Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[ROM][4.3] CM 10.2 + QuickMemo + HALO + OpenPDroid + Software Customisation
    Senior Droid L'avatar di Raffaa
    Italia
    Nexus 5
    Ringraziato 103 volte in 82 Posts
    Thumbs up
    Ho visto che non c'è un thread ruguardo quest'ottima rom (che sto usando da mesi senza l'ombra di un bug), se infrango qualche regola chiudete pure
    CyanogenMod 10.2 Customized by arararagi
    Questa rom è basata sulla CyanogenMod 10.2, ma ha con sè alcune aggiunte atte a migliorarne l'esperienza di uso. Nonostante le aggiunte questa ROM è completamente compatibile con la CyanogenMod "Stock" e quindi potrete passare da una rom all'altra senza problemi. (senza wipe data)
    Caratteristiche
    • Le stesse della CM 10.2
    • Halo (Cos'è)
    • LG QuickMemo
    • Possibilità di usare i tasti softtouch come lede di notifica
    • Possibilità di abbassare la luminosità dello schermo più del minimo
    • Possibilità di forzare il caricamento veloce ( Fast Charge )
    • OpenPDroid (Cos'è?)
    • Cambiare la vivacità dei colori (LiveColor)
    • Possibilità di uare un GPS Bluetooth
    • And many more :P
    - NOTA - Alcune di queste funzioni richiedono l'installazione di Arararagi Toolbox (link a seguire)
    Installazione
    1. Entra in recovery (lo zip deve essere nella memoria interna)
    2. Wipe Cache
    3. Wipe Dalvik Cache
    4. Wipe Data/Factory Reset (salta questo passaggio se stai già usando la CM 10.1)
    5. Install Zip from sd-card (scegli lo zip contenente la rom)
    6. ]Install Zip from sd-card (scegli lo zip contenente le GApps)
    ToDo
    • Aggiungere Overcklock/Schedulers/Governors
    • Rendere configurabile la potenza della vibrazione
    • Rendere configurabile il flash della fotocamera (la luminosità)
    • Aggiungere la possibilità di usare il telefono come memoria di massa
    Link
    Download Ultima Verisone (14/08)
    ROM:
    (md5sum: c12ec714a913058af36461e55f274db9)
    Gapps:
    (Scegliete quelle compatibili con Android 4.3)
    Source:
    Vecchie Versioni:
    App Opzionali
    [s]Arararagi Toolbox - Necessario per attivare alcune funzioni della ROM
    CameraStock - Port della fotocamera della ROM Stock del 4X[/s]
    LGMemo - Port di LG Notes
    Bug List
    . Quando si usa HALO non si riescono a installare le app tramite gli apk (per installarle bisogna spegnete HALO prima dell'installazione)
    . Alcune funzioni non sono disponibili per via del recente cambio della base della ROM (da CM 10.1 a CM 10.2)
    Nussuno è responsabile per ogni danno arrecato al Suo telefono, segua questa guida a Suo rischio e pericolo!
    Thread XDA: [20130814] CM 10.2 (4.3) arararagi Customised - xda-developers
    Developer: arararagi
    Last Update: 15/08
    Ultima modifica di Raffaa; 27-08-13 alle 16:48 - Motivo: Updated CM 10.2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Raffaa per il post:
    fabianator (29-07-13)
    Italia
    Nexus 5
    Changelog
    . 02/05 - Fix per i bottone delle cuffie
    . 05/05 - Disabilitato il wakelock baseband_xmm_power
    . 12/05 - Aggiunta la possibilità di controllare la luminosità del led (Solo n funzione di torcia per ora)
    . 15/05 - Fixati alcuni bug causati dalle modifiche fatte nlla rom del 12/05 (Relativi alla Torcia)
    . 02/06 - Aggiunta un implementazione per la vibrazione (in linea con la CM "Stock"). Riabilitato il wakelock baseband_xmm_power
    . 09/06 - Uncap screen brightness
    . 11/06 - Ridisabilitato il wakelock baseband_xmm_power. Ora per compilare la ROM verrà usato Linaro 13.05 GCC 4.7
    . 12/06 - Ported HALO dalla ParanoidAndroid
    . 13/06 - Inserito OpenPDroid
    . 23/06 - Abilitato ODEX. Usato -O3 Per compilare componenti nativi. aumentata la potenza della vibrazione.
    . 25/06 - aggiunti dei tweaks che dovrebbero migliorare lo switch tra le app recenti
    . 30/06 - aggiunta la scheda per QuickMemo nel Pannello delle Impostazioni Veloci
    . 07/07 - Aggiunti l'Hidden Menu (Funziona solo GNSS Tes)
    . 13/07 - Aggiunta la possibilità di dimunuire la luminostà oltre il minimo
    . 16/07 - Aggiunto LiveColor (Possibilità di cambiare la saturazioine del colore)
    . 27/07 - Aggiunto il supporto per i GPS esterni (Gerrit Code Review)
    . 14/08 - Cambio base ROM -> Ora come base ha la CM 10.2
    Per maggiori dettagli --> GitHub
    - NOTA - Ogni update continene tutte le caratteristiche dell'ultima CyanogenMod Ufficiale
    Ultima modifica di Raffaa; 15-08-13 alle 21:47
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Raffaa per il post:
  6. #3
    Androidiano L'avatar di fabianator
    Pistoia
    LG 4X HD - Sony Xperia P
    molto interessante!!! quasi quasi...
  7. #4
    Italia
    Nexus 5
    Ah, vanno flashate pure le gapps. Domani aggiungo il link
  8. #5
    Gravina di Catania
    Lg Optimus 4X
    a consumi come siamo messi? avrei bisogno di un telefono che arrivi a fine giornata e con la cm non ne faccio manco un terzo
  9. #6
    Italia
    Nexus 5
    Io, parlando per esperienza, con il WiFi/data sempre attivi a fine giornata non arrivo, ma se solo li spengo ci riesco a fare anche 2 giorni. Dipende molto dall'utilizzo. (Io sembra che ho molte applicazioni che sincronizzano i dati i background sembra )
    Non posso fare un paragone con la Cyano ufficiale perché non l'ho provata, ma rispetto alla zaiben il consumo mi sembra migliore.
    Per togliere ogni dubbio prova la e giudica tu stesso
  10. #7
    la uso anch'io questa rom. come consumi siamo in linea con la cyano ufficiale, consuma un po' di più quando si attiva/usa halo
  11. #8
    Italia
    Nexus 5
    Aggiornata alla versione android 4.3 (Come base ora ha la CM 10.2). Vedremo come si comporta
  12. #9
    Senior Droid L'avatar di Rebecca92
    Ringraziato 47 volte in 44 Posts
    l unica funzione di halo é mantenere notifica fissa di una app o altro?
  13. #10
    Pistoia
    Provata prima... non mi piace...
    sfondo animato per niente fluido, app in crash, Halo mi da in continuazione l'icona di ABP...
    Interessante avere nuovamente QuickMemo
    Non ho provato "Possibilità di usare i tasti softtouch come lede di notifica" ho LG Notifications già sopra, ma sarebbe ottimo averlo nativo.
    Comunque il telefono è peggiorato...
    poi kernel sempre 3.1.10CM+
    Huawei G7 Stock - Android 4.4.4 - EMUI 3.0 - Root
    Sony Xperia ARC S CM11 - Android 4.4.4 - TOM TOM 1.4 & ITA 955 Map
    Motorolla Xoom 2 Stock - Android 4.0.4 - Root
