Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
Noob chiede delucidazioni! Vorrei muovere i primi passi verso ICS
    Samsung Galaxy S7
    Ciao a tutti cari amici di androidiani...
    Vi seguo da un bel po' e ho letto e riletto vari topic e guide ma ancora ho parecchi dubbi ed essendo una cosa delicata voglio essere sicuro dei passi che dovrò compiere...
    Situazione mia attuale:
    Motorola Defy (lente verde credo :-P spero di non essere daltonico) con Froyo 2.2.2
    Permessi di root già ottenuti.
    Non ho mai flashato quindi sono proprio inesperiente al riguardo...
    Il mio obiettivo è passare a ICS probabilmente la CM9 nighties by Epsylon che sembra la più promettente al momento, anche se aspetterò ancora qualche settimana giusto il tempo di farla diventare un po' più stabile...
    La domanda che più mi assilla è, cosa mi serve???
    Ho già i vari Driver motorola, RSD Lite, SndInitDefy_2.0, il kernel froyo e il file .sbf riguardanti il mio Defy.
    Comincio con le domande??? :-P
    RDS Lite serve per flashare il bootloader?
    SndInitDefy_2.0 è la custom recovery che installa la vera e propria ROM?? ICS by eppy nel mio caso??
    il kernel e il file .sbf servono sempre anche a primo flash come nel mio caso?
    Basta mi fermo qui per ora... :-P
    Samsung Galaxy S7
    Nessuno???
    Androidiano L'avatar di youfreex
    Nel mondo
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Ciao, allora RSD lite non ti serve in quanto tu flasharai la rom che avrà come estensione il.zip mentre con RSD flashi i file .sbf
    Avendo già fatto il root, devi solo installare la recovery tramite la quale effettuerai il flash della rom. zip ovvero devi solo installare il SndInit e sei a posto, da quel momento puoi flashare la rom ICS di Epsylon
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
    Se vuoi ringraziarmi basta schiacciare il pulsante Thank
    Motorola MB525 Red Lens V6 Supercharger
    Samsung Galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da youfreex Visualizza il messaggio
    Intanto grazie della risposta!
    Ma dimmi il kernel va o non va flashato? E se si quale? Quello della pagina della CM9 di Epsylon o uno in particolare da scegliere in base al mio defy?
    Per il resto la procedura mi è abbastanza chiara...
    1) Root (già fatto);
    2) 2ndInit => installa recovery;
    3) entrare nella recovery => custom => flash rom + gapps
    Nel mondo
    Ciao allora siccome ho letto che in realtà tu sei ancora stock, hai fatto solo il root quindi il procedimento è diverso.
    Non spaventarti non cambia molto :-)
    Allora devi scaricare e installare RSD lite, e la versione Nordic di Froyo la 2.2
    Devi:
    1)flashare tramite RSD la nordic di froyo 2.2
    2)Fare il root (perchè flashando la froyo 2.2 Nordic lo perdi)
    3)Installare l'apk SndInit 1.4.2
    4)entrare in Custom recovery e fare "wipe data factory reset" e poi "wipe chca partition"
    5)selezionare in recovery "install zip from SD CARD" e selezionare il file .zip della CM9 di Epsylon
    6)selezionare di nuovo "install zip from sd card" e selezionare il kernel froyo presente su XDA se hai bisogno di link te li allego
    7)Rifare solo il wipe chache partition
    8)Andare in advanced e fare "Wipe dalvike chace"
    10) HAI FINITO :-)
    Nel mondo
    in pratica puoi seguire la guida per la cm 7 di quarx descritta qui installando il zip della cm9 e il kernel
    Androidiano L'avatar di pashadiablo
    Bari
    LG Nexus 5
    se è lente verde non bisogna flashare il kernel
    LG Nexus 5
    ROM: PA
    Samsung Galaxy Note 10.1
    ROM: Stock 4.1.2 + Root
  9. #8
    Samsung Galaxy S7
    Si ho lente verde... Quindi posso tralasciare tutte le parti in cui si parla di kernel?
    In cosa consiste precisamente la Nordic di froyo 2.2? E' un'operazione reversibile o devo fare qualche backup particolare per tornare al defy stock?
    RDSLite deve essere usato solo per la prima volta, poi l'operazione diventa più semplice giusto?
    Scusate le tante domande ma sono un tipo pignolo che non si accontenta di seguire le guide ma sono uno che vuole capire al 100% :-)
  10. #9
    se vuoi sapere proprio tutto vai qui
    la nordic è una rom resa più stabile. RSDlite lo usi solo per montare la nordic e dopo fai tutto via telefono. per quanto riguarda la reversibilità non so ma non dovrebbe essere reversibile
  11. #10
    Nel mondo
    Se vuoi tornare a froyo stock ad esempio per portarlo in assistenza basta che fai il flash tramite RSD Lite del firmware originale che è presente ad esempio qui
