Utente del giorno: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Spostare app su sd esterna
    Senior Droid L'avatar di keynes
    Xiaomi Mi Mix 2
    Ringraziato 79 volte in 64 Posts
    Oggi ho messo la Rom di Anninaone sul tablet e ho scaricato ed installato sia link2sd che move2SD enabler.
    Prima di installare le 2 applicazioni ho formattato con Mini Tool Partition la SD da 8 Gb in 2 parizioni primarie da 5 (FAT 32)e 2.5 Gb (ext3).
    Tuttavia quando inserisco la SD nel tablet non ritrovo più la partizione in Ext ma solo la partizione da 7.5 Gb in Fat32.
    Ho provato anche in Ext2 e 4 così come ho partizionato la SD in 3 parti (FAT32, Ext3 e Ext3) senza risolvere il problema.
    Sbaglio qualcosa?
    Xiaomi Mi Mix 2
    Allora, mi rispondo da solo.
    Il problema era derivato dal fatto che dopo aver creato le partizioni con minitool non cliccavo il pulsante applica per cui le partizioni non rimanevano.
    Ho creato 2 partizioni sulla Sd da 8 Gb.
    1 Fat32 da circa 6 Gb e 2 Ext3 da 2Gb.
    Una volta inserita la Sd nel tablet link2Sd mi ha creato uno script per riconoscere sempre la memoria esterna e usando il programma è ora possibile spostare parte delle App su scheda.
    con il mio 715 "originale" non riesco a spostare le app sulla sd, ed ero indeciso se cambiare root, sono incapace io, ance senza root cambiata si possono spostare?? la cambio?? grazie dell'attenzione
    Quote Originariamente inviato da cricchetto75 Visualizza il messaggio
    Senza root c'è la funzionalità standard di android per spostare app su SD
    Xiaomi Mi Mix 2
    Quote Originariamente inviato da pasromano Visualizza il messaggio
    La funzionalità standard sposta le app su sd che in realtà pur essendo identificata come esterna è interna.
    Samsung Galaxy Next S5570
    Ringraziato 224 volte in 195 Posts
    Questa cosa non mi è chiara... :o
    Xiaomi Mi Mix 2
    Quote Originariamente inviato da RaffBulgaro Visualizza il messaggio
    In realtà la funzionalità standard è ingannevole perchè da impostazioni>applicazioni>sposta su sd non fa altro che passare l'applicazione da una parte della memoria interna all'altra (identificata ingannevolmente SD).
    La prova è che se si inserisce una SD esterna è si spostano con l'indicato procedimento applicazioni queste non finiscono affatto nella memoria della schedina ma rimangono nella memoria interna del tablet.
    L'unica soluzione, per spostare le applicazioni (in verità parti di esse) sulla scheda SD esterna è fare il root del tablet (credo basti) oppure installare una nuova ROM. Poi occorre installare l'app sopra indicata e seguire il procedimento previsto.
    Solo così funziona veramente.
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da keynes Visualizza il messaggio
    Si è così, è anche vero che la memoria interna identificata come SD è abbastanza grande...
    Invece io ho queste domande:
    1) come mai una piccola parte della app rimane sempre nella memoria principale? (quindi nella partizione /data o mi pare /asec ) ?
    2) la cosa strana è che facendo sposta su sd, la somma dell'occupazione nella memoria principale e della sd supera quella originaria (!!) : ad esempio una app di 5MB dopo lo spostamento magari ha 1,5MB in memoria interna e 5 in memoria SD... non sembra un meccanismo molto efficiente !
  10. #9
    Xiaomi Mi Mix 2
    Link2SD non gestisce la dalvik-cache residente nella memoria interna che aumenta la sua grandezza ogni volta che si installano nuove applicazioni. Se si disinstallano o si spostano applicazioni una parte di esse rimane nella dalvik-cache.
  11. #10
    Provate S2E (simple2ext), lo trovate sul Play Store...
    Divice: Samsung Galaxy S3
    Android: 4.4.2
    Rom: CyanogenMod 11 Official Builds
    ____________________________
    Divice: Mediacom Smartpad 720i
    Android: 4.1.1
    Rom: FC2 new Jelly Bean
