Ragazzi ma quanto vi dura la batteria con CM9?
Non riesco ad arrivare a fine giornata con un uso intenso!!! :'(
io ho installato l'ultima versione ieri sera... e adesso ho ancora l'80%...
ma non faccio molto testo perchè ho giocato tutto oggi a beachvolley in spiaggia quindi il cell non l'ho praticamente usato oggi :-[
Con un uso intenso la cyanogen non arriva a fine giornata ma con le ultime release arrivi bene a 15-16 ore.
Con un uso normale riesci a arrivare a fine giornata con un 15-20% di batteria.
Ah io intendo kernel stock da 1ghz
È una cosa comune ai cyano o siamo "particolari"?
Inviato dal mio Motorola Atrix CM9 5.0.1 Beta
Nono è una cosa risaputa x le cyano
Ah... quindi sarà così anche dopo eventuali aggiornamenti... porca miseria...
p.s. / offtopic: ci sono rom ICS dello "stesso livello?"
Intendevo dire che non riusciremo a arrivare alla durata della rom stock ma come ho detto è già successo che tra un update e l altro ai abbia un miglioramento.
Ci sono altre rom ics
Cm7: penosa
Cm9 jokersax: la migliore
Miui ics:ben funzionante perché basata su quella di jokersax
Cm9 turl:una volta era meglio di quella di jokersax ma ultimamente sta molto sotto e gli aggiornamenti escono molto di rado
Cm9 aokp:in sostanza è quella di jokersax con l aggiunta della tablet ui(nelle prossime release di jokersax verrà inglobata)
Kitchen sink: una rom ancora moooolto instabile che unisce le impostazioni e le caratteristiche di tutte le rom sopracitate(sempre fatta da jokersax)
I giudizi sono miei personali perché le ho provate tutte tranne le ultime due (che proverò a breve)quindi per ora ti consiglio di rimanere con quella che hai
Be' ti ringrazio ancora xehon :-)
Salve a tutti scusate il.disturbo ma ho messo da 3 giorni la cm9 e... la batteria dura 5 ore massimo... per quale motivo !? Posso migliorare in qualche modo !?
Molto strano perché la cm dura senza problemi più di 10 ore.tenendo sempre lo schermo acceso e il wifi connesso arrivi a 5-6 ore.hai programmi in background? (Task manager,Battery saver ecc)
beh diciamo che forse non e strano allora che mi duri 4 ore ... lo ho sempre in mano acceso .. pero con la stock durava moooooltooo di piu...e se non ce un modo per aumentare la durata della batetria torno alla stock... ma non so come farlo :(
La stock come durata era una bomba,se vuoi restare con la cyano:
1)Metti la 10 e lascia perdere la 9;
2)per aumentare un po la durata gioca su luminosità,frequenze massime del processore e app che lavorano in background (soprattutto se si sincronizzano con internet).
