIVO : Installa un Kernel diverso (1.2 Ghz, 1.3 Ghz o 1.4 Ghz)
    8) FACOLTATIVO : Installa Universal Kernel Extreme (Acura Team)
    9) FACOLTATIVO : Installa il Tema "Ics Real 3D Edition GB v. 1.1" : Wipe Cache & Wipe Dalvik, flash file .zip del tema, riavvia.
    Download Touch Recovery Acura ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...ura2201%29.zip
    Download Versione 3.1 della Rom (Oc 1.2 Ghz) ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...%281208%29.zip
    Download Versione 3 della Rom (Senza Oc) ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...-V3-Normal.zip
    Download Kernel 1.2 Ghz, 1.3 Ghz e 1.4 Ghz ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...%281308%29.zip
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...%281408%29.zip
    Download Universal Kernel Extreme ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...EXTREME%29.zip
    Download Tema Ics Real 3D Edition GB v. 1.2 (Bug Cpu?!?) ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...v1.2_Final.zip
    http://api.viglink.com/api/click?for...13494360454051
    Download Patch Fix Tema Ics Real 3D Edition GB v. 1.1 ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...20v.%201.1.zip
    Seguite la guida a vostro rischio e pericolo, nè io nè il forum ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni al vostro dispositivo!
    Se vi piace il lavoro che faccio un "THANKS" è sempre gradito!
    Ultima modifica di rogerthebest; 06-10-12 alle 14:18 - Motivo: Aggiunta Patch Tema Ics
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato rogerthebest per il post:
    Axseru (25-08-12),Ciauzzzzzz (07-09-12),distruttore (04-11-12),dragav91 (16-08-12),logg (16-08-12),Lvk4 (17-08-12),rinomax (26-08-12),SavixXx94 (18-08-12)
    Taranto
    La memoria interna la puoi formattare dal telefono accesso andando nelle impostazioni/memoria...qualcosa del genere! oppure da recovery ci dovrebbe essere l'impostazione...vedi bene ma anke da cell acceso
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Ciao roger senti volevo sapere come formattare tutto il cel con i format da recovery perche con i tre wipe non pulisco tutto, pero non vorrei formattare anche parti di memoria che non devo toccare quindi se puoi darmi delle indicazioni mi fai un favore....grazie
    inviato dalla codename....
    Kernel: 3.10.40
  5. #3
    Taranto
    Prego Fammi sapere com'è andata l'installazione...ti consiglio di mettere anke il tema ics
    Ok grazie
    Kernel: 3.10.40
  6. #4
    Taranto
    Si con la rom stock non è granchè, peccato ke la Cyano 7.2 non supporta 3D e Hdmi quindi è inutile metterla! Speriamo nella Cyano 9 se la faranno se supporta il tutto...o per lo meno se arriva Ics Stock da Lg! Cmq questa Rom Acura và abbastanza bene...c'è anke il Launcher del 3D Max apparte quello suo nativo, quindi uno dei due ti consiglio di toglierlo per alleggerire il sistema (avendo il root lo si può togliere). Poi non sò se al tuo amico ne piace uno in particolare...uno dei due però meglio lasciarlo poi dato che la memoria interna dell'Optimus 3D è poca bisogna cercare di tenerla libera e mettere tutto nella Sd esterna per non rallentare il sistema! Altra cosa togliere quante più app possibili all'avvio (io uso l'opzione Startups di System Tuner Pro), tutti accorgimenti che ti lasciano andare il telefono alla perfezione! Il problema maggiore di questo terminale è la Ram...se fosse stata 1 Gb andava una bomba, 512 mb per le caratteristiche che ha sono veramente pochi!
    Ho scaricato tutto su micro sd domani la porto al mio amico e monto il tutto e poi ti dico ....spero vada alla grande perche stock il 3d e penoso davvero... grazie di tutto..
    Kernel: 3.10.40
  7. #5
    Taranto
    Io personalmente ho il Galaxy Note...ce l'ha mio cognato e quindi sistemandolo a lui sò tutte queste cose! ahah
    Ok roger vedro di sistemarlo meglio che posso ...diciamo che vorrei farlo avvicinare il piu poss. ad ics
    Kernel: 3.10.40
  8. #6
    Ciao...ho messo la rom di questa discussione...fin qui tutto bene...ma mettendo un'altra rom o resta alla schermata Lg oppure non mi trova le applicazioni preinstallate...come impostazioni galleria ecc...come faccio a tornare alla rom stock dato che facendo l'aggiornamento conn lg tools mi dice che e l'ultima versione del softwere...piccola precisazione il mio 3d e brand vodafone e prima avevo una rom "stock" sbrandizzata e con la v21e...
  9. #7
    Taranto
    Se hai la Rom rootata e con Cwm puoi semplicemente flashare da Recovery lo Zip della Rom Stock v 21e. per il fatto ke ti rimane bloccato alla schermata Lg è normale quando fai i Wipe...devi aspettare un pò per farlo avviare! Se non si avvia proprio nemmeno dopo molti minuti, avvialo in Recovery ed esegui di nuovo Wipe Data/Factory Reset e Wipe Cache e Dalvik.
    Quote Originariamente inviato da dragav91 Visualizza il messaggio
    Kernel: 3.10.40
  10. #8
    Quote Originariamente inviato da rogerthebest Visualizza il messaggio
    ho gia fatto questo passaggio e quando vado al menu le icone non ci sono...ci sono solamente quelle del 3d come giochi convertitore...il resto niente...
  11. #9
    Taranto
    E' ovvio, quando installi la Rom esegui il Wipe Data e quindi perdi tutti i dati e lo porti alle impostazioni di fabbrica! Devi reinstallare tutto da capo oppure se ti sei fatto dei Backup con Titanium Backup ripristini tutto
    Kernel: 3.10.40
  12. #10
    ma io non parlo delle applicazioni scaricabili...ma quelle installate gia nel cellulare...come IMPOSTAZIONI APP MANAGER GALLERIA FOTOCAMERA...cioe tutte quelle essenziali...mi sono spiegato?XD
