Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 49
LG Optimus Dual - Droid2x 3.3
    Oct 2010
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    La prima rom made in italy per lg optimus dual by peppedroid e xxgiorgioxx (tnx to bono per il supporto)
    Droid 2x 3.3 (overclock + uv)
    Non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di danni o malfunzionamenti...
    SONO OBBLIGATORI i 3 wipe per installare la suddetta versione
    Caratteristiche:
    • Eternity Project Kernel ext4 che permette overclock e undervolt /credits to kholk
      Autoconversione in ext4 nella fase di installazione
      Spare Parts
      Rootata
      Basata sulla release v10d new
      Not odexed
    Informazione
    Per un corretto funzionamento siete pregati di aggiornare la baseband all'ultima versione del 5 aprile! ATTENZIONE: L'AGGIORNAMENTO BASEBAND WIPPA TUTTO
    Una volta avviata la rom, tra le applicazioni precaricate trovate pimpmycpu con il quale potrete regolare il clock massimo e minimo...
    di base parte con una frequenza massima di 1000mhz e minima di 300mhz
    Per cambiare il clock tenete premuta la frequenza da voi desiderata e settarla come massima o come minima.
    Se desiderate che la frequenza da voi impostata parta all'accensione del dispositivo andate su opzioni - altro e salvarla come boot (potrete salvare i vostri profili e avviarli velocemente con il widget)
    Con frequenza di 1400 Mhz si ottiene un risultato quadrant pari a 4465 circa
    Con frequenza di 1300 Mhz si ottiene un risultato quadrant pari a 4250 circa
    Con frequenza di 1200 Mhz si ottiene un risultato quadrant pari a 3960 circa
    Con frequenza di 1000 Mhz si ottiene un risultato quadrant pari a 3380 circa
    i valori sono stati rilevati alla seconda run di quadrant!
    Changelog versione 3.3:
    nuovo kernel con ov/uv (by modaco)
    modifiche framework
    modificato il RIL
    aggiornamento Adobe Flash all 10.3
    aggiornamento app di sistema con le nuove versioni
    widget raggruppati
    minor fix
    Procedura d'installazione (mi raccomando fate un backup delle applicazioni e dei dati perchè con i wipe si cancellera' tutto il contenuto del telefono):
    1) copiare il file sulla sd esterna
    2) riavviare in recovery (la recovery beta3 clockworkmod)
    3) effettuare i 3 wipe (cache, data e davil) "Se richiesto in alto a questo post"
    4) flash zip from sd card --> selezionate il file
    5) reboot system now (e il gioco è fatto)
    https://sites.google.com/site/droid2xrom/
    (non è un sito concorrente... le discussione riguardanti i "problemi della rom" saranno discussi qui in forum)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato peppesgd per il post:
    Frenix27 (23-05-11)
    Senior Droid L'avatar di Frenix27
    Dec 2009
    Htc One X Polar White
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Peppe con pymp my cpu ho selezionato 1400 mhz e -0 mV ma non ci arriva a 4000 e oltre. Fa 3100. Come mai?
  5. #3
    Oct 2010
    non penso proprio... a me a 1400 mi ha fatto alla 2 run 4450....
  6. #4
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da peppesgd Visualizza il messaggio
    A me ha fatto 3040!
  7. #5
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Frenix27 Visualizza il messaggio
    A me ha fatto 3040!
    chissa quale processo in background girava...
    riavvia..aspetta il completo caricamento e na decina di minuti dopo riprova
  8. #6
    Dec 2009
    Ci ho provato parecchie volte. Tutti i tentativi ma sempre tanto fa. A 1000 invece fa 2900. Troppo strano
  9. #7
    salve ragazzi e complimenti per la bellissima room. ho notato che l'audio in chiamata e abbastanza scadente e volevo sapere se cè qualche soluzione. premetto che ho montato la baseband del 05-04.
  10. #8
    Senior Droid L'avatar di flamenjo
    Jun 2009
    Romano d'Ezzelino
    a 1000 mi fa 2905
  11. #9
    Al momento ho su la rom fear 10 su base modaco posso aggiornare da quest'ultima oppure mi conviene rimette il cell a stock ?
  12. #10
    Ho fatto il backup e da lg pc suite e da telefono, ma ora nn riesco più a ripristinare, lg pcsuite me lo riconosce come un'altro telefono e sul cell non c'è piu l'applicazione backup e temo che anche il backup sia andato perso a questo punto... come dovevo fare?
