Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Superoneclick 2.3.1
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Superoneclick 2.3.1
    CIAO RAGAZZI,
    da pochi giorni su xda è arrivato l aggiornamento del programma SoC
    [APP]SuperOneClick v2.3.1 - Automatic Driver Installation! - xda-developers
    che in pratica installa anche i driver in automatico!
    prima d'ora non ho mai rootato terminali android, quindi prima di eseguire questo root avrei un pò di domande:
    - prima di eseguire il root c'è qualche piccolo accorgimento che devo fare?
    - si può togliere il root poi?
    - visto che i driver si installano automaticamente quale dei 7 passaggi standard di SoC devo saltare?
    - che altro devo fare? c'è qualcosa che devo modificare nel menù di S0C?
    ho letto ancher questi passaggi:
    You NEED to put your phone on USB Debugging mode
    You NEED to install make sure the Android drivers for your phone are installed ( questa procedura si dovrebbe saltare perchè adesso i driver vengono installati automaticamente giusto?)
    Make sure you DO NOT mount your SD card.
    If you still can't get something to run, try doing it in recovery mode.
    per cortesia mi potreste spiegare in italiano il procedimento passo passo per uno come me che non ha mai rootato?
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da droide_volante Visualizza il messaggio
    CIAO RAGAZZI,
    Non c'è nulla di particolare, togli la sd (se c'è), spunti il debug mode (impostazioni > applicaz. > sviluppo), prima serviva installare i driver ora non più, installi soc, lo fai partire, connetti il tel e fai il root col pulsante dedicato. Se non ci sono problemi di compatibilità fa tutto da solo.
    p.s. il rooot può essere tolto (pulsante unroot)
    Ultima modifica di redefined; 05-12-11 alle 14:34
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    grazie mille rede,
    lo sto facendo però non so se stia proseguendo o meno..
    si è bloccato allo step waiting for device devo fare qualcosa?
    http://i42.tinypic.com/x5614m.jpg
    Napoli
    LG Optimus Dual
    ecco il programma si è sbloccato ma sembra che al telefono non sia successo nulla....infatti il programma è rimasto al solito "waiting for device" ...che deve fare che sta aspetttando il cell?
    salve ragazzi, succede la stessa cosa anche a me. anzi a me dopo aver acceso il cellulare con il tasto power + volume giù mi ha scritto questo:
    mount -o rw,remount /dev/block/mmcblk0p1 /system > /data/local/tmp/output 2>&1
    export TEMPRANDOM=79397
    export PS1=END:$TEMPRANDOM;cat /data/local/tmp/output
    mount: Operation not permitted.
    Aiutatemi
    Venezia
    S4 & G3
    verifica se su impostazioni > applicazioni > sviluppo è spuntato debug usb.
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da disti Visualizza il messaggio
    Aiutatemi
    il terminale deve essere già acceso, quello che tu hai fatto corriponde ad un reset o un avvio in recovery
  9. #8
    Premendo power+volume giù in pratica ho resettato il telefono, infatti è partito come la prima volta che l'ho acceso dopo averlo comprato.
    Comunque ho risolto attuando la vecchia procedura, quella di collegare il telefono senza la batteria istallando i driver manualmente.
  10. #9
    CHE
    CHE non è in linea
    Androidiano L'avatar di CHE
    Pompei
    Lg Optimus 4X HD
    ciao ho il tuo stesso cellulare..ho provato gia con gingerbreak e con root universale e non mi mi ha fatto il root..ho al versione v10g no brand..a te funziona con superoneclick..se puoi darmi una guida passo passo per fare il root..ti sarei molto grato..
  11. #10
    CHE
    CHE non è in linea
    Pompei
    Lg Optimus 4X HD
    CIAO RAGAZZI,
    puoi aiutarmi per favore vorrei fare il root su lg p350..puoi darmi una guida..? però vorrei sapere se funziona con speroneclik..perchè ho provato gia con altre e non mi va..
LinkBacks (?)
