Sondaggio!!!
Come da titolo vorrei fare un sondaggio:
Qual'è la frequenza massima EFFETTIVA che raggiunge il vostro optimus one con SetCPU???...sottolineo effettiva che sta ad indicare la frequenza non massima del processore che è 864MHz ma quella che vi permette di lavorarci e giocarci senza che si riavvii!!!
Grazie delle risposte!
Io uso sempre 768 mhz e non si riavvia il cell
io a 768 MHz mi regge bene qualunque cosa...ma a partire da 787MHz il cel inizia a borbottare...lo metto sotto proa con quadrant e arrivato a 10/12 della cpu (codifica video) mi si blocca e si riavvia...vorrei sapere se c'è una soluzione anche perchè il mio compagno nn ha questi problemi...il suo arriva fino a il penultimo livello 844MHz
Controlla di aver fatto tutto bene cmq ho provato a 844mhz va pure a me
Aigors
purtroppo c'è ben poco da fare. se non li regge non c'è modo di obbligarlo a "reggerli". ogni processore è seppur in minima parte diverso e capita che ci siano processori migliori e processori peggiori. tutti supportano egregiamente le frequenze impostate dal produttore e non fanno differenza nelle prestazioni, ma quando si cerca di spremerli di più vengono fuori le differenze. non c'è nulla da fare.
Si ma il problema è cosa devo controllare....ho reinstallato la void...e niente...si accettano consigli!!! sono disperato!:(
Mi hai dato una pugnalata dritta a cuore skapez...sigh :'( avevo paura di questa risposta!!!:'(
Aigors
spero di non esser stato poi così crudele con questa risposta, in fondo non cambia poi cosi tanto :-) . anzi, io stesso non ho mai provato a vedere quanto regge il mio processore perchè lo ritengo controproducente, lo tengo fisso a 729.
tieni conto che una frequenza più alta vuol dire consumo di batteria in più e calore in più(che non è mai buono), inoltre più alzi la velocità più il processore tenderà a "consumarsi" e morire prima. trovo che a parte un leggero "doping" di base del processore, impostare stabilmente frequenze alte possa essere davvero controproducente.
ok grazie mi sento meglio...avevo già preparato la corda e il cappio!!!XD no skerzo....invece sapresti darmi qualche indicazione sull'attivazione del jit...non so completamente nulla...e vorrei sapere i pro e i contro...ma soprattutto i contro (consumo batterie e altri effetti collaterali se ci sono ecc.)
Aigors
qua conviene che apri un nuovo 3d che senno i moderatori ci sparano(una domanda per 3d).
cmq qui trovi la guida e le relative istruzioni https://www.androidiani.com/forum/lg...12-2010-a.html
