Rome kernel
Ciao, ho da poco installato la nexusginger 3.0 con il rome kernel. Devo dire che il telefono è una scheggia. L'unica pecca è il prosciugamento della batteria in wifi. Veramente si prosciuga in pochissimo tempo. Ho fatto il wipe. Ho letto che dovrebbe essere un problema del rome kernel. Mi potreste dire se c'è un altro kernel più o meno simile, con pochi bug ed una durata della batteria buona? Ho letto molti post e ho un pò di confusione. Nel caso, mi potreste gentilmente indirizzare ad una guida per cambiare il kernel? Grazie a chi mi risponderà..:p
Per la durata batteria nn ti aspettare miracoli, siamo cmq sulle 16 ore con terminale stressato al massimo e intorno alle 24 quando invece lo si fa "respirare" un po. Cmq sulla nexus puoi provare il Ta-gb, oppure il Paolo v6 Roq. Non c'é bisogno di una guida per cambiare kernel, basta che vai in recovery esegui il wipe di cache e dalvik-cache quindi flashi il file .zip del kernel ed in ultimo riavvii. Tornato su android apri il terminale e digiti prima su e quindi a2sd cachesd (quest'ultima cosa dipende dalla rom, c'é a2sd installato vero? Non la uso da un eternità quella rom)
Ok, grazie. Di questo PAOLOM70 KERNEL v.2.6.35.10-perf cosa ne pensi? Non trovo in giro il link per il download..
E' un kernel vecchio, i due che ti ho linkati sono entrambi sviluppati partendo dal core del kernel di paolo ma aggiornati con tutte le ultime patch del kernel cyano.
Ho fatto tutto, ma si blocca il telefono alla schermata iniziale di caricamento..Ok dopo dieci minuti è ripartito..
:-) si mi sono dimenticato di avvertirti. quando cambi kernel e cancelli la dalvik il primo avvio é snervante.
Ho messo il Paolo V6 Roq e ho notato che quando ricarico la batteria, questa si ferma intorno al 70%. In realtà il cellulare si carica in pieno, ma devo spegnerlo perchè l'icona della batteria torni ad indicare il vero valore di carica. E' un bug del kernel e si può risolvere?
Come hai settato l'overclock? Il kermel di Paolom ha un bug all'indicatore della batteria legato ad un downclock "estremo "
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
Ho settato come minimo 480 e 729 come massimo. Ma questi valori non erano già di default?:confused:
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
