Come cambiare tendina notifiche?
    Mar 2011
    Ciao ragazzi ho flashato la rom gingerLOL e mi trovo ottimamente per ora, il sistema è reattivo e non mi consuma nemmeno troppa batteria a quanto pare!
    Volevo però modificare qualche piccolo dettaglio che non mi va molto a genio, in particolare dalla tendina delle notifiche mi è sparito il pulsantino per attivare/disattivare la rete dati, così è scomodissimo attivarla ogni volta!
    Mi sapete indicare come fare o dove cercare per riuscire ad aggiungerlo di nuovo?
    Grazie!
    Apr 2011
    Italy
    OP3/Lg G2
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    non so se possa risolvere il tuo problema..non ho idea del perchè ti sia sparito il pulsantino del wifi...ma se vuoi personalizzarle i colori, le icone e altro puoi scaricarti lo zip dei vari framework alternativi per status bar, icone e menu che si trovano in rete (o sul sito androidworld), lo metti nella sd attraverso la recovery e lo flashi da lì.
    Caserta
    P20 / P10
    Come detto da optimus ti conviene cambiare il frame o riflashare la rom, quel pulsante ci deve essere se nn c'e é andato storto qualcosa
    Apr 2011
    Italy
    OP3/Lg G2
    se poi ti interessa personalizzare i vari menu puoi contattarmi con mp, ho fatto anch'io dei framework che vanno bene per le rom GingerLOL e CrimeLOL, se le vuoi provare. E se poi non ti piacciono le puoi sempre cancellare rapidamente dalla sd e rimettere i framework originali di gingerbread
    Mar 2011
    No no, non è il pulsante del wireless, è quello delle reti mobili!!
    In ogni caso quello ora è un problema secondario perchè deve essere andato storto qualcosa ed il mio telefono consuma come una centrale nucleare! Infatti appena stacco il telefono dal caricabatterie (8 ore di carica) dice 100, ma dopo 5 minuti è al 98% ed a mezzogiorno è intorno al 30-40% senza aver fatto nessuna chiamata o altro... Tutto è disattivato e la rete è 2g... Non ho proprio la possibilità di riflashare ora perchè sono fuori Italia per lavoro, ma ho bisogno del telefono e così praticamente non posso usarlo! In ogni caso sto andando OT scusate!
    Mar 2011
    Scusate, doppio post!
    In ogni caso sono bene accette proposte su come sistemare batteria e/o pulsante, al momento uso una app però preferirei la tendina...
    Apr 2011
    Italy
    OP3/Lg G2
    cmq per la batteria puoi scaricare un'app, tipo battery calibrator (o calibration non ricordo) e quando l'hai caricata completamente avvii il programma e fai la calibrazione. Oppure, sempre dopo che hai raggiunto il 100% di carica entri in recovery e fai il wipe della batteria. Questo dovrebbe aiutarti a limitare il consumo eccessivo.
    Poi è un dato di fatto che con la GingerLOL alcuni utenti hanno consumi di batteria stratosferici. Io al momento con la gingerCrime mi trovo benissimo perchè consuma poco, ma è anche molto meno personalizzata dell'altra.
    chiuso l'off topic!
