Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
[Mi9] Bootloader sbloccato e Netflix
    Nov 2015
    Grazie mille ad entrambi. Tenendo premuto vol giu e tasto power il telefono è riuscito a riavviarsi correttamente. Ho comunque fatto un backup e portato alle impostazioni di fabbrica per sicurezza. Dopo di che ho sbloccato il bootloader. Ora però mi sono accorto di una "sottigliezza" che non so se c'entra col bootloader sbloccato. Se provo ad aprire l'app netflix mi dice "Quest'app non è compatibile con il tuo dispositivo". Ho provato ad aggiornare ma niente, allora l'ho disinstallata per reistallarla, ma quando vado a cercarla nel play store non compare proprio! Consigli?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Giulio933 Visualizza il messaggio
    Ciao! Netflix non funziona con il bootloader sbloccato. Devi installare l'apk da una repo. Tipo ApkMirror o ApkPure.
    Edit. Ogni tanto la aggiornerai manualmente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Nov 2015
    Ho provato a scaricare entrambe le verisioni https://www.apkmirror.com/apk/netfli...40137-release/ ma nessuna delle due funziona. La procedura che ho fatto è stata questa:
    - download del file apk
    - copiato il file apk nel telefono tramite cavo usb 8l'ho messo dentro la memoria, fuori da tutte le cartelle.
    - aperto apk mirror dal telefono e selezionato il file
    - selezionato "install package"
    - selezionato "install app"
    - Confermato "installa"
    Risultato: "App installation failed. The system failed to install the package because of system issues"
    Ho provato con un paio di versioni diverse (non le beta).
    Cosa sbaglio?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Cosa sbaglio?
    Prova questa versione https://www.apkmirror.com/apk/netfli...31696-release/ era presente su un video su YouTube
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (06-02-22)
  7. #5
    Nov 2015
    la mia procedura è corretta? Di quei due file che ho linkato cosa cambia tra loro?
    La versione che mi hai linkato è parecchio vecchiotta, proverò
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Giulio933 per il post:
  9. #6
    Nov 2015
    Buonasera. Non sono ancora riuscito a far andare Netflix.. Ho provato una decina di apk diversi ma niente. Perché?
    In più non c'è un modo per "nascondere" il bootloader sbloccato al play store?
  10. #7
    Yamaha G2
    A cosa ti serve il bootloader sbloccato ?
    Hai considerato di ribloccarlo ?
    Ho spostato i messaggi riguardanti Netflix in sezione modding in una nuova discussione con un titolo appropriato.
    Edit
    Hai solo il bootloader sbloccato o anche il root ? In questo caso mi sa che dovrai fare un flash pulito del firmware.
    inviato da Mi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    9mm (21-03-22)
  12. #8
    Nov 2015
    Edit
    inviato da Mi
    solo il bootloader sbloccato. Mi serviva in caso si fosse piantato il dispositivo. Mi è successo qualche mese fa che da solo andasse in reboot senza possibilità di accedere a nessuna modalità e avevo letto che col bootloader sbloccato era possibile recuperarlo. Poi per fortuna si ripreso da solo ma già che c'ero l'ho sbloccato. Ribloccarlo comporta la perdita di tutti i dati? Ci sono rischi di brick?
  13. #9
    Ciao. Non c'è nessun rischio a ribloccare il bootloader se il software installato è quello originale. La procedura si esegue con un semplice comando fastboot.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    9mm (22-03-22)
  15. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Guardando in rete e cercando per la parola chiave "Netflix Quest'app non è compatibile con il tuo dispositivo", ho trovato delle informazioni inerenti al problema non in se pre se con l'app, ma con il drtvizio Play Protecyt https://help.netflix.com/it/node/57688
    In rete, inoltre, cercando "play protect and bootloader unlock" si trovano diversi Thread (in alcuni presenti anche possibili soluzioni).
    Credo che è li che bisognerebbe cercare la soluzione e non nell'app in se per se.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Varioflex (22-03-22)
