CWM Recovery
Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno sa se per eliminare la cmw recovery (è un file apk) basta disinstallarlo ed al max fare un wipe data/cache oppure una volta disinstallato fa flashata una rom stock perchè la cwm in realtà va a modificare la recovery stock?
Questa domanda in previsione dell'aggiornamento a ICS via OTA
Alcuni riportano di aver installato vari OTA solo disinstallando la cwm come una normale app, altri no.
Qualcuno ha avuto esperienza anche con altri motorola prima? Io sono al mio primo android
Draga277
tu intendi la cwm on boot o la cwm quella da apk? quella da apk si disinstalla normalmente com una comune applicazione quella on boot è un pò più complicato; poi gli aggiornamenti ufficiali che trovi in giro da scaricare solo tramite recovery originale li puoi installare; questa serve solo per backup, installare qualche mod, o una rom alternativa alla 2.3.6 tipo una ics es la gummy o la cm9 con patch per gsm.
cicemon212
Le avevo entrambe, nel senso che avevo installato prima quella apk, poi tramite questa installai la rom AOKP che aveva la cwm on boot. Ora sono tornato tramite restore alla 2.3.6 con root (quindi situazione precedente ad avere la cwm on boot) e la cwm apk nell'app drawer, che ho provveduto a disinstallare.
A questo punto come sarò messo per l'OTA? Boh, a regola avendo ripristinato un nandroid backup precedente la onboot dovrebbe essere tutto ok, vengono fatti a posta, che ne pensi?
Se hai il root posso chiederti una cortesia? Guarderesti nella cartella system/bin quanti file chiamati logwrapper hai? Ho letto su xda che la cwm recovery va ad intervenire in qualche modo su questi. Io nel ho 2: uno senza estensione e l'altro .bin.
Con quello che ho evidenziato intendi che l'aggiornamento potrò flasharlo in ogni caso, anche se fallisse via OTA?
