Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
[GUIDA] Ubuntu Touch
    Androidiano L'avatar di fabbro996
    Vicenza
    Moto Z Play
    -phablet-2013: Goo.im Downloads - Browsing ubuntu-phablet
    -raring-preinstalled-phablet-armhf.zip : http://api.viglink.com/api/click?for...36908022084016
    Scaricare entrambi i file,e trasportarli nella memoria esterna (o interna,a vostro piacimento) del vostro motorola.
    Accedere al safestrap,al 4° slot,dando come grandezza del file "data",ben 2 gigabyte.
    Flashare prima raring-preinstalled-phablet-armhf.zip e poi phablet-2013xxxx.zip
    Io non sono responsabile dei danni che possono essere causati al vostro cellulare. Guida presa da xDA.
    Io ho provato a testarlo sul BMM,con il kernel JB voda,ma non parte proprio. Su xDA hanno testato con il kernel ICS,e li va alla perfezione.
    Moto Z Play
    Rom:
    -AOSP Extended
    Ciao
    Io l'ho provata, l'installazione é andata a buon fine e si ė avviata.
    Problema riscontrato non funzionano i tasti menu, home, return e cerca.
    Presumo che ho installato jelly bean.
    Qualcuno ha risolto?
    Grazie.
    Inviato dal mio XT910
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    É una versione pre-alpha, solletica il palato facendo intravedere cosa é possibile fare con un terminale vecchio. Hashcode é un vero developer. Se abbiamo l'ultima versione 4.2.2 cyano da cui derivano le varie liquid, carbon, black bean e pacman lo dobbiamo soprattutto a lui.
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    kaito80 (22-05-13)
  6. #4
    scusa ma io ho seguito la procedura più volte e con tutte le rom ubuntu-phablet disponibili per xt910 ma il telefono dopo l'installazione resta sulla schermata nera, quella che dovrebbe essere di boot senza animazione, ho provato a lasciarlo tutta la notte ma niente inoltre mi sono accorto al buio che lo schermo è acceso anche se nero, sono riuscito solo una volta a installare il quantal e una volta il raring ma ora non vanno più....tra l'altro ora è uscita la saucy che non è più un prewiew ma una predefinitiva pronta per l'uso quotidiano ma niente nemmeno con questa, ho anche provato a scaricare più volte i file....qualcuno ha dei suggerimenti?'
    ho seguito la procedura passo per passo
  7. #5
    un'altra dimensione
    Che kernel usi?
  8. #6
    io ho ics della tim e safestrap 3.11 adesso
  9. #7
    un'altra dimensione
    Avevo anch'io il kernel ics ma non tim, e la ROM si é avviata in 2 minuti (phablet 12/04). Che io sappia solo hashcode sta lavorando a questo progetto, se hai novità e vuoi postare il link...
  10. #8
    quello che non mi spiego è che io ho già provato ubuntu touch sul mio dispositivo con lo stesso kernel quindi perchè non dovrebbe fuzionare più ora? ah mi pare però che funzionava facendo il procedimento al contrario cioè installando prima phablet e poi raring.....cmq secondo te se uso una rom ics diversa dalla mia dovrebbe funzionare?
    anche se non capisco una cosa se installo il sistema su una partizione cosa centra la rom che è in uso sul telefono? tra l'altro se installo altre rom android come cm10.1 jelly bean partono tranquillamente
  11. #9
    un'altra dimensione
    Questa utilizza il kernel stock ICS, io ho usato il 41 o il 44...non ricordo di preciso. La procedura di installazione é quella descritta in OP, il tuo razr funziona al contrario probabilmente ( !) Le rom aosp usano kernel kexec, integrato nella rom.
    Ultima modifica di macondo62; 10-06-13 alle 16:34
  12. #10
    ed è possibile che usando una rom più vecchia funzioni comunque tutto quello che hanno inserito o no?
