Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[GUIDA] Incredicontrol (Optimus 4X HD)
    Androidiano VIP L'avatar di lucaarx
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 564 volte in 418 Posts
    Salve a tutti
    finalmente qualcosa si muove.... ed abbiamo il root :P
    beh come dicevo qualche tempo fa, mi sarebbe piaciuto riuscire ad usare incredicontrol per limitare le frequenze del processore e risparmiare batteria.... beh, si può!! e funziona anche bene!!!
    bisogna scaricare incredicontrol dal playstore (ricordo che bisogna avere il root!!). Fatto questo si può aprire e giocare a piacimento con le frequenze! se si riduce quella massima, il processore non supererà quella soglia, nemmeno se si attivano più core... verificato con la comoda opzione dell'Hidden menù "show cpu usage"
    come governor consiglio di usare l'interactive, in quanto con gli altri non viene utilizzato lo shadow core, ma rimane sempre attivo il quadcore... mi sarebbe piaciuto usare ondemand, ma mi accontento dell'interactive con frequenza abbassata.
    Per le frequenze, io sono sceso al minimo con quella minima (51000kHz, ha effetto anche sullo shadow core), mentre quella massima l'ho abbassata a 640000kHz. Il telefono rimane sufficientemente fluido per quanto mi riguarda, mentre sulla batteria per adesso non mi pronuncio visto che l'ho installato da 2 minuti, ma se la matematica non è un'opinione....
    dimenticavo, se qualcuno si chiedesse perchè l'altra schermata di incredicontrol non funziona, è perchè serve un kernel che supporti l'undervolt
    alcuni video
    Ultima modifica di lucaarx; 01-10-12 alle 00:41
    C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
    Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
    Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
    Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
    Androidiano L'avatar di aragosta1
    Come ti trovi con i setaggi che hai inserito? Pultroppo ho timore di provare con il g2 no problem ma con questo.... grazie ancora
    Inviato dal mio LG OPTIMUS 4X HD con tapatalk 2.
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    tranquillo, i danni li fai con l'overclock... ma per adesso non abbiamo kernel modificati, quindi niente con l'underclock non fai danni
    con i settaggi che ho messo, ho notato che si attivano più spesso anche gli altri core... invece di avere un solo core che lavora a 1500MHz ne abiamo 2 o 3 che lavorano al max fino a 640MHz...
    beh, che dire... mia sorella ha notato un buon miglioramento rispetto a prima (niente giochi pesanti, solo qualcosina, ma sta sempre attaccata al wifi con internet e video su youtube, e anche musica), quindi non è male. Altro effetto positivo è che il telefono si scalda molto meno di prima
    Grazie.. allora lo in stallo e ci gioco un pochino pure io :thumbup:
    Provato ma su giochi con tegra tre alla fine scalda di più e la batteria viene prosciugata. Probabilmente perché abbassando quei settaggi il cell lavora bene ma talmente bene che non si rende conto di come li sta ottimizzando. Esempio dead trigger ha quel problema. Meno male che non ho messo setta al boot avvio :banghead:
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    ma... ma.... ma questi settaggi non li devi usare quando giochi!! è ovvio che sui giochi si impasta, con i giochi serve più potenza possibile!
    pensavo che il tuo "ci gioco un pochino" era lo installo e provo a usarlo un po', non credevo che ti saresti messo a giocare
    puoi usarli per fare di tutto, tranne per giocare.... poi con i giochi non credo ci sia molto da fare, è la gpu che scalda
    No problem, io testo tutto... con il g2 tra andervolt e frequenze varie gl'avevo fatto fare miracoli con i giochi ma questo non è il g2 ma lo splendido 4x. Aspettiamo qualche rom cucinata e un kernel da paura... Magari implementano anche per montare le chiavette USB esterne. Grazie lo stesso
  9. #8
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    ho fatto qualche benchmark con antutu giocando con le frequenze.... sono usciti dei risultati interessanti.... fra poco li posto....
  10. #9
    Jan 2010
    Huawei P30 Pro
    Quote Originariamente inviato da lucaarx Visualizza il messaggio
    Ok, sono curioso. Ma in termini di batteria che puoi dire, dopo le impostazioni che hai provato?
  11. #10
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    buon miglioramento il telefono rimane fluido (ricorda che la frequenza è ridotta a un terzo di quella normale); nell'uso normale quasi non ci si accorge; se prima a freq base utilizzava un solo core per tutto, ora usa molto di più anche gli altri; inoltre minor frequenza minor calore.... prova! sono curioso di sentire anche il parere di altre persone
