Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
downgrade lg optimus one
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    questa è la procedura per effettuare un ripristino del firmware originale LG, ripristinando il telefono come uscito di fabbrica. toglie anche eventuali root e recovery custom installate.
    sul pc è necessario avere installato i driver usb LG.
    ATTENZIONE
    L'USO SCORRETTO DI QUESTO SOFTWARE PUO' PORTARE AL BRICK DEL TELEFONO - USATELO CON CAUTELA E SOLO SE DAVVERO NECESSARIO
    1.prima di tutto occorre scaricare il file del firmware originale dal sito LG.
    qui di seguito ho inserito i link ai firmware italiani brandizzati e nobrand ultima versione.
    per il Wind ho preferito mettere il 10a perchè il 10b ha froyo 2.2.1 e quindi non è possibile effetturare il root una volta messo
    TIM V10C http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata...00/V10C_00.kdz
    Vodafone V10A http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata...00/V10A_00.kdz
    WIND V10A http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata...00/V10A_00.kdz
    ITA NoBrand V10A http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata...00/V10A_00.kdz
    2.scaricare il programma KDZ da qui MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service (l'ho preso da XDA e messo su megaupload per comodità) e scompattarlo in una directory a scelta
    3.installare il file msxml.msi dalla directory appena scompattata
    4.collegare il cellulare al pc tramite il cavo USB (non bisogna attivare la modalità archivio usb)
    5.lanciare KDZ_FW_UPD.exe (su vista e seven lanciarlo come amministratore)
    6.impostare Type su 3GQTC
    7.impostare PhoneMode su DIAG
    8.in KDZ file selezionare il file del firmware originale scaricato
    9.premere Launch software update e attendere che la procedura finisca (ci impiega circa 10 minuti).
    sul telefono comparirà la scritta "Emergency mode", è normale, bisogna aspettare finchè non si riavvia da solo.
    nel caso che KDZ non riconosca il telefono bisogna provare a disinstallare tutti i software e driver LG (ma anche eventuali driver di altri telefoni tipo nokia, motorola etc), riavviare il pc, reinstallare il driver usb LG e far riconoscere correttamente il cellulare.
    conviene anche disabilitare il modem virtuale LG tramite pannello di controllo->sistema->periferiche->modem (cliccando con il tasto destro sul modem lg e selezionando la voce "disabilita")
    --IN CASO DI BRICK--
    in caso di telefono non funzionante (bloccato e che non si avvia) si può tentare lo stesso il ripristino tramite KDZ cercando di entrare manualmente in modalità "Emergency mode".
    1.seguire la guida precedente fino al punto 3.
    2.assicurarsi che il cellulare sia spento e non solo frezzato (togliere e rimettere la batteria per sicurezza)
    3.premere e tenere premuti sul cellulare i tasti Volume su + back e collegare il cavo USB
    4.dovrebbe apparire la schermata gialla di "Emergency mode"
    6.impostare Type su 3GQCT (in alcuni casi sembra che funzioni anche CDMA)
    7.impostare PhoneMode su DIAG (se non funziona riprovare con EMERGENCY e come ultima chance con CS_EMERGENCY)
    9.premere Launch software update e attendere che la procedura finisca.
    diverse testimonianze riportano che in caso il telefono non venga riconosciuto da KDZ si può provare a scuoterlo (shake) dopo averlo collegato all'usb e/o dopo aver cliccato su Launch software update, sembra strano ma provare non costa nulla
    (guide originali su XDA [HOWTO] Flash original firmware on P500 e [HOWTO] Phone not responding at all - last chance to repair)
    In entrambi i casi dopo il flash potrebbe essere necessario effettuare un hard reset (tasto home+volumegiù+power) nel caso il cellulare non partisse e rimanesse bloccato sulla schermata di caricamento
    fonte PaoloM70 del sito androidworld a cui ringrazio
    Ultima modifica di Abrax; 31-03-11 alle 14:27
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Abrax per il post:
    viky87ct (21-03-11)
    Mar 2011
    grazie per la guida
  5. #3
    Oct 2010
    se è utile perchè non la mettete come guida? ma non c'è nessuno?
    Ultima modifica di Abrax; 24-03-11 alle 13:50
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    beh è copiata da androidworld, almeno metti la fonte così evitiamo rogne
  7. #5
    Apr 2010
    ottima guida l'ho appena dovuta usare per downgradare da 2.2.1 a 2.2 (chissà che schifezze hanno combinato per farla funzionare così male), nessun blocco tutto andato liscio.
    unica nota, al riavvio di windows 7 ora ho un messaggio "il tuo windows non è originale" :o probabilmente la causa è il pacchetto del parser xml installato a inizio guida...
  8. #6
    Oct 2010
    Questo a me non è mai capitato però è importante che col cel tutto sia andato liscio
  9. #7
    Apr 2011
    mio errore scusate.
    Ultima modifica di caseee; 05-04-11 alle 13:59
  10. #8
    Question
    ciao a tutti.
    ho fatto un aggiornamento alla versione 2.3.3 ma ho diversi problemi con bluetooth e email....
    volevo provare a riportare il telefono alla versione originale e ho trovato questa guida....
    purtroppo mi sono già arrestato al primo punto... il link per il firmware originale non è più valido...
    qualcuno mi puo aiutare? sapete dove poter scaricare il firmware?
  11. #9
    Caserta
    P20 / P10
    Forse però più che kdz conviene usare LGMDP Thunder, stesso risultato e stessi rischi ma possibilità di mantenere la recovery mod.
  12. #10
    Apr 2011
    Italy
    OP3/Lg G2
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    guarda riprova perchè a me il link della versione tim funziona e scarica
