Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[TOOL] Motorola Moto G 2014 Android L Updater + Rooter by Ashesh1708 [XT1068/XT1069]
    Androidiano al prosciutto L'avatar di IlPessimoFra
    Padova
    Galaxy Ace-i, Galaxy W
    Ringraziato 626 volte in 427 Posts
    MOTO G 2014 ANDROID LOLLIPOP UPDATER + ROOTER
    L'utente Ashesh1708 di XDA ha creato questo tool per installare Android 5.0 Lollipop su i nostri Moto G 2014 Dual Sim.
    I crediti vanno quindi esclusivamente a lui, io ho solamente portato e tradotto la guida
    Procedura non ancora testata (tempo qualche ora e vi saprò dire)
    Ma bando alle ciance, iniziamo!
    Questo tutorial è per tutti quelli che non vogliono aspettare l'aggiornamento OTA ufficiale e hanno già sbloccato il bootloader. Questo metodo attualmente falsifica il firmware e abilita il supporto all'OTA anche in altri paesi rispetto a quelli che hanno già ricevuto l'aggiornamento (come gli USA).
    Disclaimer
    Questa procedura invalida la garanzia e farà un full wipe del dispositivo, consiglio quindi di salvare tutti i dati importanti nel proprio PC.
    Nè io nè Androdiani ci assumiamo responsabilità circa eventuali danni causati da questa guida
    Prerequisiti
    *Devi avere il bootloader sbloccato (guida per sbloccarlo qui)
    *Questo metodo è stato effettuato con successo nelle varianti XT1068 (dual sim) e XT1069 del Moto G 2014. Non provarlo in altre varianti.
    *Fai un backup di tutti i dati importanti prima di procedere.
    *Scarica e installa i driver Motorola (download da qui)
    Procedimento
    1. Scarica il tool: qui o qui
    2. Estrai la cartella sul desktop
    3. Apri il prompt dei comandi nella cartella (nella cartella aperta, click destro in uno spazio vuoto di essa tenendo premuto il stasto Shift, poi seleziona "Apri finestra di comando qui")
    4. Avvia
      codice:
      updater.bat
    5. Copia il seguente file
      codice:
      update-nofsg-working.zip
      nella memoria interna del dispositivo.
    6. Avvia il telefono in modalità fastboot e collegalo al PC. Apri il prompt di comando nella cartella e avvia recovery.bat
    7. Nel menù del bootloader scegli "Recovery". Entrerai nella PhilZ Recovery.
    8. Una volta in recovery seleziona "Install zip" e successivamente il file “update_nofsg.zip”.
    9. Non ti resta che flashare. Il flash potrebbe impiegare anche 10 minuti. Una volta finito, il gioco è fatto! Riavvia.
    Procedure per il root
    1. Assicurati di aver bootato almeno una volta in Android L
    2. Copia il file
      codice:
      BETA-SuperSU-v2.19.zip
    3. Riavvia in fastboot mode e avvia
      codice:
      root.bat
    4. Il telefono si riavvierà.
    5. Riavvia in fastboot di nuovo e seleziona "Recovery".
    6. Installa
      codice:
    7. Riavvia... Ora sei rootato!
    8. Se non sei rootato riavvia (di nuovo) in modalità fastboot il telefono e avvia
      codice:
      root.bat
      ma non flashare di nuovo lo zip di SuperSU.
    Informazioni
    MOTO G XT1068 Andoid L [ 5.0 ] updater + Rooter, tool/utility per Moto G 2014
    Autore
    Ashesh1708
    Informazioni sulla versione
    Stato: Stabile
    Versione stabile attuale: 1
    Data di rilascio versione stabile: 07/12/2014
    Creato 07/12/2014
    Ultimo aggiornamento 07/12/2014
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato IlPessimoFra per il post:
    NiloGlock (07-12-14),xenogearsnh3 (18-12-14)
    Padova
    Riservato......... Forse arriva anche qualche screenshots!
  5. #3
    Ringraziato 54 volte in 45 Posts
    Ciao l'avevo gia provato funziona ma quando aggiorni il supersu va in bootloop e non riparte piu...
  6. #4
    Padova
    Quote Originariamente inviato da lu800 Visualizza il messaggio
    Non ho ancora provato la procedura per il root. Stasera faccio e ti dico...
  7. #5
    Androidiano L'avatar di #Conte
    Melissano (LE)
    Moto G 2014
    Moto G aggiornato con successo! Fra poco pubblico alcuni screen.
    PS : non ho ancora provato a fare il root. Temo che vada in bootloop.
    Ultima modifica di NiloGlock; 08-12-14 alle 13:31
  8. #6
    in pratica ti ritrovi il telefono con root e lollipop 5.0 ??
  9. #7
    Melissano (LE)
    Moto G 2014
    Ho appena aggiornato a lollipop, ma non ho ancora effettuato il root. Ho scritto tutto sopra, basta leggere meglio
  10. #8
    Allora non e una novita l avevo gia fatto ma manualmente 20gg fa ... funziona tutto alla perfezione l unica pecca e il root che fatica all avvio rimane in bootloop ma per uscirne io aspetto che rimane in bootloop poi premo il tasto power e volume giu per qualche secondo senza farlo entrare in bootloader ma in avvio forzato e lui dopo una 40 di secondi parte...
    Inviato dal mio XT1064 usando Androidiani App
    Ieri mattina ho provato l aggiornamento twrp xt1069 su base xt1068 senza cambiare il firmware originale e funziona alla perfezione nessun problema ma l ho tolto perche non riuacivo a rottare...
    Se volete vi posto la guida xda funziona e mantieni il tuo firmware senza problemi e senza fare tutto sto macello
    Ultima modifica di NiloGlock; 08-12-14 alle 13:41
  11. #9
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Cortesemente facciamo attenzione ai post consecutivi...
    Smartphone:
  12. #10
    Ok scusa ma non sono abituato a postare qui..
