grazie mille davvero :D riguardo alla scelta sì: penso sia la migliore! non so nemmeno se motoblur e ICS siano lontanamente paragonabili xD io dico di no! inoltre il touch è superbo, è migliorato o è impressione :D
Rispetto alla stock sicuramente si;alle altre blur based non credo,è più o meno lo stesso.su xda c è una discussione con uno zip per migliorare il touch ma a me ha dato solo problemi e mi "accontento" di questo
mmh.. però consuma un botto di batteria, non arriverei manco alle 3 del pomeriggio :/
ma poi perchè mi segna che nella micro sd inserita 1 gb è occupato dalle applicazioni? io le ho tutte sul cell.. adesso mi ritroco con una sd con 40mb liberi O_O
c'è un modo per mettere questo gb di app sul cell?
allora ti dico che il consumo di batteria è più alto della stock ma a più di 10 ore ci arrivi tranquillamente(magari carica la batteria e vedrai che con qualche giorno l autonomia si assesta,i primi giorni dura meno perchè uno deve smanettarci un po con la nuova rom per settare tutto).devi sapere che ics sposta automaticamente,le app che ne danno la possibilità,sulla sd esterna.se le vuoi rimettere nella memoria interna basta che vai in impostazioni/applicazioni e poi nel tab scheda sd,da li vedi quelle che hanno la spunta,la apri e clicchi sposta su telefono
Allegato 15097
(io le ho lasciate la perchè ho la sd da 8gb e non mi occupano poi così tanto spazio)
magari se con questo problema del cell hai risolto e devi parlare della cm9 continua sulla discussione che già c'è ;)
