[HOW] Gemini app manager
Molti si lamento della scarsa durata della batteria o di lag dovuti alla scarsa memoria libera.
Posso consigliare per risolvere questi problemi l'utilizzo di Gemini app manager
Non riscrivo la guida di utilizzo essendo giò stato fatto in modo molto chiara da Masterdoo in un'altra sezione, ma metto questo post in evidenza in modo che possa essere utile a chi ne ha bisogno.
https://www.androidiani.com/forum/mo...delle-app.html
Gemini ha mille funzioni, ma la più importante è quella che riesce ad operare sui permessi di autorun di ogni singola app. Anziche killarle dopo che si aprono è molto meglio fare in modo che non si aprano quando vogliono.
Richiede un pò di lavoro all'inizio, ma garantisco che i risultati si vedono.
e' possibile riportare tutte le impostazioni di autorun allo stato di default??
se si come??
grazie!!
agendo manualmente su ogni singola app se qualche app ti crea problemi. Alla peggio disinstalli e poi reinstalli.
disinstallato e reinstallato me restano le impostazioni...
intendevo la app alla quale vuoi cambiare le impostazioni, non gemini.
Io lo usavo ma cambiava poco e niente.. mettevo tutto su off alle applicazioni con autorun, e poi si aprivano lo stesso.. vabè (avevo il root)
ho notato anchio infatti volevo tornare alle impostazioni base e disinstallarla...dovrei avercela fatta...
vincevince55
ma sei dappertuttooooo :Drotfl;) questi programmi però manipolano in maniera automatica.. meglio usare la nostra manina manuale..
Io lo sto usando da qualche giorno, e lo sto trovando utile per evitare l'avvio di app che uso sporadicamente, vedi Whatsapp, Skype, maps ecc. Certo ci va presa un po' la mano, i primi tentativi fatti "alla cieca" sortiscono pochi risultati, ma devo dire che il numero di app in background un po' si riduce...
all inizio sembrava funzionare. a parte il fatto che ho bloccato giusto qualcosina di troppo..rotfl
poi ho notato che si riaprivano comunque; pero' mi faceva spostare tutte le app su sd.L ho disinstallata e riscaricata ma non riesco a dargli i permessi superuser..suggerimenti??
Infatti gemini consente di spostare qualsiasi app su SD anche quelle che teoricamente non dovrebbero essere spostate. se si sposta una app con un widget, questo non funzionerà se spostato su SD.
In sostanza, usare Gemini SOLO per settate i permessi di autorun, possibilemnte con un minimo si cognizione ;)
quindi e' meglio non spostarle quelle che senza gemini non si possono spostare???
non mi riferisco a quelle coi widget...
direi di si. Penso che se lo sviluppatore ha preferito non renderla spostabile un motivo ci sarà. Poi magari funziona tutto bene comunque, ma dipende dalla app
ma dici che anche un gioco ne puo risentire??
non sarei dipende da molti fattori. io mi limiterei alle impostazioni di default del gioco.
In realtà esistono metodi per aumentare virtualmente la memoria interna, ma sinceramente credo che 1GB sia sufficiente per installare quanto si vuole.
si si ma non e un problema di spazio infatti, mi da fastidio che un giochino stpido da quasi 20 mega non si possa spostare.....
grazie comunque!!
ciao
Gynlemon
Guarda chi parla :P
