Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
ripristinare un atrix con failed boot 1
    g955f
    Ringraziato 30 volte in 20 Posts
    Salve, ho un atrix che inizialmente aveva problemi di software, con blocchi vari, non mi ricordo che versione montava prima, so che non era italiana perchè mancava nella scelta della lingua. Ho comunque provato a ripristinare la rom stock europea con rds, però arrivato al 99% mi da Switching device to BP Pass throug mode e poi fallisce il flash. Conclusione il motorola mi da failde boot 1. Come risolvo?
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Prova con questa guida.la causa del boot fail è simile (non la stessa)ma l'errore si
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1528729
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    g955f
    innanzitutto grazie per la risposta, ho qualche difficoltà con l'inglese e la traduzione di google non è ottima....da quel che ho capito devo modificare il cavo, come mai?
    edit: ora rileggendo meglio la traduzione di google penso di aver capito che la modifica del cavo riguarda la batteria scarica...poi dice di flashare la versione 4.5.141, giusto?
    Ultima modifica di bjmira; 01-09-12 alle 19:31
    g955f
    Allora, dopo varie prove ho ripristinato il firmware originale 2.3.6 della telcel e il telefono è ripartito, ora il problema è che non c'è la lingua italiana. Se lo aggiorno con rds alla fine mi da l'errore del boot 1. C'è un modo per trasformarlo in versione europea con l'italiano?
    gw620,atrix,N5
    Scusa ma non sono riuscito a risponderti prima ma vedo che hai risolto da solo.usando morelocale2 traduci parzialmente il telefono in qualunque lingua.solitamente rimane in inglese (o la lingua di sistema predefinita) solo il menù impostazioni
    g955f
    quindi non c'è modo di flasharlo direttamente con una rom italiana? Scusa ma se sblocco il bootloader (visto che quando flasho con rom ita mi esce errore boot 1) non risolvo qualcosa?
    gw620,atrix,N5
    in teoria no perchè sbloccando il bootloader non vai a cambiare rom.so che ci sono rom il cui bootloader non può essere sbloccato e danno il messaggio che hai avuto tu;quindi probabilmete la tua rom originale era una di queste.comunque dopo aver sbloccato e installato la recovery puoi flashare benissimo una rom blur based(se non vuoi bug e il telefono funzionante al 100% molto meglio dello stock) e impostare la lingua esatta
  9. #8
    g955f
    Mi consigli una rom blur per favore?
  10. #9
    gw620,atrix,N5
    La nottach o quella di topogigi.sono le migliori blur based in circolazione, sono alla pari,provale tutte e due e vedi quella che preferisci
