[Rom] Argen2Stone V1.9 By Santiemanuel
    Demoro pero llego, aqui les presento la primer custom ROM para el Milestone 2 del mundo!
    Changelog:
    v1.9
    Blur Launcher Agregado de nuevo. Widgets Blur funcionando correctamente
    ADWLauncher Borrado
    Luces del teclado reparado
    MusicMod Lockscreen modeado agregado
    Controles de musica Blur en locksreen modeados un poco (Music Mod lockscreen debe estar detenido para usarlo)
    system apps zipaligneado(en caso que tengas la costumbre de hacerlo al actualizar..)
    Boot.img borrado del nandroid(no se restaura en CWM, si tenes Claro o Movistar debes flashear la 3.12 de Brasil)
    Limpieza de algunos scripts
    v1.8
    Launcher Blur eliminado
    ADW Launcher 1.3.6 de CM7 Final Portado
    Reincorporadas apps para el uso de redes sociales en Blur
    Mensajes de CM7 reemplaza a Mensajes de Blur. Se integro a Mensajeria donde esta Twitter para DMs
    MusicMod Lockscreen portado para funcionar con el reproductor. Albumart y controles de musica en el lockscreen
    Cambios en el build.prop:
    -windowsmgr.max_events_per_sec -> 65 Optimo scrolling
    -dalvik.vm -> 48m estabilidad
    -ro.mot.hw.dispbl.anim -> 1 Apagado Instantaneo de la pantalla al bloquearlo
    -slow fps bajados a 90fps
    -ro.romversion subida a 3
    -debug.sf.hw -> 1 activa la aceleracion de HW
    Cambios en scripts de inicio:
    -cargado scaling governor smartass
    -cargado scaling governor conservative
    -Conservative seteado como governor on boot ya que tiene ajustes propios, si lo cambias, al volver a usarlo deberas reiniciar
    -para que cargue los ajustes propios
    sdcard read speed fix seteado a 2048 en el init.rc, se aplica on boot SIEMPRE
    RootTools:
    Para poder usar todas las scripts que nombraré a continuacion es necesario que se bajen la aplicación de TERMINAL. Una vez que entren a esta aplicacion tienen que poner en la primera linea el comando su (con minuscula), que les dara los permisos root.
    • Esta herramienta la porte de Liberty del DroidX ya que contiene una amplia coleccion de mods aplicables facilmente
      Para ingresar escribe "magicbox" (sin comillas) en una terminal o por adb
    • La funcion de magicbox es actualizar roottools a la ultima version ya que este contiene los themes, de esta manera
    al entrar tendras lo ultimo listo para bajar e instalar desde tu telefono.
    • La opcion 1 te da la posibilidad de hacer un backup de tus apps con o sin su data
    • Con la opcion 2 cambias la bootanimation, te mostrara un menu con las disponibles para
    descargar e instalar automaticamente
    • Luego sigue la opcion para cambiar fuentes, funciona de la misma forma que las bootanimations
    • En la opcion 4 elegis el destino de las aplicaciones al instalarlas. (memoria interna, tarjeta SD o automatico)
    • En la opcion 5 tenes un menu lite para editar el overclock como ser setear frecuencia minima y maxima, elegir el governor
    y mostrar informacion de CPU
    • La opcion 6 es un acceso a todas las modificaciones posibles al build.prop como por ejemplo el tamaño de Dalvik VM, la densidad
    de pantalla, mejorar la velocidad de scrolling y mas
    • La opcion 7 te permitira borra algunas aplicaciones no importantes de system/app
    • La opcion 8 es otro menu que contiene las siguientes opciones:
    -zipalign apks de system o de data
    - bloquear ads
    - mostrar ads
    - apagar sonido de camara
    - encender sonido de camara
    - setear cuanta memoria libre mantendra el autokiller stock
    - corregir permisos de archivos de system
    - cambiar bootanimations (debes tener bootanimation.zip en la raiz de la SD)
    - cambiar livewallpapers (cambia el LiveWallpaper.apk por versiones modeadas, tambien en la raiz de la SD)
    - montar / desmontar almacenamiento USB
    - administrar cache (recomiendo usar solo para wipe)
    - limpiar historial del Market
    - Cambiar texto Personal (NO testeado usar bajo tu propio riesgo)
    - Donar a JRummy (le deje la opcion porque es el creador de la base de este menu)
    - Volver al menu principal
    • 9 Instalar themes: Asi es, este menu contendra los themes para el Milestone 2 por mi, JulianRCanto y cualquier
    otro themer que me quiera contactar.
    • 10 Cambiar Bootlogos: Esta opcion extra agregada y programada por mi tiene el fin de cambiar
    el logo de inicio del telefono, la M antes de la bootanimation, contiene mas de 50 logos disponibles
    la numero 51 es el Logo oficial de la custom ROM si quieres aplicarlo, el logo stock es el 44
    Overclock:
    Para setear el OC debemos hacer lo siguiente:
    1- En el menu principal de "Magicbox", vamos a la opción 12 (Adjust init scripts).
    2- Una vez allí, vamos a la opción 14 (Adjust Scaling Overclock).
    3- Allí nos hará 8 preguntas. Debemos introducir la frecuencia para el Slot 1. Esto es la frecuencia más baja que queremos setear. Por ejemplo, 300Mhz. Le damos ENTER y nos va a preguntar el VSEL para esta frecuencia. Lo seteamos. Nos podemos ayudar con la tabla de VSEL de más abajo.
    4- Hacemos lo mismo con los 3 Slots restantes.
    5- La última pregunta va a ser si queremos aplicar lo que seteamos. Escribimos "y" (sin las comillas) y le damos ENTER.
    6- Dentro del mismo menu desde donde seteamos los Slots, debemos habilitar el Overclock On Boot. Para esto, vamos ahora a la opción 11 (Enable Overclock on boot) y luego a la 1 para aplicarlo.
    7- Si queremos corroborar que nuestras frecuencias y VSELs fueron aplicados, podemos ir desde Root Explorer a /data/liberty y ahi vemos el archivo init.d y nos debería mostrar las frecuencias aplicadas.
    Tabla con las frecuencias y los vsel segun el perfil de voltaje que elijas:
    En naranja los vsel de fabrica, en rojo los vsel que QUIZAS no sean estables. En verde los vsel recomendados.
    Capturas Varias
    Las capturas las tomo Bragon con density bajado a 190, esa es la razon del tamaño de las cosas.
    Instalacion:
    • Descargar el ZIP (ver "Descarga" al final del post).
    • Descomprimir, crear una carpeta en /sdcard/clockworkmod/backup y dentro de esta copiar la carpeta que contiene los archivos system.img, nandroid.md5 y boot.img.
    • Entrar a CWM y hacer wipe cache
    • Restaurar el NANDROID ("Argen2Stone18")
    • Reiniciar
    Es un NANDROID que puede aplicarse sobre la SBF de Personal o Brasil, hacer wipe cache antes de aplicar.
    Descarga:
    Argen2stone 1.9
    Agradecimientos:
    Agradezco a los testers que me ayudaron a hacer esto posible ya que aun no poseo el modelo, si me olvido de alguien me avisan:
    Cundos, pelado007, julianrcanto, shichirobei, alekernel, jose0991, pzyduck, bragon, design3d, franciso semprini
    Agradezo a los siguientes devs que me brindaron ayuda en algunas cosas para armar la ROM:
    xeudoxus, nadlabak, jrummy, peteralfonso, skrillax, brut.all, luismanson(aka lenny linux), dave kover(koveleski) por el logo que encabeza el post
    Fuente: Grupoandroid.com
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Pzyduck per il post:
    iaio72 (27-06-11)
