FC2_ICSMed715_720ext4 by effeci2
Custom Rom per Mediacom SmartPad 715i e 720i con chipset RK2918
Basata sulla stock rom 1.0.2 del Mediacom 720i (ICS 4.0.3 del 24/07/2012)
Allegato 32862 Allegato 32874
- kernel standard 3.0.8+ del 720i
- Full ROOT (SuperUser.apk + su + ro.secure=0)
- Build.prop modificato per far riconoscere il tablet come GT-S9100
- Boot del 720i con supporto partizione /system in ext4 e montaggio 777 delle memorie
- Spazio di memoria dedicato alle applicazioni 1008 MB anziche' 504 MB standard Mediacom
- Filemanager: Root Browser e File Manager HD
- OfficeSuite Full 1.5
- Aldiko 2.0.1
- appSaver per i backup delle applicazioni
- Utility CPU Tweaks, Density Change, RebootMenu
- Utility USB Host Controller e usbdongle
- Play Store e SlideME Market
- Bluetoooth File Trasfert (il kernel standard pero' non supporta il bt)
- CWM recovery v6.0.1.5
Link
Installazione
Scompattare lo zip sul pc.
Verra' creata la cartella RK-7ORIG_1G contenente tutto il necessario Allegato 32868
1) copiare il contenuto della sottocartella zip_x_sd (FC2_ICSMed715_720ext4.zip
e format-script-ext4.zip) sulla microsd esterna del tablet.
2) Spegnere il tablet. A tablet spento, tenere premuto il tasto Vol- e collegare
il cavo usb al pc. Sul tablet non apparira' nulla.
(Se Windows riconosce un nuovo dispositivo, si possono usare i driver contenuti
nella sottocartella driver).
3) Aprire RK29update.exe, verra' notificata la presenza del dispositivo RKAndroid
collegato. Mettere il check anche su Loader. (vedi immagine sotto)
Allegato 32873
4) Cliccare Formatta. Verra' formattata la flash e create le nuove partizioni.
5) Cliccare Aggiorna. Verranno trasferiti i files necessari (boot,kernel,CWM)
6) Al termine il tablet verra' riavviato in modalita' recovery (CWM).
Navigare nei menu' della CWM (vol- per scendere, vol+ per salire, power per confermare)
7) scegliere -install zip from sdcard quindi -chose zip from sdcard
8) selezionare format-script-ext4.zip e attendere la conclusione
verranno formattate /system, /data e /cache in formato ext4
verra' formattata la parte /sdcard interna in formato vfat
9) selezionare FC2_ICSMed715_720ext4.zip e attendere la conclusione della
procedura.
10) riavviare il tablet con -reboot system now
11) attendere il riavvio (il primo boot sara' piu' lungo) e procedere
con la configurazione iniziale
enjoy
NB. Questa ROM e' per i modelli 715 e 720 con chipset RK2918.
NON va bene per i modelli 715 e 720 con chipset Amlogic
ATTENZIONE: Il tablet sarà formattato integralmente e tutti i dati andranno persi, tranne ovviamente i dati memorizzati sulla microsd esterna che non verranno assolutamente toccati.
Fare una copia di tutte le applicazioni, immagini e quant'altro prima di procedere!
E' una operazione abbastanza semplice ed indolore, pero' Vi ricordo che la fate a vostro rischio e pericolo
NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI ARRECATI AL VOSTRO TABLET
Si accettano consigli, aiuti, critiche e quanto altro per migliorare il prodotto.
